Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка бортового компьютера (Транзит до 2000 г.в. (дизель))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
Voxa65 Меня здесь нет
42 поста
Дата: Вторник, 27.11.2012, 23:12 | Сообщение # 141
Доброго всем вечера!
Quote (CERGIO1985)
Поставил коэфициеэнт 1, после этого БК стал показывать на ХХ 780 об.мин. На стоячей машине газ в пол, то обороты поднимаются где то до 4400 об.мин.
Это правильно, что отношение шкивов 1:1? Может генератор меняный? Или что то не то сделал?
Я конечно дико извиняюсь, что вступаю в Ваш научный спор, а вы не пробовали по инструкции замерить диаметры шкивов и разделив их получить каждый свой коэффициент?
Добавлено (27.11.2012, 23:12)
Quote (kalinaa1966)
И еще,подключать любой БК через тумблер,т.к. в режиме ожидания жрет энергию,это проверено.
Никаких тумблеров не нужно, он сам отрубается через пять минут, во всяком случае экран, а сам он в состоянии покоя не берет ничего, зато питается память.
Ford Transit, 1990 год, низкий коротыш, 2,5 краб 1996г., ГРУЗПАС
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 00:44 | Сообщение # 142
Спасибо БК-шке, помог продиагностировать гену.
После замены генератора напряжение пришло в норму и появился нормальный головной свет!!!
На лукасе-70-ке есть вывод W показания тахометра не изменились, хотя меня и терзают смутные сомнения, что ХХ маловат, двигатель подколбашивает. Скорее всего надо просто найти тестовый тахометр и привести все в норму.
Пока кроме вольтметра (завышает показания на 0,35 В, что не критично) и тахометра ничем не пользовался.
блог
Сообщение отредактировал Yavpator - Среда, 28.11.2012, 01:10
80336195842 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 23:48 | Сообщение # 143
я тоже выставил 2,22 паказвает420 чем можно еще проверить обороты
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 16:27 | Сообщение # 144
Quote (80336195842)
Дизельным стробоскопом с цифровым тахометром (тот который снимает импульс с топлевной трубки идущей к форсунке).
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
2050 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 19:56 | Сообщение # 145
Решил апнуть тему wink
Вопрос такой: с более-менее новым АКБ вольтаж на холостых показывает 14,1-14,2 В, а со старым подменным 14,5-14,6 wacko
Знатоки, расталмудьте, пожалуста surprised
блог
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 20:45 | Сообщение # 146
Yavpator, Привет.У меня то же стоит приблуда БК-08. Если АКБ заряжен достаточно то напряжение показывает 14,7 вольта. Если батарея посажена то может и 14.2 показывать. До тех пор пока АКБ не зарядится полностью напряжение будет ниже 14.7.  В принципе то же происходит и при зарядке АКБ автоматическим зарядным устройством. Я свою зарядку дополнил вольтметром. В начале заряда при сильно разряженном аккумуляторе напряжение бывает и 13.0 вольт под конец поднимается до 14.8, а в самом конце стабилизируется до 14.7. Я посоветовал бы тому,  который новый провести  циклы заряд разряд КТЦ, на личном опыте АКБ оживает заметно. У меня режим езды кратковременный (утром 1.5 км. и то же самое вечером) поэтому аккумулятору приходится уделять особое внимание. Да и еще, если напряжение при включенном зажигании ниже 12.6 вольта АКБ сразу на зарядку.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:17 | Сообщение # 147
Цитата (Yavpator)
Решил апнуть тему Вопрос такой: с более-менее новым АКБ вольтаж на холостых показывает 14,1-14,2 В, а со старым подменным 14,5-14,6 Знатоки, расталмудьте, пожалуста
ответ такой старый акум быстро берёт заряд, новый это делает долго может даже часов 6, чем лучше акамулятор тем дольше он заряжается и разряжается, а по поводу напряжения 14.7 это однозначно много, но я бы небыл бы так уверен в правильности прибора. погрешность в 0.6 вольта для БК, я его корректировал простым карандашом.
Skype-pire111
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:31 | Сообщение # 148
В инструкции пользователя БК-08 есть опция корректировка показаний но я лично не стал заморачиваться, ибо имея на руках три китайских тестера не уверен в том, что хоть один из ний является эталонным.
box_x Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 18.04.2013, 00:13 | Сообщение # 149
у вас сотношение 2,22но на бк нужно ставить 1:22тогда точнее непридумаешь
DAF LDV CONVOY 2000 гв двигатель 2,5 д краб (форд транзит)
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Вторник, 04.06.2013, 17:30 | Сообщение # 150
Мужики,подскажите. Поставил себе тахометр для бензиновых двигателей с адаптером. Все работает,но на адаптере есть кнопочка,которой надо подогнать показания тахометра к оборотам двигателя,шутка в том,что если выставить допустим на холостом ходу 800 об.,и при этом ошибиться, допустим, на 50 оборотов, то на 4000 об. ошибка уже будет 250 обор,а может и больше,т.е. выставить обороты тахометра желательно при высоких оборотах. Проблему должен помочь решить стробоскоп, но уже месяц не могу найти такой ни на одной станции(или не хотят помочь).Вопрос вот в чем: может кто сказать, какие обороты двигателя,скажем при движении со скор. 100км в час на 5-й передаче, или другие варианты(при 60 на 4-й перед., и т.д.)? Двигатель у меня 2,5 ТД, коробка МТ75, редуктор с отношением 5,14, 6-и шпилечные ступицы R15.
Заранее Спасибо Всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 05.06.2013, 11:41
