Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка бортового компьютера (Транзит до 2000 г.в. (дизель))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
юрка Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 19:28 | Сообщение # 171
ребят!если есть утечка тока должна ли гореть контролька между снятой минусовой клемой и акумой
форд транзит 94г.в80л 4Da
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 19:59 | Сообщение # 172
Если есть утечка,контролька будет гореть.
Возможно,не выключен какой-либо потребитель,независимый от замка зажигания.
freehunter Меня здесь нет
54 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 14:24 | Сообщение # 173
Так вроде все равно должна гореть , есть же такие устройства как часы, магнитола и сигнала, которые потребляют постоянно энергию! Нужно ставить тестер и мерять ток утечки - должно быть не более 30 мА.
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 13:04 | Сообщение # 174
Приветствую всех!  У меня Транзит 1997г.в. 2,5 турбодизель.  Приобрёл БК "мультитроникс 730VC" c возможностью подключиться через разъём OBD II   к протоколу PWM, со считыванием ошибок. Самостоятельно подключить не получилось, хоть я и выбрал вручную нужный протокол, БК предлагает универсальное подключение. Продавец(он же и оф.представитель фирмы в Воронеже) сетует на то,что не все настройки я подключил корректно, а именно надо прописать ЭБУ в настройках, указать чуствительность виртуального замка зажигания и.т.д. для меня пока - тёмный лес. ВОПРОС: Ни кто не подключал обновлённый  БК "мультитроникс 730VC" с протоколом PWM ???
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
wowany4 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:26 | Сообщение # 175
всем здрасте.не могу разобраться.купил бк08 в основном для знания оборотов и напруги.,но есть вопросы по коректировке бк-1)коэф.соотношения валов ,размеры брать внутренние размеры или внешние?2)как узнать какой у меня мост?для определения соответсвия оборотов и скорости.знаю что,при скорости по спидометру 100 навигаторы показывают 78-79 на 5 передаче на 195р15 резине.летом гоняю на 215.70р15 при скорости 100 по спидометру навигаторы показывают около 85.менял лампочки на панели,увидел что панель до меня вскрывали(скорее всего откручивали км-пробег всего 280тыщ(за 17 лет мало вероятно).из всех исходных данныых имею еще ,что гена не родной(по словам мастера,который менял мне щетки-очень редкий генератор,у него они редко появляются).при установке и настройке бк выставил коэф-2.22 ,на холостых показывает 570-580 об,на скорости 5 при 100км\ч по спидометру(78 по навигатору)около 2000-2100 об....
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
Награды: 28
Дата: Среда, 04.03.2015, 00:36 | Сообщение # 176
wowany4, Конечно значения занижены.Врать не  буду,но где то уже обсуждались значения коэфициента.При скорости 100 км/ ч примерно 2500-2600 об/м.не меньше.
На холостых должно быть 700-800об/мин.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 04.03.2015, 02:51 | Сообщение # 177
goncharov, Ну во первых у него 15 мост. Для 14 моста, если 4,56 то 3000об. это 100-105км/час, зависит от резины. Если мост 4,11 то 2600-2700 это 100км/час. Это скорость по навигатору.
wowany4, для 15 моста не скажу, если мост грузовой то похоже на правду, но у тебя тогда занижены холостые. Поэтому скорей всего шкив на гене может другой. Лучше фото генератора сделай, определим. Гена не может быть другим, так-как там завязан вакуумный.
Поднять колесо, и покрутить кардан 10 оборотов, и попутно считать обороты на колесе. Что посчитал, отпишешь здесь, будет понятно какой мост.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Среда, 04.03.2015, 08:16 | Сообщение # 178
не правильные обороты. Да и по скорости видно, навигатор ближе к истине.
Правильную скорость, ну если датчики родные и мосты, покажет на 225-70-15 резине.
пробей по вину мост, какое передаточное число. Ну все равно на 100 не меньше чем 2600 об должно быть, и на холостых как минимум 850, турбо же
60 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 13:38 | Сообщение # 179
)))на такой погоде вообще не хочется куда-то лезть.подсушит буду крутить и считать.
умелец сказал ,что гена не родной и с такими к нему очень редко заезжают
я вообще затеял процедуру подключения практически только из-за тахометра.тк спидометр показывает одно,навигатор другое.сначала полумал это из=за резины(была 195)поставил 215,разница в показаниях на 100(п
о навигатору и спидомтру увеличелась на 5 км\ч.как сейчас стоит и настроил коэф. примерно 1.7.на холостых примерно750-+10об.на 5 по спидометру на сотне около 2900об
78-23 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 20:10 | Сообщение # 180
митрич, Доброго дня! если не тудно по установке компьютера на транзите на генераторе три фишки(гайки) одна питает аккамулятор другая какойто провод сине белый  третья пустая к какой из них W провод? если не трудно фотку. спасибо
транзит 96г.в. 2,5 дизель низкий короткий третий в семье
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, mizin_andrei, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Amereh, rihleai
