a2bear
Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:08 | Сообщение # 7231
Подскажите, п-ста, расключку кабеля на подогрев блока.
ninjan
30 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 14:23 | Сообщение # 7232
Всем, привет. Давно у вас не появлялся. Возник вопрос - энное время назад включил заднюю, а вот выключить ее не смог. Кулиса по ощущениям, как вылетела. Потом после танцев с бубном удалось не разбирая все вертать назад. Ну так продолжалось какое то коли-во времени, я уже освоив стратегию включения и выключения задней без вылетов, но сегодня с утра все кануло в небытие. Включить скорость заднюю уже не получается, поднимая рычаг переключения вверх, проскакивает мимо кассы и не включает скорость. Все четыре вперед включаю, но что бы выехать со стоянки в гараж, нужна задняя =) Коробка у меня мт75, кулиса сбоку стоит. От предыдущего хозяина досталась запасной рычаг кпп, но он в гараже лежит ... как правильно разбирать узел!? на что обратить внимание !?
Ford Transit 1984 2.5L Disel
scott84
Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:11 | Сообщение # 7233
ninjan, лучше напишите в Тему про КПП мт-75
ninjan
30 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:38 | Сообщение # 7234
Цитата scott84 (  ) ninjan, лучше напишите в Тему про КПП мт-75 Спс, отписал в тему.. А вообще за прошедшее время успел сменить мост, вместе с ним тормозные трубки и шланг-тройник, смотрю в сторону замены главного тормозного, ибо пере пускает по всей видимости. По электрике, поменял проводку до фар, ближний и дальний, завел "мощный" плюс в салон для подключения фар через реле, но не подключил еще. Нашел какой то блок предохранителей( по габаритам должен зайти), на старом при тряске выключается фара, уже и поджимал и смазывал чем только мог, все равно контакт "обгорает" . Собрал на макетке диодную подсветку на RGB, горит разными цветами меняет яркость, пока не внедрял. Куча идей, проектов - времени и денег как всегда нет .. будет больше времени может фоток скину...
scott84
Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:46 | Сообщение # 7235
ninjan, не забывайте про фотоотчеты,нам тоже интересно
Мт-75 ,тоже уже купил...Но ище не поставил - нету кардана.
На сколько быстрее едет?
ninjan
30 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:33 | Сообщение # 7236
дык у меня с завода стояла мт75 ... а может у меня что другое и я напутал !?? мотор дизель 2.5 1985 год... на другой не ездил сравнить не с чем
Сообщение отредактировал ninjan - Вторник, 13.01.2015, 16:35
scott84
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:42 | Сообщение # 7237
ninjan, С завода - 4 ступки йшли))
Может кто-то ,двигатель менял вместе с коробкой...Фотки бы увидеть
ninjan
30 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:51 | Сообщение # 7238
такс .... у меня четырех ступка =)не мт75 что ли !? я думал пятиступка тот же мт75 только еще пятая приделана как на ib5
scott84
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:56 | Сообщение # 7239
ninjan, значит не Мт-75 А чугуняка J ,у меня сейчас такая... Заднюю передачу,тоже неудобно выключать.
IRONBUS
Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:55 | Сообщение # 7240
Цитата ninjan (  ) у меня четырех ступка У меня такое было когда купил буса и начал его осматривать. Радости мало от такой ситуации ,пришлось заменить кпп всю ,на более ЖИВУЮ,это самое главное в этом моём ответе .Так как износ коробки -это всегда жопа Износ зацепных шлицев на шестернях-это раз,износ вилок -это два,износ кулисы -это три.Разобрать конечно можно и восстановить после,НО сначала ПРИОБРЕСТИ ЗАМЕНУ.Да сложно ,но это правильный выход.Я сначала тоже за голову схватился,но после замены СЧАСТЛИВ ДО ОДУРИ ДО СИХ ПОР,и забыл про кпп как про проблему
