ft-master
Дата: Суббота, 21.11.2015, 19:21 | Сообщение # 8011
Цитата pablo-pilot (  ) Туда смазка должна подаваться или как? Должна конечно.
a2bear
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 00:30 | Сообщение # 8012
scott84, бус, конечно, хорош. Хотя с перебором, цыганщиной попахивает.(не в обиду) А вот зеркала я бы себе такие поставил.
scott84
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 14:06 | Сообщение # 8013
Цитата a2bear (  ) бус, конечно, хорош. Хотя с перебором, цыганщиной попахивает.(не в обиду) А вот зеркала я бы себе такие поставил. Дык турки же - они же цыгани
Зеркала от форда Е серии
Можно ще от фольца Т4 приколхозить,или от транзита 95-00
димаморе
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:20 | Сообщение # 8014
А красненький даже получше будет.Зад интересно как выглядит.
слава81
66 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 19:34 | Сообщение # 8015
да уж пусть лучше по цигански выглядит .чем в стоке и гнилой напроч.они щяс тока так будут вызывать уважение
contrics
80 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 21:12 | Сообщение # 8016
Цитата pablo-pilot (  ) Народ, подскажите, кто перебирал вакуумный насос тормозов на дизельном двигателе. Туда смазка должна подаваться или как? да,есть смазка. там рядом с задней(не удобной) гайкой крепления есть отверстие с резиновым уплотнителем.там частенько масло протекает.... находится под насосом ТНВД
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 21:18 | Сообщение # 8017
Ребята кому нужна балка с кулаками поворотными отправлю в регион за ваш счет.
pablo-pilot
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 21:38 | Сообщение # 8018
Цитата contrics (  ) да,есть смазка. там рядом с задней(не удобной) гайкой крепления есть отверстие с резиновым уплотнителем.там частенько масло протекает.... находится под насосом ТНВД СПАСИБО! У меня есть еще один насос, с донорского движка. Но чтоб его не запороть надо бы узнать. Возможно канал смазки забился из-за чего скончался подшипник (шкив люфтит). Было как-то чехлул насос маслом, разбрызгав его по всему моторному отсеку, но вакуума от этого больше не стало.
ft-master
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 21:43 | Сообщение # 8019
pablo-pilot, У тебя скорей всего просто раскатало подшипники вала. Если бы канал заткнуло - через пять минут вакуум пропадёт,а через десять насос стружкой плевать начнёт и заклинит.
pablo-pilot
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:08 | Сообщение # 8020
Цитата ft-master (  ) Если бы канал заткнуло - через пять минут вакуум пропадёт,а через десять насос стружкой плевать начнёт и заклинит. Надеюсь на то что обойдется малой кровью - заменой подшипника. Правда до жути неохота снимать радиатор как того требует регламент для снятия шкива.Добавлено (23.11.2015, 22:08) --------------------------------------------- Но это уже будет весной. А пока дома борюсь с аккумулятором - не кипит одна банка. Пытаюсь раскачать; разряжаю- заряжаю, потом все заново.
