  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка бортового компьютера (Транзит до 2000 г.в. (дизель))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
Starfopd Меня здесь нет
88 постов
Дата: Вторник, 27.09.2022, 20:20 | Сообщение # 201
biggrin В бензинке другие обороты это раз, сама принципиальная схема возможно тоже другая .
Заказываю в инете от дизельной Мондео 1.8 - прямо дефицит . Ждёмс что скажет Darnasus...
1865 постов
Дата: Вторник, 27.09.2022, 21:52 | Сообщение # 202
Да другие но они больше? хотя она электрическая и ей пофиг и обороты берутся с генератора а генераторы работают одинаково что на бензине что на дизеле.
А все остальное я выше написал, одно только непонятно почему пишут для дизеля и для бензина ну думаю что нам ктото тут розяснит.
88 постов
Дата: Среда, 12.10.2022, 11:31 | Сообщение # 203
Нашёл вот такую от дизельного  Мондео.
Покупать или нет - не знаю.??
Хочу тах на борту.
Прикрепления: 7052246.jpg (63.4 Kb) · 7154213.jpg (68.4 Kb)
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
956 постов
Дата: Среда, 12.10.2022, 15:34 | Сообщение # 204
Корректно не заработает. Ищите от Транзита (дизельного) с "тахой" с зеленой зоной.
С Транзитом по жизни шагая...
88 постов
Дата: Вторник, 18.10.2022, 21:43 | Сообщение # 205
Да, видал такие с зелёной зоной, только на них привод спидометра тросовый.
Может кто подскажет , под электроспидометр такие бывают? А ещё лучше код.
smile  smile  smile  smile  smile  smile  smile  smile
1865 постов
Дата: Вторник, 18.10.2022, 21:47 | Сообщение # 206
У меня такой.
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Shrek, Tema0900, Starfopd, Musha, Seriivolk, M485, tolic67
