Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка бортового компьютера (Транзит до 2000 г.в. (дизель))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 00:54 | Сообщение # 181
Так вот пустая гайка и есть выход W.
А какой то провод это на лампу щитка приборов
78-23 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Среда, 21.12.2016, 07:12 | Сообщение # 182
lexa, Да спасибо все встало на свои места
транзит 96г.в. 2,5 дизель низкий короткий третий в семье
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Среда, 21.12.2016, 22:18 | Сообщение # 183
Я видел плату с детальками , которую подключать к тахометру бензинки и будет работать на дизеле...
Добавлено (21.12.2016, 22:18)
Типа не нужно чисто дизельного
Паша Меня здесь нет
108 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 06:50 | Сообщение # 184
У меня генератор ЛУКАС 55А и тахометр БК-08. Если в БК-08 ввести коэффицент 2.22 , то сильно занижает показания.
  Подключил к выводу "W" генератора частотометр. От его показаний вычислил с какой частотой должен работать двигатель. И методом проб и ошибок начал вводить в БК-08 коэффицент до правильного показания. Получил 1.42
  Единственное, что может не совсем правильно сделал, в расчетах взял среднее значение шкивов 2.1 Между положенных 2.22 и измеренных моих шкивов с результатом 2.09 .
форд транзит, грузовой фургон, низкий, короткий, грузоподъемность 950 кг, дизель 2,5 93г.
snigko Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 08.07.2019, 20:08 | Сообщение # 185
[quote=Паша;467253]У меня генератор ЛУКАС 55А и тахометр БК-08[/quote]
а по подробней можно,а то у меня таже чехарда
спасибо
Добавлено (08.07.2019, 20:32)
я имел ввиду частотомер-как вычислили обороты
спасибо
Добавлено (08.07.2019, 22:55)
вот что я нашел для бк 08-https://orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3010
Dk - диаметр шкива коленвала
Dr - диаметр шкива генератора
a - число полюсов генератора
b - число обмоток генератора
отсюда К=2/3*(Dk/Dr) формула справедлива только для БК8 и БК21, для БК51 поправка 2/3 не нужна.
Изменение коэффициента при нестандартном генераторе, а так же при подключении к одной обмотке генератора, а не к W выходу. (стандартный генератор a=6, b=3)
Kп=18K/(ab)
форд транзит, 2.5 дизель,1991гв
Паша Меня здесь нет
108 постов
Дата: Вторник, 09.07.2019, 03:54 | Сообщение # 186
snigko,  Привет.
 Полагаю, что после последнего сообщения нет смысла описывать мне как вычислил обороты. Спасибо за информацию.
22 поста
Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 12:18 | Сообщение # 187
[quote=Паша;467253]Подключил к выводу "W" генератора частотометр. От его показаний вычислил с какой частотой должен работать двигатель.[/quote]
привет а какие показания частотомера на холостых были не подскажишь,у меня гена мицубиси 95А-показывает 150-170 герц,на слух 700-800об-может у меня не 6 полюсов (3 пары) а 12 полюсов(6пар),как это выяснить
спасибо
Добавлено (15.07.2019, 08:37)
разобрался -12 полюсов(6 пар)
Добавлено (15.07.2019, 08:50)
a - число полюсов генератора -здесь ошибка число пар полюсовjavascript://
Kп=18K/(ab)
Darnasus Меня здесь нет
70 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2021, 00:49 | Сообщение # 188
Я вас уже ей богу ненавижу))))) пришел сюда с проблемой, в итоге начитавшись всяких тем меня понесло)) наткнулся сегодня на эту тему, уже БК-06 купил))
У него есть датчик температурный, никто не пробовал им мерить температуру двигателя или антифриза, если да, то как и куда вы его окунули. Очень бы хотелось мерить им именно это ну или на крайняк думаю сунуть его в патрубок от печки, чтоб видить какую температуру дует в салон (уличная температура бессмысленна, градусников тьма), ну или просто в салон повесить, но это тоже такое себе
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 25.10.2021, 12:47 | Сообщение # 189
Darnasus, я у себе так сделал.....нашёл отверстие с резьбой в блоке со стороны топливного фильтра(что-то когда-то прикручивалось туда), и в это отверстия напихал термапасты, всунул датчик и сверху замазал герметиком для защиты...показывает идеально...хорошо контролировать температуру когда стоит подогреватель тасола на 220в.
70 постов
Дата: Пятница, 29.10.2021, 23:31 | Сообщение # 190
То датчик двух контактный для реле воскостата туда вкручивался скорее всего. Если я эту систему не восстановилю, наверно так же и сделаю. Хотя от БП мне только тахометр нужен, скучно если станет мб заморочусь по такой схеме. Спасибо
Добавлено (30.10.2021, 23:43)
БК-06
Валы коленвал 140мм, ген 65мм
Выставляю 2.15, показывает 650 об/мин, тоесть обороты ХХ нужно поднять. Но черт побери, откуда тут взяли цифру 1.24??? Если поставить её то ХХ уже 1000+ об/мин, и уже надо опускать. Но на вид обороты реально маленькие. И мануал дает четкую инструкцию, тоесть 2.15 в моем случае.
Так откуда взялись эти 1.24???
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk
