Дата: Суббота, 01.08.2015, 22:54 | Сообщение # 7791
Цитата maxx ()
Спасибо. Всем полезно.
На то и нужен форум
Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 21:47 | Сообщение # 7792
maxx
Сейчас попробую загрузить фото уплотнителя лобового стекла:
Добавлено (02.08.2015, 21:47)
maxx
Смотрите личку!
Прикрепления: 4518735.jpg (86.5 Kb) · 6207969.jpg (78.2 Kb) · 0406547.jpg (85.3 Kb)
Сообщение отредактировал Valentinuth - Воскресенье, 02.08.2015, 21:47
av713 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 22:18 | Сообщение # 7793
ормозной диск - C3G029ABEколодки C1G011ABE (2 поршня) ,C1G009ABE (4 поршня)
ступичный подшипн.
200043
Добавлено (01.08.2015, 11:41)
можно и тут посмотреть
https://www.drive2.ru/l/6997327/
Спасибо!
Два вопроса:
Как определить сколько цилиндров?
И нет ли номера датчика охлаждающей жидкости?
Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:56 | Сообщение # 7794
Одна трубка к супорту 2 цилиндра,2 трубки - 4 цилиндра
вечером скину
слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 20:59 | Сообщение # 7795
сегодня достал книжку по бегемотам.тока не знаю как фотку выложить показать
Дата: Среда, 05.08.2015, 21:38 | Сообщение # 7796
Не совсем так.Есть и четырёхпоршневые одноконтурные (два контура кроме как на пассажирах не встречал)
kogemiaka Меня здесь нет
37 постов
Дата: Четверг, 06.08.2015, 02:29 | Сообщение # 7797
Всем привет. сто лет тут не был!
Крестовины кардана разбились просто в хлам .где взять такое чудо размер насколько я замерил 22-67
Кто поможет .15 на дальняк рулить а грохот прям ужас!
Дата: Четверг, 06.08.2015, 09:15 | Сообщение # 7798
а от транзита после 85г не пойдут?
номер 6 122 429 ,надо мерять
Добавлено (06.08.2015, 09:15)
BERU ST040
Дата: Пятница, 07.08.2015, 09:58 | Сообщение # 7799
kogemiaka, если кардан переточен, то от классики, если нет- замена кардана
Игорь2233 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 07.08.2015, 22:36 | Сообщение # 7800
Всем доброго дня!
Создавать новую тему мне по сроку службы не положено )), поэтому спрошу здесь:
Есть у нас с супругой большая дилемма: она хочет полноценный внедорожник, чтобы иметь возможность добираться в труднодоступные уголки нашей родины и окрестностей, а мне хочется фургон Транзит, чтобы сделать из него этакий дом на колесах.
И вот встал вопрос: насколько будет уступать полноприводный Транзит (с короткой базой, понятно) полноценному внедорожнику в плане проходимости?
Может быть кто-то имеет опыт использования?
Совсем грязь по горло не нужно, просто в горы заехать по грунтовке или на Крайнем Севере по укатанной вездеходке.
