scott84
Дата: Суббота, 01.08.2015, 22:54 | Сообщение # 7791
Цитата maxx (  ) Спасибо. Всем полезно. На то и нужен форум
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 21:47 | Сообщение # 7792
maxx, Сейчас попробую загрузить фото уплотнителя лобового стекла:  Добавлено (02.08.2015, 21:47) --------------------------------------------- maxx, Смотрите личку!
Сообщение отредактировал Valentinuth - Воскресенье, 02.08.2015, 21:47
av713
20 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 22:18 | Сообщение # 7793
Цитата scott84 (  ) ормозной диск - C3G029ABEколодки C1G011ABE (2 поршня) ,C1G009ABE (4 поршня)
ступичный подшипн.
200043
Добавлено (01.08.2015, 11:41) --------------------------------------------- можно и тут посмотреть
https://www.drive2.ru/l/6997327/ Спасибо! Два вопроса: Как определить сколько цилиндров? И нет ли номера датчика охлаждающей жидкости?
scott84
Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:56 | Сообщение # 7794
Цитата av713 (  ) ак определить сколько цилиндров? Одна трубка к супорту 2 цилиндра,2 трубки - 4 цилиндра Цитата av713 (  ) И нет ли номера датчика охлаждающей жидкости? вечером скину
слава81
66 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 20:59 | Сообщение # 7795
сегодня достал книжку по бегемотам.тока не знаю как фотку выложить показать
ft-master
Дата: Среда, 05.08.2015, 21:38 | Сообщение # 7796
Цитата scott84 (  ) Одна трубка к супорту 2 цилиндра,2 трубки - 4 цилиндра Не совсем так.Есть и четырёхпоршневые одноконтурные (два контура кроме как на пассажирах не встречал)
kogemiaka
37 постов
Дата: Четверг, 06.08.2015, 02:29 | Сообщение # 7797
Всем привет. сто лет тут не был! Крестовины кардана разбились просто в хлам .где взять такое чудо размер насколько я замерил 22-67 Кто поможет .15 на дальняк рулить а грохот прям ужас!
scott84
Дата: Четверг, 06.08.2015, 09:15 | Сообщение # 7798
Цитата kogemiaka (  ) Крестовины кардана разбились просто в хлам .где взять такое чудо размер насколько я замерил 22-67 а от транзита после 85г не пойдут?
номер 6 122 429 ,надо мерятьДобавлено (06.08.2015, 09:15) ---------------------------------------------
Цитата av713 (  ) И нет ли номера датчика охлаждающей жидкости? BERU ST040
a2bear
Дата: Пятница, 07.08.2015, 09:58 | Сообщение # 7799
kogemiaka, если кардан переточен, то от классики, если нет- замена кардана
Игорь2233
Дата: Пятница, 07.08.2015, 22:36 | Сообщение # 7800
Всем доброго дня! Создавать новую тему мне по сроку службы не положено )), поэтому спрошу здесь: Есть у нас с супругой большая дилемма: она хочет полноценный внедорожник, чтобы иметь возможность добираться в труднодоступные уголки нашей родины и окрестностей, а мне хочется фургон Транзит, чтобы сделать из него этакий дом на колесах. И вот встал вопрос: насколько будет уступать полноприводный Транзит (с короткой базой, понятно) полноценному внедорожнику в плане проходимости? Может быть кто-то имеет опыт использования? Совсем грязь по горло не нужно, просто в горы заехать по грунтовке или на Крайнем Севере по укатанной вездеходке.
