Зима
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 23:00 | Сообщение # 2871
До форда был мерс 508, так вот в талмуте на машину было написано----10% бензина. Дымок интересную статью процытировал, прочитал, вроде все логично, нужно пробовать.
Сообщение отредактировал DYBLER - Понедельник, 16.12.2013, 23:07
Дата: Вторник, 17.12.2013, 00:09 | Сообщение # 2872
Бензин в солярку -- деньги на ветер.
Дата: Вторник, 17.12.2013, 00:23 | Сообщение # 2873
lalo16061966, не на ветер , а на дизель сервис в Киев.
Один тоже добалял так зимой и регулярно , потом в ремонт встал.
Wanded Меня здесь нет
103 поста
Дата: Вторник, 17.12.2013, 14:31 | Сообщение # 2874
а мы касторовое масло лили....
Продам прикольные e-mailы
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Вторник, 17.12.2013, 14:50 | Сообщение # 2875
в наши дизеля стакан-два масла для 2т на бак - это только польза.
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:11 | Сообщение # 2876
Цитата zh170671iaa ()
а на дизель сервис
 -- стопудово ! как грится,- в корень. smile
 -- особенно если с керосом.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 18:38 | Сообщение # 2877
Наконец-то пошла конкретика! Кому награду давать?
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 19:31 | Сообщение # 2878
2-х тактное масло добавляют в зимнюю соляру для улучшения смазывающих свойств солярки.добавляется в пропорции 1:50(как в бензин для мотоциклов или бензопил)ОСОБЕННО ПОЛЕЗНА сия процедура для топливных систем "коммонрейл"в зимнее время,т.к.наша зимняя солярка,мягко говоря,оставляет желать лучшего.добавление бензина,либо керосина снижает цетановое число солярки,как следствие,увличивается износ топливной системы,что опаснее всего для того же"коммонрейла".простые топливные системы старого образца"пережовывают"эту бодягу с меньшим вредом для Т.С,чем электронные(коммонрейлы) из-за того,что давление топлива в них ниже.
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 19:49 | Сообщение # 2879
Цетановое число керосина почти равно цетановому числу солярки, поэтому при добавлении керосина в солярку эффективность топлива не снижается.А при добавлении бензина мощность падает, пропорционально кол-ву добавленного бензина. Самый простой пример: заправив дизельный двигатель только бензином, мы движок даже не запустим, а заправив керосином -- двигатель будет нормально работать, Но ТНВД сдохнет из-за плохих смазывающих свойств керосина. Нужно хотя бы масло. Но не любое, а именно 2т-4т, которое сгорает практиц-ки без нагара.
103 поста
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 20:08 | Сообщение # 2880
ДЛЯ  улучьшения смазываемости  ТНВД особенно сильно холодный или жаркий сезон, или после замены насоса форд рекомендует использовать присадку по TSB  В ТОПЛИВО Finis Code 1233501
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Мелкий, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
