scott84
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:33 | Сообщение # 6111
IRONBUS,табличка такая?
тарасевичь
Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:17 | Сообщение # 6112
a2bear
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:45 | Сообщение # 6113
Всем спасибо, братья!Добавлено (28.01.2014, 23:45) --------------------------------------------- у меня Матадор мп500 scott84, и как он себя ведёт?
Сообщение отредактировал a2bear - Вторник, 28.01.2014, 23:42
тарасевичь
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:58 | Сообщение # 6114
был у меня по случаю МП 500 за те деньги что купил был хорош. из достоинств хорошо гребет. стояли на спарке. выжившая пара перекочевала на перед. когда пришло лето поставил континенталь. ощущения были что машину поменял. резина гудючяя, трясучяя, гуляющяя, ямы не держит. чудес не бывает- резина гавно!
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
scott84
Дата: Среда, 29.01.2014, 02:01 | Сообщение # 6115
Цитата a2bear (  ) и как он себя ведёт? отлично,даже Ярослав одобрил но на задок кинул 2 мешка с песком. вот читайте http://transit-club.com/forum/54-1205-7 http://transit-club.com/forum/14-11029-3Добавлено (29.01.2014, 02:01) --------------------------------------------- Цитата a2bearи как он себя ведёт?отлично,даже Ярослав одобрил но на задок кинул 2 мешка с песком. вот читайте http://transit-club.com/forum/54-1205-7 http://transit-club.com/forum/14-11029-3
katz
148 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 02:01 | Сообщение # 6116
Тарасевич, у фильтрующего элемента слишком мелкая сетка, если в баке выпадет хоть немного хоть немного парафиновых хлопьев/сопелек (которые, кстати, свободно просасываются через топливопровод), они моментом ее забьют - и тогда никакого толку с твоего топливоподогревателя: соляру в баке практически невозможно нагреть до полного растворения осадка... Сетка на топливозаборник нужна - но с ячейкой не меньше 1.5/1.5мм - иначе, пытаясь победить одни проблемы, создаешь другие... Это все опыт многих зим эксплуатации дизелей на "не совсем кошерной" соляре: крупная сетка на топливозаборник для отсечки шариков льда + проточный антифризный топливоподогреватель перед фильтром + электрообогрев топливного фильтра для нормального запуска и прогрева мотора до рабочей температуры...
ft-master
Дата: Среда, 29.01.2014, 12:51 | Сообщение # 6117
Цитата katz (  ) Тарасевич, у фильтрующего элемента слишком мелкая сетка, если в баке выпадет хоть немного хоть немного парафиновых хлопьев/сопелек (которые, кстати, свободно просасываются через топливопровод), они моментом ее забьют - и тогда никакого толку с твоего топливоподогревателя: соляру в баке практически невозможно нагреть до полного растворения осадка... Сетка на топливозаборник нужна - но с ячейкой не меньше 1.5/1.5мм - иначе, пытаясь победить одни проблемы, создаешь другие... Это все опыт многих зим эксплуатации дизелей на "не совсем кошерной" соляре: крупная сетка на топливозаборник для отсечки шариков льда + проточный антифризный топливоподогреватель перед фильтром + электрообогрев топливного фильтра для нормального запуска и прогрева мотора до рабочей температуры... Полностью согласен.Именно поэтому на дизелях нет сетки на топливозаборнике. Один из вариантов улучшения топливоподачи - опустить обратку шлангом к всасывающей трубке. А сеткой создашь себе лишний гемор - не более того
IRONBUS
Дата: Среда, 29.01.2014, 16:41 | Сообщение # 6118
scott84, Цитата scott84 (  ) такая? нет ,просто транзит и всё только старая,там буквы с загибами полукруглыми
Redtroll
Дата: Четверг, 30.01.2014, 04:20 | Сообщение # 6119
a2bear, да на 14" дисках. Она разных размеров, просто по ссылке вылезает 16-я.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
тарасевичь
Дата: Четверг, 30.01.2014, 14:55 | Сообщение # 6120
Сетка не самая мелкая. Такая как на воронке. Ее можно заменить при случае, когда подвернется покрупнее. Сетка обмотана вокруг корпуса и прижата пружинкой.
