Подготовка к зиме
Мелкий
397 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:18 | Сообщение # 31
Зима подкралась незаметно С утра-26,ладно с вечера забыл выключить эл.подогрев.В 7-40 пришел в гараж,в 7-41 завел,в 7-42 выехал.Движок теплый,лепота! В 7-50 перестала работать печка (позже оказалось крякнул переключатель).Люди,ездить в такую погоду с открытыми окнами-ПЛОХО!!!
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
бобёр
257 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:19 | Сообщение # 32
А кинуть времянку вместо переключателя не пробовал?
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Мелкий
397 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:40 | Сообщение # 33
Это уже по приезде на работу в теплом боксе пришлось разбираться,только теперь одна скорость и воздух холодный гонит, по ходу кажись с него идет на привод какой то заслонки(?)
Vova
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 23:17 | Сообщение # 34
Quote (Sirrega) Попробую на след. недели чуть пораньше крутануть. Одназначно на пораньше крутани.
Marmon
369 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 10:53 | Сообщение # 35
Все ! На улице -18 на градуснике ( в инете где -10, а где -15 говорят). Зная, что с одним аккумом и без всяких тэнов и т.д. не завестись, все равно решил попробовать. Итог печален как и предполагалось- сижу аккум подзаряжаю, эфир не спас . Сосед по подъезду имеет транзит такого же года- постоял, крутнул, почесал репу и домой. И его эфир не спас.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
likhas
34 поста
Дата: Вторник, 15.12.2009, 11:32 | Сообщение # 36
Что насчет вспомогательного отопителя? Помогает, сильно ли садит аккумулятор, нужен ли на него второй аккумулятор?Добавлено (15.12.2009, 11:32) --------------------------------------------- Или можно обойтись?
Ford Transit. 12.2004. Дизель 2.0.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 15.12.2009, 11:38 | Сообщение # 37
Quote (likhas) Что насчет вспомогательного отопителя? Помогает, сильно ли садит аккумулятор, нужен ли на него второй аккумулятор? Если топить "электричеством" то никаких аккумуляторов не хватит. Обычно отопители используют моторное топливо, расход электроенергии небольшой. Второй АКБ нужен для уверенного пуска двигателя в условиях низких температур при любых условиях. Если стоянка возле дома - ничто не мешает снимать АКБ на ночь в теплое помещение и подзаряжать периодически.
Marmon
369 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 11:42 | Сообщение # 38
Quote (zh170671iaa) Если стоянка возле дома - ничто не мешает снимать АКБ на ночь в теплое помещение и подзаряжать периодически. Согласен, но понадобится еще один аккумулятор для подменки на ночь- сигнализация как будет работать?
zh170671iaa
Дата: Вторник, 15.12.2009, 12:11 | Сообщение # 39
Quote (Marmon) Согласен, но понадобится еще один аккумулятор для подменки на ночь- Это скорее всего тема "Два АКБ на Транзит" - особо актуально для зимы с ее ранним потемнением светового дня, один сугубо работает для нужд автомобиля ( освещение, сигнализация, вспомогательные устройства) , второй - только для запуска двигателя. Первый может быть и не особо мощным.
Marmon
369 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 12:24 | Сообщение # 40
Quote (zh170671iaa) второй - только для запуска двигателя. Второй тягаешь домой раз нет другого пути, а первый держит сигналку. Я думаю прикупить малую подменку(можно бу) для сигналки, а основной придется тягать. А сколько той зимы Насколько мин. емкость для подменки использовать, чтоб дня три-четыре сигналку держала?
