Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка бортового компьютера (Транзит до 2000 г.в. (дизель))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 22:18 | Сообщение # 161
Он и для дизелей тоже
Добавлено (13.06.2013, 21:54)
1.27 вроде как самое то
Добавлено (13.06.2013, 21:59)
И кстати, эти все показания для 70 амперного лукаса?
Добавлено (13.06.2013, 22:18)
радиусы валов у меня 8 и 3.5
Дата: Четверг, 13.06.2013, 23:04 | Сообщение # 162
Цитата (vodilka)
mozoart, Это у тебя БК-06 он для бензинового двигателя. Для дизеля БК-02 или БК-08 ставится. Поэтому на соотношение 2,22 не привязывайся, а так 3000об это 100км/час для твоего моста.
Вот тут-то собака и порылась! biggrin Букашка для бензинки берет управляющие импульсы с катушки зажигания и делит их на два для четырех цилиндрового  четырехтактного мотора.Для дизеля.где импульсы берутся с генератора коэффициент пересчета может быть любым-это зависит от числа пар полюсов,числа фаз (от трех до семи) и прочая,прочая,прочая...
Для твоих валов дизельная букашка считает 2,22.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 13.06.2013, 23:05
5083 поста
Дата: Четверг, 13.06.2013, 23:55 | Сообщение # 163
Цитата (mozoart)
При скорости 80 показывает 2000 об. Это норм?
При 2000об скорость 70 и это с парой 4.11 , т.что не норм!
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 23:58 | Сообщение # 164
А у меня бк-акашка "нагнулась"  sad
Поставил сверху на торпедо (фото выше есть) и он на солнце перегрелся!!! wacko
Заглючила сигналка, не мог завестись...
З.Ы. Видеорегистратор тогда-же тоже нагрелся...
Амба!!! angry
блог
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 14.06.2013, 07:52 | Сообщение # 165
Yavpator, Полный "бизнес". Сочувствую.
Дата: Пятница, 14.06.2013, 08:47 | Сообщение # 166
У меня на сотне 2600 об/мин.Разница в передаточных числах 4,11 и 4,56 составляет 11%.Тогда правильные обороты на  сотне на пятой передаче у mozoart должны быть 2600+260+26=2890;или грубо-2900 об/мин.
Мы рассматриваем только показания спидометра и тахометра,так как они напрямую между собой связаны.
1510 постов
Дата: Вторник, 01.10.2013, 22:50 | Сообщение # 167
черный_чак, у меня на сотне где-то так же.
Вопрос такой, с похолоданием моя БКшка запускается только после прогрева двигла, до этого обороты показывает 0. С прогревом начинает по чуть чуть показывать, а потом рыть. По вольтажу смотришь - гена заряжает...
Куда смотреть, что думать по этому поводу не знаю...
4586 постов
Дата: Вторник, 01.10.2013, 23:23 | Сообщение # 168
У меня редуктор 4.56. При 3000 об/мин скорость по спидометру 97-98км/ч. Диаметры шкивов замерял штангенциркулем. Недавно приобрел бесконтакный электронный тахометр - чуток подкорректировал, но сосвем немного ошибся(было передаточное 1.54, стало 1.52, кажется...).
freehunter Меня здесь нет
54 поста
Дата: Четверг, 21.11.2013, 18:57 | Сообщение # 169
Купил вчера БК-08, на выходных надеюсь поставлю, меня интересует только один вопрос, там есть синий провод, как написано по инструкции на него можно подключать нагрузку (реле, подогрев фильтра , сидений и т.п.) с таймером включения. Кто нибудь себе подключал что нибудь, есть толк от него??
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 21.11.2013, 19:30 | Сообщение # 170
freehunter, Подключай все, что хочешь. Только имей ввиду, что синий провод подключается не на сам потребитель, а на реле включающее его и только ибо спалишь БКшку. При подключении смотри внимательно схему. Если меня не подводит память то  на синем проводе будет минус. А, что подключать зависит от фантазии. Удачи.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, Мелкий, hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, Путник, VladDistr, semmsk, ZettFord
