Запуск форд транзит в зимнее время .Новинка!!!
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 18.01.2022, 13:58 | Сообщение # 21
Цитата Рауль ( ) А так как свеча стала у меня работать ,пока он не нужен А свеча это факельное устройство в коллекторе имеется в виду? Я бы даже пытаться не стал- эфир же в коллекторе бахнет, от свечи, мне кажется. Цитата пепелац ( ) кто и как заводиться утром в мороз ??? Вы там к холодам-то, видимо, не привычные? Может, масло для минусов густовато, вот стартеру и не раскрутить вал до температуры вспышки. А если еще и компрессия не ахти.... Я до капиталки при минусовой температуре только "катюшей" и спасался, хоть и факельное устройство работает, и тоже
Цитата Рауль ( ) два АКБ по 74ач Добавлено (18.01.2022, 14:19) --------------------------------------------- Вот, кстати, годный видеоурок. Мне последний способ ваще понравился
пепелац
76 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 14:32 | Сообщение # 22
Цитата Shrek ( ) Вы там к холодам-то, видимо, не привычные? я привычен (с урала) машина - нет Цитата Shrek ( ) Может, масло для минусов густовато, вот стартеру и не раскрутить вал до температуры вспышки вот здесь наверное ты прав. сначала крутил очень вяло , черного дыма выдал как никогдаЦитата Shrek ( ) А если еще и компрессия не ахти.... двигун я купил у одного фермера. он на этой машине бочку для заправки тракторов в поле возил. на день покупки на спидометре было 62000км. я на нем может еше 30000 где-то .едет оч хорошо. короче говоря надо пробовать поменять масло на менее вязкое и на следующие выходные повторить эксперимент Добавлено (18.01.2022, 14:34) ---------------------------------------------
Цитата Shrek ( ) Вот, кстати, годный видеоурок. Мне последний способ ваще понравился и за одно и шашлычек пожарил
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Рауль
Дата: Вторник, 18.01.2022, 14:57 | Сообщение # 23
Цитата Shrek ( ) свеча это факельное устройство в коллекторе имеется в виду? Я бы даже пытаться не стал- эфир же в коллекторе бахнет, от свечи, мне кажется Ну во-первых свечу можно отключить принудительно Тогда ничего не будет,это раз...Тем более свечу ты тоже включаешь поворотом ключа,то есть если ты сразу будешь заводить движок,то она не включиться...Так что в этом ничего страшного нет...Ну,а если свечу включишь и прыснешь быстрый старт и заведешь машину,то тогда может случиться кердык ,это да...Добавлено (18.01.2022, 15:02) --------------------------------------------- Ещё свечу,если система факельная не работает,можно подключить напрямую,то есть,берём провод ,с одной и другой стороны прикрепляем крокодилы ,потом подключаем одним крокодилом к свече,а другой к АКБ ,ждём когда свеча нагреется прилично,отключаем с АКБ ( так как если не отключить,то свеча сгорит),потом быстренько садишься в машину и заводишь
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 18.01.2022, 14:59
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 18.01.2022, 16:26 | Сообщение # 24
Цитата Рауль ( ) берём провод ,с одной и другой стороны прикрепляем крокодилы ,потом подключаем одним крокодилом к свече,а другой к АКБ ,ждём когда свеча нагреется прилично,отключаем с АКБ ( так как если не отключить,то свеча сгорит),потом быстренько садишься в машину и заводишь Что-то как-то сложно, проще ее выкрутить и в дырку пламя от портативной горелки подать, по-моему. Она точно не сгорит.
Рауль
Дата: Вторник, 18.01.2022, 16:33 | Сообщение # 25
Цитата Shrek ( ) Что-то как-то сложно, проще ее выкрутить и в дырку пламя от портативной горелки подать, по-моему. Она точно не сгорит Вообще нет ничего сложного,делается элементарно Добавлено (18.01.2022, 16:34) --------------------------------------------- Shrek, Конечно,когда факельная работает, как и должна работать,то так удобно,но поверь и по моему точно не неудобно
ak-slon
364 поста
Дата: Вторник, 18.01.2022, 21:56 | Сообщение # 26
Цитата Рауль ( ) Что-то как-то сложно, проще ее выкрутить и в дырку пламя от портативной горелки подать, по-моему. Она точно не сгорит. Помню когда был старый бус с убитым мотором я интересный вывел для себя факт, что от горелки газовой в два раза хуже заводится чем от факела (кусок проволки с тряпкой пропитаной соляркой), либо просто кусок бумаги главное чтобы пламя было с большими "языками". Для удобства выводил кнопку под капот от стартера. Всегда лежал этот факел под капотом в бутылке с широким горлышком и треть её солярки, скидывал воздухан и факел в глотку И были же времена......
Сообщение отредактировал ak-slon - Вторник, 18.01.2022, 21:57
3113 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:03 | Сообщение # 27
пепелац, стартер нужно редукторный...И , может , с моментом впрыска поиграться? У меня даже при тугой заводке чёрного дыма нет. Серый, а бывает и солярой попахивает.... Чёрный дым- раннее зажигание....
пепелац
76 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:04 | Сообщение # 28
Цитата ak-slon ( ) (кусок проволки с тряпкой пропитаной соляркой), либо просто кусок бумаги главное чтобы пламя было с большими "языками". как-то не гуманно. не аохота как на тракторе- а хочется как на машине
Добавлено (18.01.2022, 23:09) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) стартер нужно редукторный есть такой но чет быстро бендекс устал
Добавлено (18.01.2022, 23:16) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Чёрный дым- раннее зажигание.... вроде не цокает- работает мягкои расход при 90км/ч -10 л. к его работе нет претензий, хоте просто узнать как заводятся коллеги в мороз , а то как-то не охота где-сь искать помощи. (у буржуев редко найдешь адекват)
Сообщение отредактировал пепелац - Вторник, 18.01.2022, 23:20
ak-slon
364 поста
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:22 | Сообщение # 29
Цитата пепелац ( ) как-то не гуманно. не аохота как на тракторе- а хочется как на машине но мангал под двигатель ставить это тоже не по крестьянски. остаётся только *быстрый старт* или доводить машину до близких к заводским характеристикам.(компрессия,факельная свеча,стартер,масло,правильный момент впуска,акб,форсунки,тнвд)
3113 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 23:24 | Сообщение # 30
Лично у меня факельная свеча не работает. Ниже -5 лампочка со спиралью на панели загорается, потом тухнет, но больше ничего не происходит. Я и не стремился узнать - в чём дело.....Машина в гараже. До -7-8 заводится . Правда, не сильно прытко- стартер большой и я ему давно ревизию не делал. Сделал бы - было бы веселее, думаю....АКБ 75-ка. Ниже -10 - даже не пробую запускать без "помощи". Зачем лишний раз "мучать" друга?Тепловентилятор на часок под поддон- и норм. Ну а если -15 и ниже обещают - то ещё и аккум в дом забираю.
