Дата: Пятница, 06.11.2015, 17:57 | Сообщение # 7981
Цитата bober113 ()
купил скорпио на запчасти 2,3 тд 1992 года такие двигателя вроде бы ставились на транзиты тех лет хочу установить двигатель от скорпио на транзит купил коробку от транзита 1993 года мт 75
На Транзитах стоят совершенно другие двигатели. Там стоят 2.4 или 2.5, подходят дизеля от следующего поколения МК3. А Скорповкий 2.3 дизель имеет корни аж от Пежо.
Добавлено (06.11.2015, 17:57)
МТ 75 Теоретически ставится на Скорповский дизель, но легковая т.к у Транзита из-за того что он все таки грузовик больше диаметр сцепления.
Можно впихнуть агрегат от Скорпа в сборе, но из-за того что Транзит тяжелее скорпио то будет ли из этого польза и долго ли протянут двигатель и сцепление неизвестно...
Прикрепления: 8043826.jpg (67.2 Kb)
bober113 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 06.11.2015, 21:49 | Сообщение # 7982
у меня же 2,5 тд от скорпио а коробка от транзита может у кого есть еще какие ответы
Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:27 | Сообщение # 7983
bober113,  Воткнуть можно что угодно и куда угодно.
6 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:40 | Сообщение # 7984
хоть никто толком и не ответил нашел сам так как двигатель у меня форд скорпио 1992 года турбина нахождение с той стороны где у форда транзита коробка мт 75 отверстие стартера не подходит на обычный бы подошла скорповская коробка мт 75 все одинаково но тогда у форд транзит мк 2 пришлось бы резать пол под ручку переключения передач
а подходит от форд транзит мк 3 ручка переключения у такой коробки посередине коробка редкая  коробка тип н на нее подходят многие детали от коробки форд сиера кардан родной все подходит свое
Добавлено (09.11.2015, 13:40)
https://www.youtube.com/watch?v=OhyTghlKKts
вот коробка под этот двигатель кардан и мост все встает от форд транзит мк 2 бегемот
запчасти на коробку от форд сиерра
вот фото такой коробки и обсуждение
http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=141&t=192&start=105
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 22:46 | Сообщение # 7985
bober113, А точки с запятыми(ну и другие знаки препинания) не учили ставить?? Поток мысли,да ещё и сплошной строкой.  wacko
Твоя грамотность есть уважение к читающим .
Дата: Среда, 18.11.2015, 22:33 | Сообщение # 7986
ft-master, Поддерживаю!!!
Добавлено (18.11.2015, 22:33)
Третьего дня купил себе Волгу Сайбер в качестве второго автомобиля. Бегемота ставлю в гараж на восстановление. Каким бы он не был крепким, а годы и эксплуатация берут своё.
Дата: Среда, 18.11.2015, 23:35 | Сообщение # 7987
Поздравляю)
Мой бегемот каждый день ездит,по городу в основном
Уже пережил 3ю замену двигателя biggrin
Теперь 2.5 стоит 94 года
Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:17 | Сообщение # 7988
Ну сейчас можно не торопясь сделать из бегемота конфету smile
yurapiter Меня здесь нет
40 постов
Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:40 | Сообщение # 7989
2.5 на скорпах это двигатель VM,если я ничего не напутал.устанавливался на джипы/крайслеры и альфа ромео,соответственно обладает отличными ходовыми характеристиками при высокой надёжности,но качественно его откапиталить задача сверхсложная
транзит 1989
Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:55 | Сообщение # 7990
a2bear, Бог в помодь!Если будешь покупать/заказывать чего то (например арки-пороги )и вообще,то отпишись.Может тоже надо будет.
Добавлено (19.11.2015, 12:55)
Без ошибок ну ни как.В помощь.
