Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:33 | Сообщение # 6111
IRONBUS,табличка
такая?
Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:17 | Сообщение # 6112
не первый год посещает проблема с нехваткой топлива.
едеш, едеш, вдруг машина глохнет. солярка из бака не поступает. сдернеш шланг с фильтра, дунеш в бак, прокачаеш и поехал дальше.
проблема в топливозаборнике.
обращал внимание что в баке капли воды превращаются в шарики льда. присасываются к трубке и не пускают топливо.
сходил в волговские запчасти.
купил какой-то фильтрующий элемент занедорого.
подобрал шайбочку. прихватил полуавтоматом к трубке. паяльником прихватил шайбочку к пластмассовому фильтрику.
заодно прихватил полуавтоматом трубку к корпусу заборника. разболталась.
ну вот.
Прикрепления: 4875852.jpg (21.7 Kb) · 0951338.jpg (75.9 Kb)
Сообщение отредактировал тарасевичь - Вторник, 28.01.2014, 18:18
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:45 | Сообщение # 6113
Всем спасибо, братья!
Добавлено (28.01.2014, 23:45)
у меня Матадор мп500
scott84, и как он себя ведёт?
Сообщение отредактировал a2bear - Вторник, 28.01.2014, 23:42
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:58 | Сообщение # 6114
был у меня по случаю МП 500 за те деньги что купил был хорош.  из достоинств хорошо гребет. стояли  на спарке.
выжившая пара перекочевала на перед. когда пришло лето поставил континенталь. ощущения были что машину поменял.
резина гудючяя, трясучяя, гуляющяя, ямы не держит.
чудес не бывает- резина гавно!
Дата: Среда, 29.01.2014, 02:01 | Сообщение # 6115
отлично,даже Ярослав одобрил biggrin
но на задок кинул 2 мешка с песком.
вот читайте
http://transit-club.com/forum/54-1205-7
http://transit-club.com/forum/14-11029-3
Добавлено (29.01.2014, 02:01)
Цитата a2bearи как он себя ведёт?отлично,даже Ярослав одобрил biggrin
вот читайте
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 02:01 | Сообщение # 6116
Тарасевич, у фильтрующего элемента слишком мелкая сетка, если в баке выпадет хоть немного хоть немного парафиновых хлопьев/сопелек (которые, кстати, свободно просасываются через топливопровод), они моментом ее забьют - и тогда никакого толку с твоего топливоподогревателя: соляру в баке практически невозможно нагреть до полного растворения осадка... Сетка на топливозаборник нужна - но с ячейкой не меньше 1.5/1.5мм - иначе, пытаясь победить одни проблемы, создаешь другие... Это все опыт многих зим эксплуатации дизелей на "не совсем кошерной" соляре: крупная сетка на топливозаборник для отсечки шариков льда + проточный антифризный топливоподогреватель перед фильтром + электрообогрев топливного фильтра для нормального запуска и прогрева мотора до рабочей температуры...
Дата: Среда, 29.01.2014, 12:51 | Сообщение # 6117
Полностью согласен.Именно поэтому на дизелях нет сетки на топливозаборнике. Один из вариантов улучшения топливоподачи - опустить обратку шлангом к всасывающей трубке. А сеткой создашь себе лишний гемор - не более того smile
Дата: Среда, 29.01.2014, 16:41 | Сообщение # 6118
scott84
такая?
нет ,просто транзит и всё только старая,там буквы с загибами полукруглыми
Дата: Четверг, 30.01.2014, 04:20 | Сообщение # 6119
a2bear, да на 14" дисках. Она разных размеров, просто по ссылке вылезает 16-я.
Дата: Четверг, 30.01.2014, 14:55 | Сообщение # 6120
Сетка не самая мелкая. Такая как на воронке. Ее можно заменить при случае, когда подвернется покрупнее. Сетка обмотана вокруг корпуса и прижата пружинкой.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, Sерж666, вевагр, Valterskott
