Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » GPS - навигаторы (Какие есть, как ставили, где качали карты)
GPS - навигаторы
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 23:35 | Сообщение # 111
Quote (Малыш53)
чтобы все это было что в 715 и цена такая же 8500 и естественно гармин
Подожди годик тогда smile Или если есть возможность, закажи из-за бугра. Там на большой порядок дешевле. До 200евр можно сэкономить. Мне 250W около 7000р обошелся, у нас он тогда 11000-12000 стоил.
Quote (Малыш53)
чтобы слышать качественный звук,надо иметь слух,а я глухой
Ну дело вкуса. Яп повесился...
Quote (francus)
да, навител... чуть вроде касячная , но я за такую цену доволен...
Зато все проги глотает?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 07.06.2011, 00:08 | Сообщение # 112
Quote (Sirrega)
Подожди годик тогда
вот поэтому и заинтересовался 715 biggrin я 710 за 17000 рос рублей брал wacko
Quote (Sirrega)
а мне иногда и неудобно бвае,мне говорят Ну ты слышишь как играет у меня?а я тока соглашаюсь,а сам ни бумбум,ну громко и все,какие там частоты,верх,низ побарабану biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
4219 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 09:04 | Сообщение # 113
Quote (Малыш53)
smile Печально.
Дальнобойщикам закажи из-за бугра. Правда гарантии не будет. НО зато какая цена!
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=134
http://www.amazon.de/gp....lpage=1
А так реально не вижу смысла покупать 715. Купи тогда в прикуриватель ФМ передатчик, все дешевле, результат - тот же. На твоем 710 он слетел?
Дата: Вторник, 07.06.2011, 23:10 | Сообщение # 114
Quote (976gerbera)
Мальчики.И всё же кто на каком навигаторе остановился?Хочу купить,но в магазинах сами продавцы не могут толком про них рассказать.
2976gerbera!
Я уже три года пользуюсь навигатором ОДЕОН 702. Меня он устраивает на 100%. Полностью под мои задачи: дисплей у него 7 дюймов,поэтому помимо навигации я на нём смотрю телепередачи (у меня есть отдельный ТВ-тюнер),ДВД-фильмы,книги читаю(закачиваются очень просто),телефоном пользуюсь через него (микрофон в нём,а звук через акустику ДВД-рессивера).
Программа навигационная в нём НАВИТЕЛ - имеет "косяки",но при грамотной настройке или откате на предыдущюю версию (как у меня) -работает хорошо.
В данном навигаторе нет "интернета",поэтому нет возможности отслеживать пробки "в реальном времени"( а мне это и не надо особо smile ) и отсутствует встроенный источник питания (т.е. отдельно не потаскаешь- мне тоже это не надо).
Покупал я его тогда за 11.500 руб ,сейчас они стоят порядка 7.500 рублей.
А вообще с навигацией надо разбираться (у того же НАВИТЕЛа есть хороший форум - там помогут smile ),тогда любой аппарат будет вести куда надо biggrin
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 23:35 | Сообщение # 115
Пользую уже год Китайский ,типа панасоник,7-мь дюймов,купил в Одессе за 100 $,стоит айго8 и навител,так айго больше нравиться,удобней и ненадо вручную карту переключать при пересечении границ. Куча доп. девайсов,модулятор,эл. книга,игры,видио,громкая связь и т.д. не используется,пробовал но не понравилось. Попытки подключить камеру заднего хода не удались,кабель не нашёл. Еслибы в айго нашёл карту Белараши нормального качества то навител удалилбы нах,ну оч неудобен,хотя на вкус и на цвет...
Дата: Пятница, 01.07.2011, 17:06 | Сообщение # 116
а что скажете о таком wacko
GPS НАВИГАТОР 7"
Описание:
встроенный блютус, handsfree
fm-модулятор, все звуки навигатора в вашей магнитоле
просмотр видео, фотографий
прослушивание музыки
чтение книг
игры
поиск мест интереса(магазины, заправки, больницы, аптеки и т.д.)
Параметры:
Тип процессора Atlas-IV CPU
Тактовая частота процессора 468 МГц
Оперативная память 128Mb
Цифровая карта памяти
Слот расширения внутренней памяти microSD
максимальный объем флешки - 8 Гб
В комплекте флеш карта 2Gb.
Операционная система
Операционная система MS Windows CE .NET 5.0
Экран:
Размер диагонали экрана 7"
На дисплей наклеена защитная пленка
Формат экрана 16:9
Разрешение 800x480
Тех. изготовления дисплея LCD-TFT
Цветной дисплей, 65 тыс. цветов
Сенсорный дисплей
Подсветка дисплея
Тип GPS приемника:
Тип GPS приемника переносной, автомобильный
GPS чип SiRF Atlas IV GPS
Количество каналов 30
Время холодного/теплого/горячего старта: ,42 / 28 / 1 cек.
Точность позиционирования: до 10 метров
Трекинговая чувствительность: -159dBm
Точность определения скорость: 0.05 м/с
Картографическая база данных
Подробная карта крупных городов
Возможность загрузки карт
Возможность обновления карт
Маршрут
Автопрокладка маршрута
Запись маршрута
Поиск объектов (поиск по адресу, поиск заправок, магазинов и т.д.)
Ручная прокладка маршрута
Bluetooth
Поддерживает bluetooth 2.0
Можно использовать в режиме handsfree
FM трансмиттер
FM трансмиттер встроенный Да(вещает музыку, звук видео и инструкции по маршруту на ваш приемник)
Форматы воспроизведения
Воспроизведение MP3 AVI SWF JPEG BMP PNG GIF TXT
Звук:
Звук моно
Встроенный динамик
Электропитание:
Питание от эл. прикуривателя (12-24 В)
Зарядка от usb Да
Тип аккумулятора Li-Ion
Емкость 1500 mAh
Антенна:
Тип антенны внутренний
Корпус:
Материал корпуса высококачественный пластик
Цвет как на фото
Размеры:
186мм x115мм x13мм
Интерфейсы:
Разъем для наушников 2.5мм
Порт miniUSB 2.0
поддержка русского языка
Комплектация:
USB кабель
Компл. д/крепления в автомобиле
Кабель для эл.прикуривателя
Сетевое зарядное устройство европейского типа
Наушники
Добавлено (01.07.2011, 17:06)
http://world.molotok.ru/7-gps-navigator-i1670227255.html
3355 постов
Дата: Пятница, 01.07.2011, 18:57 | Сообщение # 117
Quote (kolhak5)
Просто брат близнец моего "Панасоника" biggrin
Дата: Пятница, 01.07.2011, 19:02 | Сообщение # 118
продавец говорит не разочаруетесь -отличная штука но что то мне не внушает доверия все таки китай может есть у кого китайские ?как работают?
Добавлено (01.07.2011, 19:02)
Микола, а у тебя то хоть настоящий?
или их в природе не бывает
3355 постов
Дата: Пятница, 01.07.2011, 19:07 | Сообщение # 119
kolhak5, Почитай мой пост выше.
Дата: Пятница, 01.07.2011, 19:10 | Сообщение # 120
близнец-китаец biggrin в этом смысле smile
Добавлено (01.07.2011, 19:10)
и как пашет ?не глючит?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova
