Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Зима (Все что с ней связано для дизеля)
Зима
Дата: Четверг, 08.01.2009, 22:23 | Сообщение # 111
Ну вот ...теперь к проблемам пуска...Посоветовали мне поставить вот такой акум..My WebPage, Он и летом то неочень , а пришли небольшие заморозки и все !!! Еле проворачивает! Тут я тормоз ему ещо работы добавил...Надо было маслецо поменять ..а я тугодум все че-то ждал.Теперь репу чешу ..Там была минералка и если в декабре я хоть как то заводился и ездил.То теперь я думаю пипец полный.Попробовал завести после праздников а точнее сегодня и спрей даже непомог...Кстати о спреях ими пользоваться -то можно или лучше ну их на?
Добавлено (08.01.2009, 22:23)
Мдя сразу в догонку...Минералка старая сольеться или ее лопаткой оттуда достовать?))) И какая синтетика лучше?
Дата: Четверг, 08.01.2009, 22:35 | Сообщение # 112
VARTA хороший аккумулятор,сам пользуюсь.У меня 100 Ач,пусковой ток 800 А.То,что при -17 не крутит-видимо стартер
или масло.По поводу выбора масла-выбор широчайший,главное,чтобы взять не подделку.Зайди http://avtomaslo.info/api-dlya-dizelnyih-motorov/index.php
Награды: 34
Дата: Пятница, 09.01.2009, 00:29 | Сообщение # 113
славик, при -17^С лично Я в прошлом году не завел. А при -15^С заводил на одной сотке.
Мое личное мнение -17^С на одной батарее в 100 А-ч - очень сложно завестись. У меня по крайней мере не получилось...
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Пятница, 09.01.2009, 00:54 | Сообщение # 114
котяра73, Я рекомендовал бы попробывать полусинтетику.... Поскольку была залита минералка на мой взгляд не показатель хорошего состояния мотора. А если залить синтетику, может быть бешанный расход, если маслонасос не ахти, возможно и давление масла будет низкое.... cool
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
mym-spb Меня здесь нет
27 постов
Дата: Пятница, 09.01.2009, 01:04 | Сообщение # 115
Quote (черный_чак)
А если 2 ставить, то сколько Ah брать на одного? Сколько осилит генератор реально?
Ford Tranzit 80 1996 г.в. 2.5D
Дата: Пятница, 09.01.2009, 02:04 | Сообщение # 116
mym-spb, а генератор какой?
Награды: 34
Дата: Пятница, 09.01.2009, 18:53 | Сообщение # 117
8. Сделать капиталку, если требуется.
9. Перебрать стартер, зачистить контакты, сделать рабочей систему "холодного пуска", зарядить аккумулятор.
11. Поставить кипятильник в блок на 220В. Удлинителем на 220В в сеть. Или генератор в помощь.
12. Ставить Транзит в теплый (отапливаемый) бокс (гараж).
13. На ночь уносить аккумулятор домой и подзаряжать его.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 09.01.2009, 18:53 | Сообщение # 118
Quote (rion)
7 еще варианты?
подождать до весны ---бюджет около нуля.
Кен
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 09.01.2009, 19:10 | Сообщение # 119
Quote (rion)
бы заводила машину каждый час на 5-10 минут. Бюджет от 5000 и до 12000.
12 000- это довольно лихо...У меня шер хан-5 ваших(без установки)-правда у него шаг прогрева-или 5 или 15 минут(30 не в счет)
Quote (rion)
Здесь, имхо, нужно подогревать топливо от начала и до конца
Сдесь-топливо греть нужно до фильтра.Дальше -толку нет.
Quote (rion)
Поставить 2-ю АКБ.
-Это -приветствуется.
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 10.01.2009, 19:55 | Сообщение # 120
Докладываю.
Сегодня -4, залил теплой соляры, добавил еще антигеля, промыл дома фильтр теплой солярой (новый пока так и не привезли), прокачал соляру (отвинчивал только с превой форсунки). акк заряженный, включил принудительно холодный запуск и с третьей попытки завел. НО.. я ожидал, что впускной коллектор нагреется хотябы ощутимо, а он даже после 3 раз был холодный. Так и должно быть? Выходит, что нужны только пары полусгоревшего топлива, а не горячий коллектор. Но главное - завелась. На всякий случай заправил еще 25л. зимней. Теперь надо т.о. проходить. С 30 дек. перевел машину на себя, а то по доверке ездил.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai, Андрей89
