Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:08 | Сообщение # 7231
Подскажите, п-ста, расключку кабеля на подогрев блока.
ninjan Меня здесь нет
30 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:23 | Сообщение # 7232
Всем, привет. Давно у вас не появлялся. Возник вопрос - энное время назад включил заднюю, а вот выключить ее не смог. Кулиса по ощущениям, как вылетела. Потом после танцев с бубном удалось не разбирая все вертать назад. Ну так продолжалось какое то коли-во времени, я уже освоив стратегию включения и выключения задней без вылетов, но сегодня с утра все кануло в небытие. Включить скорость заднюю уже не получается, поднимая рычаг переключения вверх, проскакивает мимо кассы и не включает скорость. Все четыре вперед включаю, но что бы выехать со стоянки в гараж, нужна задняя =) Коробка у меня мт75, кулиса сбоку стоит. От предыдущего хозяина досталась запасной рычаг кпп, но он в гараже лежит ...  как правильно разбирать узел!? на что обратить внимание !?
Ford Transit 1984 2.5L Disel
Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:11 | Сообщение # 7233
ninjan, лучше напишите в Тему про КПП мт-75
30 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:38 | Сообщение # 7234
Спс, отписал в тему..
А вообще за прошедшее время успел сменить мост, вместе с ним тормозные трубки и шланг-тройник, смотрю в сторону замены главного тормозного, ибо пере пускает по всей видимости. По электрике, поменял проводку до фар, ближний и дальний, завел "мощный" плюс в салон для подключения фар через реле, но не подключил еще. Нашел какой то блок предохранителей( по габаритам должен зайти), на старом при тряске выключается фара, уже и поджимал и смазывал чем только мог, все равно контакт "обгорает" . Собрал на макетке диодную подсветку на RGB, горит разными цветами меняет яркость, пока не внедрял. Куча идей, проектов - времени и денег как всегда нет ..  будет больше времени может фоток скину...
Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:46 | Сообщение # 7235
ninjan, не забывайте про фотоотчеты,нам тоже интересно smile
Мт-75 ,тоже уже купил...Но ище не поставил - нету кардана.
На сколько быстрее едет?
30 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:33 | Сообщение # 7236
дык у меня с завода стояла мт75 ... а может у меня что другое и я напутал  !?? мотор дизель 2.5 1985 год... на другой не ездил сравнить не с чем
Сообщение отредактировал ninjan - Вторник, 13.01.2015, 16:35
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:42 | Сообщение # 7237
ninjan, С завода - 4 ступки йшли))
Может кто-то ,двигатель менял вместе с коробкой...Фотки бы увидеть smile
30 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:51 | Сообщение # 7238
такс .... у меня четырех ступка =)не мт75 что ли !? я думал пятиступка тот же мт75 только еще пятая приделана как на ib5
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:56 | Сообщение # 7239
ninjan, значит не Мт-75  biggrin
А чугуняка J ,у меня сейчас такая...
Заднюю передачу,тоже неудобно выключать.
Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:55 | Сообщение # 7240
У меня такое было когда купил буса и начал его осматривать. sad Радости мало от такой ситуации ,пришлось заменить кпп всю ,на более ЖИВУЮ,это самое главное в этом моём ответе .Так как износ коробки -это всегда жопа cry Износ зацепных шлицев на шестернях-это раз,износ вилок -это два,износ кулисы -это три.Разобрать конечно можно и восстановить после,НО сначала ПРИОБРЕСТИ ЗАМЕНУ.Да сложно ,но это правильный выход.Я сначала тоже за голову схватился,но после замены СЧАСТЛИВ ДО ОДУРИ ДО СИХ ПОР,и забыл про кпп как про проблему biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, lexa, СЕЛЬПО, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, KiRiYaTraNsit98, doit995
