У кого-нибудь тепло в кабине по городу?2.5 дизель
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 14:10 | Сообщение # 201
Цитата Малыш53 ( ) те лучше пустить спираль на фильтр напрямую с печки? наверно не стоит трогать магистраль печки, это будит самым лучшим, а для фильтра есть много других способов, например проточный подогрев.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 14:19 | Сообщение # 202
Цитата pire111 ( ) а для фильтра есть много других способов, например проточный подогрев. да все это было, кпятильник в баке,проточный и бандаж, гена не справляется со всей этой лабудой за 3-5 мин пробега
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 14:42 | Сообщение # 203
Цитата Малыш53 ( ) гена не справляется со всей этой лабудой за 3-5 мин пробега есть такая неприятность, у себя я использую всё в оригинале, правда фильтр старого образца, он намного практичнее, и лучше в морозы. заправляюсь на брендовых заправках, ну и на всякий пожарный в могистрале стоит электро насос.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 19:36 | Сообщение # 204
Цитата Малыш53 ( ) интересное предложение,а если спиралью обмотать выхлопную? потом пустить спираль на фильтр топливный и потом на печку? давно вынашиваю эту идею. электроподогревы топлива это хорошо,но аккум сажают. мне на работу ехать 3 мин,потом машина стоит от гены зарядиться не успевает А за 3 минуты нагреться успеет? Тока пешком тогда
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 19:49 | Сообщение # 205
Цитата Kramatorsk ( ) А за 3 минуты нагреться успеет? у меня подогрев 220,так что он теплый изначально за 3 мин конечно пару раз прихватывало,но тогда за 30 морозы стояли, да несколько раз на холостых замерзал когда оставлял у работы, с работы домой надо,морозяка за 30,а он умерши, а так бы тосолом подогревался бы,фиг бы заглох
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 28.10.2014, 01:20 | Сообщение # 206
Цитата Малыш53 ( ) у меня подогрев 220 Если есть 220 заряжай и аккум одновременно. Электроподогрев фильтра включаю только после заводки. Тосолом думаю прогреться не успеет. Мы кажись не в той теме спорим.
Сообщение отредактировал Kramatorsk - Вторник, 28.10.2014, 01:22
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:24 | Сообщение # 207
Цитата Kramatorsk ( ) Мы кажись не в той теме спорим. согласен вот возник вопрос,сейчас хочу перегородку на зиму поставить,печка штатная с открытым салоном не справляется,доппечку не хочу ставить,не вижу смысла топить грузовой отсек. но стекло на сдвижке будет заморожено,как бы его обогревать,без него как бы дискомфорт. идея поставить на перегородку вентилятор комповый и пусть берет теплый воздух с кабины и гонит на стекло
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:34 | Сообщение # 208
Малыш53, У меня легковой, вместо перегородки при необходимости вешаю шторку. И недопонял - зачем при глухой перегородке обогревать стекло в грузовом отсеке?
Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:40 | Сообщение # 209
Цитата Малыш53 ( ) но стекло на сдвижке будет заморожено, У меня грузовой, с перегородкой, а на сдвижной двери стоит стекло. Ничего не замерзает.
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:52 | Сообщение # 210
Цитата Kramatorsk ( ) И недопонял - зачем при глухой перегородке обогревать стекло в грузовом отсеке? смотрю я в него , у нас одна из самых распространенных аварий,после "успею проскочить", при выезде задом от магазина получаешь подарок в зад, улочки узкие,практически везде машины ставят елочкой, короче стекло незаменимый помошник в этом деле Добавлено (28.10.2014, 10:52) ---------------------------------------------
Цитата lalo16061966 ( ) У меня грузовой, с перегородкой, а на сдвижной двери стоит стекло. Ничего не замерзает. странно, у меня уже сейчас вон было -15, весь белый стоял, может как раз перегородка тепло не пускает в отсек,практически нет разницы температуры,влажности что на улице что там,поэтому и не мерзнет. а кабина замерзает изнутри?
