Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » У кого-нибудь тепло в кабине по городу?2.5 дизель (Мне один хвастал, что даже с девушкой встречался при -25)
Zamok211 Меня здесь нет
25 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 20:31 | Сообщение # 111
Всем - привет! Прошлую зиму мерз безбожно... Сейчас сменил термостат (родной открывался под 60 градусов), почистил радиатор печки ( удалось немного промыть водой и только водой - потел антифризом, придется менять т.к. начал прокапывать, сволочь...). Он у форда - типа отстойника антифриза - был забит грязью. Завел - проехал немного - теплынь! Представляю, как будет, если новый радиатор поставлю. Этот - продуваться начал немного лучше - но все равно с трудом. Так что Форд - машина теплая, просто немного рук приложить...
Транзит-фургон (средний-средний), 95-й, турбо.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 21:18 | Сообщение # 112
Zamok211, согласен
у меня при -5 после 10 минут прогрева дует теплым воздухом, а при нормальной температуре движка вообще горячий и хватает обдува самотеком
высокая крыша и перегородка стоит за сдвижкой
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 22:04 | Сообщение # 113
Я внем начую кагда ежу на меж городе жара печку убовляю потею Так что хз может что у меня не правелно Но и в пробках не грееться проверено Машина даже очень харошо греет По датчику по синеи черточке или на букве N Надо еще утеплить чтоб тепло держало подольше а то заглушу и 20 минут и пипец холодно
Сообщение отредактировал kuzyma - Понедельник, 12.12.2011, 22:08
mamoshka Меня здесь нет
27 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 00:57 | Сообщение # 114
мёрзну пипец!!!! картонку постави,вентелятор снял, радиатор печки распаял (чистинький),патрубки на печке горячие и подача и обратка руку обжигает! воздух дует еле теплый,подозреваю чтото с направлением воздуха рабирать хлопотно и не знаю поможет ли,может кто что подскажет?
Ford-Transit 1994 г. Дизель 2,5,короткий и низкий :)[ не бойтесь делать того что не умеете спецы построили Титаник! ковчег построил Любитель!
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 18.02.2012, 01:00 | Сообщение # 115
mamoshka, Может у тебя забит радиатор в печке? У меня довольно жарко, а ж ботинки кожей начинают вонять.... biggrin smile
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Суббота, 18.02.2012, 01:01
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 01:00 | Сообщение # 116
А у меня жара не выносимая, приходится печку гонять на 2-3 положении, лень картонку из радиатора вытаскивать.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
27 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 01:12 | Сообщение # 117
радиатор печки распаевал!!!!как новый,я сам не хрена не пойму
Добавлено (18.02.2012, 01:12)
на датчи ке температуры доходит до R
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 18.02.2012, 01:50 | Сообщение # 118
у меня вентилятор печки в 3 положении шевелит заднюю шторку .Проверь может у тебя шторка на печке закрыта рычяжек на понели не покозатель попробуй этот рычажек снять и осмотреть его посадочное гнездо есть вероятность его проворачивания. Когда снимешь попробуй пассатижами крутить влево (без фанатизма).
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 02:03 | Сообщение # 119
Quote (mamoshka)
Если так и печка чистая - должно жарить будь здоров. Тут только воздух.
Сообщение отредактировал Горыныч - Суббота, 18.02.2012, 02:03
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 07:58 | Сообщение # 120
v_a, Добрый день, подскажи где можно узнать поподробнее о пищалке при повышении темп-ры двигателя.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha, AVD, VladDistr, semmsk
