Установка бортового компьютера
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:51 | Сообщение # 121
SanuchIII, http://transit-club.com/forum/19-1853-43344-16-1265912960 тут скорее всего без разборки генератора на обойдется. Нашел, видимо с бошем поторопились, вот он родимый http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/13/1408762.gif.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Вторник, 10.04.2012, 22:54
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 03:03 | Сообщение # 122
Вот и я наконец-то установил данный девайс smile , пользуюсь второй день полет нормальный. Установил кстати по методу Vova, вся проводка получилась в кабине ничего не окислится. Единственное вот думаю куда градусник вывести.
morfeus77 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 12:29 | Сообщение # 123
а подскажите пожалуйста какой протокол диагностического разьема в моей машине? Не знаю где искать...
OBD II или какой-то другой у мну? А то все норм компы работают только по нему.
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз
2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 22:43 | Сообщение # 124
morfeus77 про Ваш протокол вашего авто читайте здесь:http://transit-club.com/forum/14-6123-9
Разьем по OBD II находиться под рулевой колонкой!
Распиновку разьема любой поисковик в нете выдаст!
70 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 23:28 | Сообщение # 125
извиняюсь. я не правильно задал вопрос.
меня интересует какой именно из протоколов OBD II в моей машине? их несколько: J1850 PWM, CAN, ISO 9141, ISO 14230.
вот например присматриваю вот такой комп- http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/bk56/ но он судя по описанию работает только на протоколе J1850 PWM.... а вдруг у меня не такой?
перерыл микрокат но чето не нашол там модель мозгов :(
demon33790 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 03:54 | Сообщение # 126
Поставил себе Multitronics TC 740 очень даже ничего много функций делает неговоря что можно ошибки скидывать,а если еще и провод провести на форсунку и на бак то то показания будут точные.мне понравился сей гаджит два года уже пользуюсь вот сайт http://www.multitronics.ru/products/univers/tc740/
Форд Транзит 2.4 140 коней. Спарка 2010 год.автобус 16 мест,высокая крыша
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 14:10 | Сообщение # 127
morfeus77, здесь почитай http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=249&t=20769
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 15:03 | Сообщение # 128
помоему это игрушка? если не штатная комлектация
Награды: 35
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 15:49 | Сообщение # 129
Quote (док)
Multitronics Вещь нормальная и полезная. Но на Транзит до 2006 г.в. не становится... или Я про это не слышал.
921 пост
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 18:29 | Сообщение # 130
Quote (док)
помоему это игрушка
у меня например на приборке таха нет,приходится на слух определять.да и вольт метр тоже не лишний,не говоря о сбросе ошибок.но увы,на нашем году это недоступно
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964
