RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 19:52 | Сообщение # 6841
Цитата IRONBUS ()
Вот онаДобавлено (03.09.2014, 19:49)---------------------------------------------RIO, Может и такое ,что приборам нафиг большое напряжение хватит и 5 вольт Прикрепления: 3444310.jpg(172Kb)
у меня расположение компонентов, в коробочке, по другому.
Дата: Среда, 03.09.2014, 19:53 | Сообщение # 6842
приборка моя
Прикрепления: 1123629.jpg (140.7 Kb)
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 19:58 | Сообщение # 6843
Цитата IRONBUS ()
У меня стрелки неоживают вовсе,думаю нужно массу тянуть с другого места
массу на что? на коробочку или на приборы?
Дата: Среда, 03.09.2014, 20:35 | Сообщение # 6844
RIO, Слушай,а если впихнуть приборку от гранады,таунуса?
+ тахометр будет,думаю без всяких заморочек подойдет smile
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 20:57 | Сообщение # 6845
RIO, Слушай,а если впихнуть приборку от гранады,таунуса? + тахометр будет,думаю без всяких заморочек подойдет
у меня есть приборки и от граши и от таунуса там разьемы другие а ради того чтоб просто поменять переделывать проводку не охота, тахометр стоит электронный и его хватает. что хотелось бы поменять дак это задний мост а то и оба. вот если бы найти дана 44 можно тогда и поколдовать.
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:07 | Сообщение # 6846
Цитата MIXOH ()
12-ти вольтовые ли приборы?" ответить ДА....12-ти вольтовые.
и человек с чистой совестью замкнет кренку. Мудро!
Я ведь не просто так ответил нет. Причем первый раз я этот вопрос проигнорировал как не совсем корректный. И человек не просто так спрашивал. Наверняка в его голове был коварный план biggrin
Цитата MIXOH ()
глупо утверждать что приборы скольки-небудь вольтовые учитывая их конструкцию
ну... если забыть про то, что они калиброваны под конкретное включение.
Или по вашему они покажут одинаковые значения как при 5 вольтах питания так и при 12?
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
Дата: Среда, 03.09.2014, 23:58 | Сообщение # 6847
Цитата RIO ()
поставил перемычку , считай подал 12в провод с датчика бросил на массу стрелка зашкалила
Значит прибор рабочий и таки нужно искать причину в цепи стабилизатора
Цитата RIO ()
прогрел стрелка стала потихоньку подниматься по прикидкам более менее точно
Да, но эта точность (точнее показания прибора) во-первых изначально будут неправильными, ибо калибровка прибора явно под напряжение менее 10в, ну и во-вторых они даже так будут плавать вместе с напряжением бортсети.
Цитата RIO ()
я так понимаю что эта коробочка просто защищает от скачков напряжения
Нет, от скачков напряжения прибору ничего не будет, испортить его можно разве только превышением тока, основная задача стабилизатора, обеспечить точность показания прибора независимо от напряжения в бортсети.
Цитата RIO ()
на совковых машинах все ведь работает без всяких стабов
Ну так и на Транзитах которые я перечислил тоже без него работает, но там и конструкция приборов другая. В одном случае слабозависимая от напряжения бортсети, в другом случае вообще не зависимая.
Вообщем-то да, только тогда и другие характеристики прибора и датчиков должны быть соответствующим образом скорректированы, поэтому обычно напряжение стабилизируют не более чем на величину падения напряжения на переходе, и с учетом порога стабилизации, от того и применяют обычно не 3 или например 5в, а именно 8/9/10.....других по крайней мере не встречал, на Фордах тех-же это как правило именно 10в. Эта цифра не с потолка выбрана, а как наиболее оптимальная с точки зрения правильности работы самого стабилизатора.
Напрямую работают? В обход стабилизатора.....
Не суть важно, там было 2 или даже 3 референс-конструктива расположения как самой "коробочки" так и элементов. Принцип как и схемотехника по сути одинаковые.
IRONBUS, Вот кстати даже по фото видно что хоть там и стоит 5в стабилизатор, но там не 5в на выходе.......в зависимости от того что там стоит рядышком......плохо видно маркировку, вроде диод, но может и стабилитрон, от этого зависит величина напряжения на выходе. Если не сложно скажите точнее его маркировку (всех цифр и букв из-за расположения вы может и не увидите, но хотя бы то что удастся рассмотреть).
Вполне, ну не замкнет конечно, я вроде как и не агитировал на такое, а запитает приборы мимо нее.....что же тут такого wink
Именно замкнуть? Не знаю, мне это в голову не пришло, да и к активным действиям вроде никто не приступал. Речь шла только о том сколькивольтовые приборы.
Даже не это.....калиброваны они уже под конкретное входное сопротивление при определенном напряжении. Но я имел ввиду именно конструкцию (принцип измерения) прибора.
При одном и том-же датчике нет конечно, но один и тот же прибор который мы тут "называем" 5-вольтовым, или 12-ти, будет прекрасно работать и при 5-ти и при 12-ти, даже более того, подбором сопротивления и шунта можно заставить этот прибор показывать одинаково и при 5в и при 12-ти. Потому как еще раз повторюсь, показания этого прибора зависят только от силы тока.
Дата: Четверг, 04.09.2014, 02:48 | Сообщение # 6848
Цитата RIO ()
ну не знаю, поставил перемычку , считай подал 12в провод с датчика бросил на массу стрелка зашкалила ,снял с массы ушла в низ, завел немного прогрел стрелка стала потихоньку подниматься по прикидкам более менее точно, с топливом буду еще разбираться черт знает может и правда столько бенза там, будем смотреть.я так понимаю что эта коробочка просто защищает от скачков напряжения. не думаю что что то заумное придумано. на совковых машинах все ведь работает без всяких стабов.
Это как раз пятивольтовый стабилизатор smile
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Четверг, 04.09.2014, 08:54 | Сообщение # 6849
ну вот,теперь я разобрался. осталось выяснить характеристики этой маленькой фигнюшки.
Дата: Четверг, 04.09.2014, 11:24 | Сообщение # 6850
Да, только на выходе у него не обязательно 5в
Какой? Фото хоть покажите чтоли
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, igor1964, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25
