Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Зима (Все что с ней связано для дизеля)
Зима
Награды: 34
Дата: Суббота, 10.01.2009, 20:05 | Сообщение # 121
Впускной коллектор, если смотрел видео запуска при -22^С не успел бы прогреться у меня за 2 секунды.
mym-spb Меня здесь нет
27 постов
Дата: Суббота, 10.01.2009, 21:12 | Сообщение # 122
Quote (черный_чак)
mym-spb, а генератор какой?
черный_чак, Генератор 70 стоит, больше ничего про него не знаю.А аккум стоит крафт 80Ah.Вчера завел почти сразу(-6), сегодня (-8) пришлось дергать, но завелся сразу. Аккум 1 посадил, поставил заряженный и та же песня. Залит антигель при "0"
З.Ы.: Извините что так долго отвечал, инет блин глючил.
Ford Tranzit 80 1996 г.в. 2.5D
Сообщение отредактировал mym-spb - Суббота, 10.01.2009, 21:13
27 постов
Дата: Суббота, 10.01.2009, 22:11 | Сообщение # 123
Quote (Vova)
проверь, свой любимый Транзит
А что хотя бы приблизительно может быть?
Дата: Суббота, 10.01.2009, 22:48 | Сообщение # 124
mym-spb, зайди на ветку"Сам себе режиссер"
и сравни то,как крутит твой стартер с видео Вовы и видео Sirrega.Если еле крутит(как у Sirrega)-причина в силовой проводке,стартере или масле не по сезону.
Если крутит резво,но мотор не пускается-причина в самом моторе(низкая компрессия),топливе или топливной,системе холодного пуска.
По поводу генератора;70-надо понимать генератор отдает ток до 70А?Думаю две АКБ по 100Ач зарядит.
Добавлено (10.01.2009, 22:48)
У Вовы мотор моментально заводится,трудно сообразить как крутит стартер,зайди сюда
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 10.01.2009, 22:31
27 постов
Дата: Суббота, 10.01.2009, 23:45 | Сообщение # 125
черный_чак, Спасибо огромное!
Quote (черный_чак)
Все так и есть!Почему тогда теплая с пол оборота заводится? И вчера почти сразу завелась? Кстати! Очень часто горит лампочка воды в фильтре, хотя воду сливал и фильтр недавно менял. Думаю может просто датчик борохлит?
Добавлено (10.01.2009, 23:45)
Quote (черный_чак)
mym-spb, зайди на ветку"Сам себе режиссер"My WebPage
Я тут пассажир еще новый, не все еще на форуме знаю, да и в целом еще зеленый. surprised Так сказать еще только учусь. biggrin
Сообщение отредактировал mym-spb - Суббота, 10.01.2009, 23:26
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 01:23 | Сообщение # 126
Quote (mym-spb)
Походу они от старости врать начинают. На новом за 40000км она только при зажигании включается, у меня же за один бак три раза загоралась.
О наличии воды в системе споют форсунки wink
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 01:29 | Сообщение # 127
Quote (Sirrega)
В дуэте с топливной... cool
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
27 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 08:51 | Сообщение # 128
Quote (черный_чак)
Надо мерить компрессию,если меньше 24 атм-в ремонт.
Ну теперь уже по-любому померю. Но почему он тогда завелся за день до этого? И теплый сразу заводится?Про масло пока не могу ничего конкретного сказать, т. к. надо передний сальник распреда менять, да я еще и стормозил (хотел как лучше) и залил синтетику! Так что пока льет ручьем!НА замену сальника уже записался на след. неделю. Как поменяю сальник и масло- о результате напишу. Спасибо!
Quote (черный_чак)
А что за система холодного пуска? В книжке ничего конкретного не нашел((
P.S.: Сегодня +1, посмотрим как сегодня себя поведет... good
Сообщение отредактировал mym-spb - Воскресенье, 11.01.2009, 08:55
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 13:07 | Сообщение # 129
Quote (mym-spb)
залил синтетику
Потому и стартер крутит резво.
Зайдисюда,левая схема-холодный пуск.
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 23:48 | Сообщение # 130
Всем привет. Извините что не в тему. Прочитал раньше на форуме о ЕГР, что это такое и как его глушат, сейчас не могу найти, подскажите кто знает. Заранее благодарен.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok
