Установка бортового компьютера
Награды: 35
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 00:00 | Сообщение # 1
Установка бортового компьютера БК-02 (для дизеля)
Вопросы:
1. Что это такое, что он дает?
2. Куда ставить, как подключать?
3. Какие еще есть варианты бортовых компьютеров с тахой?
Ответы:
За основу взят Бортовой компьютер БК-02 Российского производства:
Особой разницы и отличий от БК-08 нет (в нем добавлена функция температуры на выносном датчике)
Как он выглядит в жизни на приборной панели:
Это такая приблуда, которая дает ответы на несколько интересных вопросов. И без них можно жить, но иногда это знать жизненно необходимо:
1.1 Часы (и так есть)
1.2. Тахометр (у меня нет, но и не очень нужно, 4 года и без него отъездил без проблем)
1.3. Вольтметр (уже интересно - можно узнать напряжение бортовой сети, как работает регулятор напряжения генератора - для фанатов)
1.4. Электронная нагрузочная вилка (для всех вещь нужная и полезная, оценивает состояние АКБ)
1.5. Время в пути (лучше часы)
1.6. Будильник (поздно) smile
Согласно руководства, красный - "+", СИНИЙ - "-" (МАССА), длинный - W - вывод генератора.
Руководство с сайта изготовителя.
Оно понятно, где взять "+" и "-", а вот где взять вывод W, тут без 100 грамм не разобраться... с генератора естественно. И хочется тянуть провод к генератору. Актуально для моделей 1994-2000 г.в.
Схема:
Нужно выловить провод 8-PG11, что одет на панель (у меня тахи нет, но на генераторе на вывод W-I надета фишка)
И самое интересное, провод на приборную панель приходит, только вот дальше он у меня не задействован штекер с808а:
А находится он здесь (8-й бело-черный провод 8-PG11):
К нему подсоединяем длинный провод. Это и есть вывод W с генератора. И не думайте проверить это на отключенном соединении с808а от приборной панели. Без возбуждения генератора вывод W не подает признаков жизни.
Место установки на панели Я выбрал аналогично, как и Микола, только вот интересно узнать, где он брал вывод W? Это мне лень было его искать и тем более тянуть до генератора. Поэтому открыл Ford TIS и проследил путь до с808а.
Фотки выложу завтра.
Кому интересно проследить весь путь вывода W генератора - пожалуйста : http://sderni.ru/72269
Например БК-08 (тот же БК-02 + термомер), возможно и другие, но Я в Бресте в продаже нашел только БК-02, там же, где и продавали РЕВУН - для катеров, шикарная вещь, девченок пугать - идет по тротуару, а на встречу - катер tongue - покатаемся wink
Прикрепления: 4867696.gif (13.7 Kb) · 6971599.gif (50.6 Kb) · 8050608.gif (59.9 Kb) · 0734279.gif (49.7 Kb) · 2401532.jpg (45.7 Kb)
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 18:57 | Сообщение # 21
Я вот уже лет 5 БК-02 пользуюсь, нормально, не ломался ни разу, пользую только тахометр и время в пути.
Когда прикупил себе первого транзита, по незнанию поехал искать у умных людей, где всетаки этот W выход. Отправили меня к лучшему спецу по электрике. Он долго ковырялся, сыпал фразами, тер грязь. После ответил, что нет никаго у меня W выхода и надо колдовать с обмотками генератора. Расстроившись поехал в гараж, открыв капот, первое, что я увидел на генераторе, это странную букву похожую на М, только перевернутую ))). Вот такие спецы нам чинят авто!!!
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:16 | Сообщение # 22
Quote (Vova)
Вот вольтметр и нагрузочная вилка - это уже что-то полезное, тут спору нет.
Одно это экономит кучу нервов и денег,ради этого и брал. Правда расчитывал еще и на термометр,чтоб находу было видно когда темп. ниже нуля опустилась,но невышло почему-то.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:20 | Сообщение # 23
Quote (Микола)
Так что он у тебя показывает? Совсем сильно врет? Я как и говорил, мой на 2 градуса занижает, по сравнению с другими градусниками. В городе у всех авто завышает.
Выводи на крышу! smile
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
3355 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:34 | Сообщение # 24
Quote (Sirrega)
Выводи на крышу!
Что там теплее? Мой показывает всегда меньше,только все время по разному: то на 2 грд.,то на 5,а то и на 10грд. На ходу вообще меньше чем на 5-ть грд. не врет.
4219 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:36 | Сообщение # 25
нужен тюнинг от zh170671iaa! smile
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:37 | Сообщение # 26
Други подскажите, возможно ли установить тахометр (не родной, без замены приборной доски,выносной так сказать) электронный или аналоговый??? Ходил, смотрел на рынке- вариантов великое множество, но везде, для установки требуется какой-то W разъем на генераторе (при том, только если на дизельный аппарат)!? Есть ли такой на моем не знаю!? Может кто делал себе такую феньку??? Если да то как? Дайте совет и инструкцию!?
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:37 | Сообщение # 27
У меня стоит бортовой компьютер(напряжение,обороты,время в пути,часы и т д.) Один провод+,второй-,третий +В(W) на генераторе.На генераторе есть обозначение.Если надо скину фото.Стоит около 500 р. ,кажется Питерский.
3355 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:37 | Сообщение # 28
Вот эта штука:
Правда тахометр пришлось подкоректировать,выставил соотношение шкива 2.22,а вот термометр малость врет пока не уточнил насколько. Есть варианты для бензиновых двигателей БК-06,без термометра БК-02. Датчик температуры установил под бампер,но придется переставить- греется на стоянке,провод тахометра на генератор разъем W. Пока доволен,впринципе покупал изза вольтметра,дважды за короткое время попандос с зарядкой тут подробнее http://transit-club.com/forum/19-1315-2 ,но и остальные прибамбасы непомешают.
405 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:37 | Сообщение # 29
У меня такой же.А температура через год стала показывать не 30 град. больше.Покупал так же из за вольтметра
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:38 | Сообщение # 30
Quote (митрич)
у тя переключилось на измерение температуры по шкале Форенгейта:
"Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия нужно от исходного числа отнять 32 и умножить результат на 5/9."
покрути его в руках = может все вернется обратно .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, эйван, Ssl, carbon76
