слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Вторник, 05.08.2014, 19:26 | Сообщение # 6681
подскажите пожалуйста начинающему дизелисту.так как бегемот щяс стоит в ожидании покраски и замены рессор.около двух недель его не заводили.хотел завести он не завёлся как буд то соляры не поступает.хотя полный бак.две недели назад очень бодро заводился с пол оборота.и ехал очень хорошо.погло завоздушить в топливной чего нибудь?если да что надо делать.заранее благодарен за помощь
Дата: Среда, 06.08.2014, 10:10 | Сообщение # 6682
мужики тема для обсуждения.У дядьки моего на клабмобиле грреется мотор быстро очень,в радиаторе помпа нагоняет пену и радиатор от Нивы. Что так от чего такое? Вентилятор крутит дико ,а результат -стрелка температуры на верху:(
Добавлено (06.08.2014, 10:08)
GIPPOPO, Старые кронштейны от боковых зеркал Газели. Трубчатые они, отрезал, там где нужно было подогнуи и подварил. крепятся на винты м4 с гаечкой на сквозь (это верх, ),а низ в тоже, и сняв обшивку двери гаечка изнутри и ВСЕ
Добавлено (06.08.2014, 10:10)
IZMIR, Все работает:))На момент фотографии запорный механизм неготов был.
GIPPOPO Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 06.08.2014, 14:37 | Сообщение # 6683
GIPPOPO, колись,от чего подкрылки?! smileИ случайно нету, салонного зеркала заднего вида?
Подкрылки от Спринтера. Чуть ножиком, чуть феном - и красота.
Зеркала нет, к сожалению.
Бегемот Mk2 1982 2.0
labetth Меня здесь нет
90 постов
Дата: Среда, 06.08.2014, 15:29 | Сообщение # 6684
народ ни у кого нет на продажу окантовок фар под круглые фары ?
фиесто мк2 87 1.4
Дата: Среда, 06.08.2014, 16:48 | Сообщение # 6685
Спасибо) передние от спринта или задние?
жаль.
Дата: Среда, 06.08.2014, 18:50 | Сообщение # 6686
Скорее всего так и есть - ушла соляра.  Смотри наличие солярки в фильтре (хорошо бы его заменить) и подкачивай ее ручным насосом закрепленном сверху фильтра. Так же проверь клапан-глушилку, он у меня залип после полугодового стояния двигателя вне машины когда делали кузов. Он стоит на задней крышке ТНВД (если насос BOSCH) Просто подай на него плюс и послушай щелкает или нет. Мне хватило его обстучать ключем. Так же проверь идет ли нагрев свечей зажигания, Можно тоже напрямую подать на них плюс от аккумулятора (для этого понадобится смелый помошник), хотя на жаре и без них бы подал признаки жизни. Ну и если с топливной до этого было все ОК то качай, качай, качай ручным насосом при включенном зажигании до тех пор пока не услышишь журчание топлива по обратке в бак. Само, просто так сломаться ничего не могло!
4 поста
Дата: Среда, 06.08.2014, 23:12 | Сообщение # 6687
Цитата GIPPOPO ()Подкрылки от Спринтера. Чуть ножиком, чуть феном - и красота.
Передние. Они самые большие из всех, что пересмотрел. Становятся, в принципе, неплохо. До задних руки пока не дошли.
Дата: Четверг, 07.08.2014, 00:58 | Сообщение # 6688
Очень срочно нужен выпускной клапан на 2.4 D! Погнуло! Ездить не на чем! Работа и дача встала!   т. 8 952 202 57 44 Алексей
Сообщение отредактировал a2bear - Четверг, 07.08.2014, 07:17
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Четверг, 07.08.2014, 09:41 | Сообщение # 6689
a2bear, на экзисте есть...
Дата: Пятница, 08.08.2014, 01:43 | Сообщение # 6690
katz, нету или у меня не бъётся
Сообщение отредактировал a2bear - Пятница, 08.08.2014, 01:43
