| О бегемотах :) 1-я часть |
 слава81
 Меня здесь нетГород: кострома  Бывалый Группа: Проверенные 66 постов
Дата: Вторник, 05.08.2014, 19:26 | Сообщение # 6681подскажите пожалуйста начинающему дизелисту.так как бегемот щяс стоит в ожидании покраски и замены рессор.около двух недель его не заводили.хотел завести он не завёлся как буд то соляры не поступает.хотя полный бак.две недели назад очень бодро заводился с пол оборота.и ехал очень хорошо.погло завоздушить в топливной чего нибудь?если да что надо делать.заранее благодарен за помощь
 IRONBUS
 Меня здесь нетГород: Киров  Транзитовед Группа: Проверенные 595 постов
Дата: Среда, 06.08.2014, 10:10 | Сообщение # 6682мужики тема для обсуждения.У дядьки моего на клабмобиле грреется мотор быстро очень,в радиаторе помпа нагоняет пену и радиатор от Нивы. Что так от чего такое? Вентилятор крутит дико ,а результат -стрелка температуры на верху:(Добавлено (06.08.2014, 10:08)---------------------------------------------
 GIPPOPO, Старые кронштейны от боковых зеркал Газели. Трубчатые они, отрезал, там где нужно было подогнуи и подварил. крепятся на винты м4 с гаечкой на сквозь (это верх, ),а низ в тоже, и сняв обшивку двери гаечка изнутри и ВСЕ
 Добавлено (06.08.2014, 10:10)---------------------------------------------
 IZMIR, Все работает:))На момент фотографии запорный механизм неготов был.
 Ford Transit MK2,1981г.в. 2.0L. OHC ,бензин (Самый старший в Кирове Бегемот)  Тесное общение с автомобилем приводит к хорошей дружбе с ним
 GIPPOPO
 Меня здесь нетГород: Хмельницкий  Новенький Группа: Пользователи 4 поста
Дата: Среда, 06.08.2014, 14:37 | Сообщение # 6683Цитата scott84 (  ) GIPPOPO, колись,от чего подкрылки?! smileИ случайно нету, салонного зеркала заднего вида?Подкрылки от Спринтера. Чуть ножиком, чуть феном - и красота.
 Зеркала нет, к сожалению.
 Бегемот Mk2  1982  2.0
 labetth
 Меня здесь нетГород: Киев  Бывалый Группа: Проверенные 90 постов
Дата: Среда, 06.08.2014, 15:29 | Сообщение # 6684народ ни у кого нет на продажу окантовок фар под круглые фары ?
 фиесто мк2 87 1.4
 scott84
 Меня здесь нетГород: Львів  Супергуру Группа: Проверенные 2916 постов
Дата: Среда, 06.08.2014, 16:48 | Сообщение # 6685Спасибо) передние от спринта или задние?Цитата GIPPOPO (  ) Подкрылки от Спринтера. Чуть ножиком, чуть феном - и красота.
 жаль.Цитата GIPPOPO (  ) Зеркала нет, к сожалению.Ford Transit mk2 1984 2.5 4CA тнвд Бош ,ГУР. КПП 4ст
 pablo-pilot
 Меня здесь нетГород: Москва  Знаток Группа: Проверенные 378 постов
Дата: Среда, 06.08.2014, 18:50 | Сообщение # 6686Цитата слава81 (  ) хотел завести он не завёлся как буд то соляры не поступает.хотя полный бак.две недели назад очень бодро заводился с пол оборотаСкорее всего так и есть - ушла соляра.  Смотри наличие солярки в фильтре (хорошо бы его заменить) и подкачивай ее ручным насосом закрепленном сверху фильтра. Так же проверь клапан-глушилку, он у меня залип после полугодового стояния двигателя вне машины когда делали кузов. Он стоит на задней крышке ТНВД (если насос BOSCH) Просто подай на него плюс и послушай щелкает или нет. Мне хватило его обстучать ключем. Так же проверь идет ли нагрев свечей зажигания, Можно тоже напрямую подать на них плюс от аккумулятора (для этого понадобится смелый помошник), хотя на жаре и без них бы подал признаки жизни. Ну и если с топливной до этого было все ОК то качай, качай, качай ручным насосом при включенном зажигании до тех пор пока не услышишь журчание топлива по обратке в бак. Само, просто так сломаться ничего не могло!
 GIPPOPO
Дата: Среда, 06.08.2014, 23:12 | Сообщение # 6687Цитата scott84 (  ) Цитата GIPPOPO ()Подкрылки от Спринтера. Чуть ножиком, чуть феном - и красота. Спасибо) передние от спринта или задние?
Передние. Они самые большие из всех, что пересмотрел. Становятся, в принципе, неплохо. До задних руки пока не дошли.
 a2bear
 Меня здесь нетГород: СПб  Знаток Группа: Проверенные 266 постов
Дата: Четверг, 07.08.2014, 00:58 | Сообщение # 6688Очень срочно нужен выпускной клапан на 2.4 D! Погнуло! Ездить не на чем! Работа и дача встала!   т. 8 952 202 57 44 Алексей
 Сообщение отредактировал a2bear - Четверг, 07.08.2014, 07:17 |
 katz
 Меня здесь нетГород: Санкт-Петербург  Местный Группа: Проверенные 148 постов
Дата: Четверг, 07.08.2014, 09:41 | Сообщение # 6689a2bear, на экзисте есть...
 a2bear
Дата: Пятница, 08.08.2014, 01:43 | Сообщение # 6690katz, нету или у меня не бъётся
 Сообщение отредактировал a2bear - Пятница, 08.08.2014, 01:43 |
