Дата: Суббота, 21.11.2015, 19:21 | Сообщение # 8011
Цитата pablo-pilot ()
Туда смазка должна подаваться или как?
Должна конечно.
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 00:30 | Сообщение # 8012
scott84, бус, конечно, хорош. Хотя с перебором, цыганщиной попахивает.(не в обиду) А вот зеркала я бы себе такие поставил.
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 14:06 | Сообщение # 8013
Дык турки же - они же цыгани  biggrin
Зеркала от форда Е серии
Можно ще от фольца  Т4 приколхозить,или от транзита 95-00
Прикрепления: 6406095.jpg (196.2 Kb) · 5194722.jpg (58.2 Kb) · 9473993.jpg (89.0 Kb)
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:20 | Сообщение # 8014
А красненький даже получше будет.Зад интересно как выглядит.
слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:34 | Сообщение # 8015
да уж пусть лучше по цигански выглядит .чем в стоке и гнилой напроч.они щяс тока так будут вызывать уважение
contrics Меня здесь нет
80 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 21:12 | Сообщение # 8016
Народ, подскажите, кто перебирал вакуумный насос тормозов на дизельном двигателе. Туда смазка должна подаваться или как?
да,есть смазка. там рядом с задней(не удобной) гайкой крепления есть отверстие с резиновым уплотнителем.там частенько масло протекает.... находится  под насосом ТНВД
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 21:18 | Сообщение # 8017
Ребята кому нужна балка с кулаками поворотными отправлю в регион за ваш счет.
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 21:38 | Сообщение # 8018
СПАСИБО! У меня есть еще один насос, с донорского движка. Но чтоб его не запороть надо бы узнать. Возможно канал смазки забился из-за чего скончался подшипник (шкив люфтит). Было как-то чехлул насос маслом, разбрызгав его по всему моторному отсеку, но вакуума от этого больше не стало.
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 21:43 | Сообщение # 8019
pablo-pilot, У тебя скорей всего просто раскатало подшипники вала. Если бы канал заткнуло - через пять минут вакуум пропадёт,а через десять насос стружкой плевать начнёт и заклинит.
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:08 | Сообщение # 8020
Надеюсь на то что обойдется малой кровью - заменой подшипника. Правда до жути неохота снимать радиатор как того требует регламент для снятия шкива.
Добавлено (23.11.2015, 22:08)
Но это уже будет весной.
А пока дома борюсь с аккумулятором - не кипит одна банка. Пытаюсь раскачать; разряжаю- заряжаю, потом все заново.
