Руководства и мануалы.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 19:13 | Сообщение # 111
Цитата alexdenis0635 ()
Всем привет, вопрос кто нибудь встречал вот эту книгу в нормально отсканираваном варианте? очень надо
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3223123
artur1979 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 26.01.2016, 18:48 | Сообщение # 112
Прочитал тут про авторские права biggrin и картина представилась . Занимаюсь машиной и подходит сосед дает книгу почитать на мою машину . И тут подходит какой-то му.ххх и начинает про авторские права лечить , а потом ту же книгу за деньги предлагать. Вот бы я ему сказал ))))))) выкладывайте ссылки и мануалы . Мы помогаем друг другу.
Ford transit 100L 1991 год
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:51 | Сообщение # 113
Vova, у меня вопрос следующий-форд-транзит 1995  2.5 101 отломился кусок штанги толкателя 3см устанавливаю другую штангу а она садится нижепочти 1см можно подкрутить регулировочный болтом но что-то подозрительно что могло отломиться у распредвала
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Суббота, 28.05.2016, 01:57 | Сообщение # 114
Есть ли оригинальная документация со всеми моментами и прочим...
Аля WIS у Мерседес и TIS BMW
Чем хуже, тем лучше!
zet15 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 20.09.2016, 15:05 | Сообщение # 115
Еще несколько книжек по ремонту и эксплуатации:
http://www.2rmarket.ru/autopapyrus/fordbook/?page=55
http://www.2rmarket.ru/autopapyrus/fordbook/?page=50
http://www.2rmarket.ru/autopapyrus/fordbook/?page=34
http://www.2rmarket.ru/autopapyrus/fordbook/?page=48
и книги по ремонту других моделей:
http://www.2rmarket.ru/autopapyrus/fordbook/list/
ralmahno Меня здесь нет
Дата: Пятница, 28.10.2016, 19:47 | Сообщение # 116
добрый вечер недавно стал обладателем  форда посоветуйте литературу по ремонту и обслуживанию
Добавлено (25.10.2016, 20:12)
видел мануал там кроме фото указывался и инструмент для той или иной операции
Добавлено (28.10.2016, 19:47)
что нет читающих?
Форд Транзит 2008 год средняя база 8 мест 2,2 дизель+спринтер 2003
sergei86 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 28.10.2016, 21:05 | Сообщение # 117
Ребята, подскажите причину. не могу разобраться в чем причина. После "капитального" ремонта проехал 2000 км, уже думал регулировать клапана вот вот, но решил поменять термостат, так как не грелся. После запуска двигателя проработав на холостых начал капризничать, поменялся звук выхлопной системы, но работал ровно, сразу даже не дымил. утром стал запускать,с трудом запустился. обратил внимание на растущее давление в двигателе. Вынял щуп, а отдутого масло хлынуло. Думал проблема решаемая,я в сапу он рабочий и чистный. проверил тасол, эмульсии нету. Опять заводить, и опять с трудом. Решил проверить зажигание, два раза прокрутил, два раза проверил, все на месте. опять с трудом запустил. масло как гнало, так и гонит и давление в картерах, что начало выдавливать сальники. Решил прокладка под головой. Поспешив, компресию не померял, поднял голову. Все в рабочем состоянии, не пробита. Все дезелисты сказали компресия. Смулился, но подумал что заменил кольца поддельными. Вскрыл поршневую и там все в рабочем состоянии.
ломаю голову не могу понять проблему
Ford Transit 1992г. 2.5
Ford Transit 1992 2.5d 4BC 51квт 70л.с
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Пятница, 28.10.2016, 21:47 | Сообщение # 118
sergei86, Ваш вопрос был -бы актуальней в профильной теме!
Если под словами "Капитальный ремонт" Вы подразумевате установку новых колец в овальные цилиндры, тогда Ваша проблема именно в этом.
Если всё делалось правильно (расточки и т.д.), тогда нужно разбираться...
fordtransit1.ru
Басурманин Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 16:45 | Сообщение # 119
Многие ссылки на мануалы не работают. Хочу немного обновить. Тут много литературы. http://www.autoinfo24.ru/rukovodstva-po-remontu/inomarki/ford/transit
00Жанна00 Меня здесь нет
4415 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 05.03.2018, 20:39 | Сообщение # 120
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Красная34
