Дата: Пятница, 26.02.2016, 19:44 | Сообщение # 8331
Можете ище сделать фото,как у вас рулевая колонка стоит? Она от форда или от мерса?А то у меня стоит зборная солянка,кожух (труба) остался бегемотовский,а сам вал от после 86 года
scott84
У меня  прежний хозяин "Бегемота" поставил панель после 86 года и так же кожух(трубу)  , соответственно и переключатели поворотов/света так же от 86 г. А вот под капотом уже стоит "кардан" (вроде бы "жигулёвский" ) и он подсоединён к "чёрному ящику" biggrin - это "обратный редуктор" (соотношение 1:1) стоящий над рулевым редуктором (с ГУР) от Мерседеса 123-го.  Руль от Мерседеса , но эмблема по центру -Фордовская ! smile
Прикрепления: 1073297.jpg (98.8 Kb) · 5778648.jpg (98.0 Kb)
Дата: Пятница, 26.02.2016, 19:46 | Сообщение # 8332
Вот здесь виден как раз "кардан" рулевой (под шлангом) от вала к "чёрному ящику"
Прикрепления: 3467643.jpg (97.7 Kb)
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Суббота, 27.02.2016, 09:38 | Сообщение # 8333
Valentinuth, "я его слепила из того, что было"... По-моему, ставить рулевой редуктор с обратным направлением и городить дополнительный редуктор на рулевую колонку - за гранью добра и зла...
Дата: Суббота, 27.02.2016, 14:07 | Сообщение # 8334
katz
Ну это кому как! smile
Это сделал прежний хозяин "Бегемота" -  он сначала установил рулевой редуктор с ГУРом от Мерседеса 123 , а при испытании оказалось , что машина поворачивает в сторону ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ повороту руля biggrin Пришлось городить промежуточный редуктор с обратным направлением ... не рассчитал умелец smile
А руки у него действительно "золотые" - вот на фото водительская дверь " подрезана" (так же и с другой стороны пассажирская) -  это потребовалось из-за установки пластикового бензобака от 86-х годов и переноса заливной горловины. И завальцовка и все сварочные швы - как с завода!
Одно слово -Мастер! Он себе Мерседес 123-й 1979г.в. восстановил/собрал - залюбуешься , как только что с завода smile
Так что я просто СЧАСТЛИВ , что уговорил его продать этого "Бегемота" мне biggrin , я только малость кое что добавил /изменил под свои задачи...
Прикрепления: 0300576.jpg (97.0 Kb)
Дата: Суббота, 27.02.2016, 17:13 | Сообщение # 8335
Всем доброго дня!Кто помнит на какой страничке обсуждалось про КПП 5-ти ступку.У меня есть запасной движок ОХЦ 2,0 литра.И пока он просто лежит(и по чуть-чуть делается)хочу поженить его с пяти ступкой .При этом с минимальным колхозом и по крепежу и кардану с подвесным,стартеру.По мне так 5-й передачи очень не хватает.Хотя на родной коробке очень устраивает 1-2 передачи.Трогается ускоряется особенно с грузом не напрягаясь.Не надо мотор раскручивать до 1500-2000 оборотов.
Дата: Суббота, 27.02.2016, 18:26 | Сообщение # 8336
димаморе
А за какую КПП идёт речь - МТ-75 или "чугуняку" ?
Дата: Суббота, 27.02.2016, 18:51 | Сообщение # 8337
А я до сих пор так и не понял какая у меня коробка.Помню масло с правой стороны доливал.Там еще какой то ДЕБИЛ пробку под квадрат сделал.Ни в одном наборе инструментов такого нет.На мосту кстати такая же.
Дата: Суббота, 27.02.2016, 19:39 | Сообщение # 8338
Народ,а кто ставил мт-75 на длинного бегемота?
Сообщение отредактировал scott84 - Суббота, 27.02.2016, 19:41
Дата: Суббота, 27.02.2016, 20:57 | Сообщение # 8339
scott84, моя мечта- задние окна с движные
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Суббота, 27.02.2016, 21:00 | Сообщение # 8340
Valentinuth, по кузовне руки действительно у него золотые... А вот с инженерией слабо: не продумал систему когда менял редуктор - вот и сотворил залепуху... Красиво выгнуть и хорошо покрасить железку головы не надо...
Ну и не ценит он свой труд - ибо отдал бегемота за копейки, учитывая сколько сил положил на него... Кстати, по мне переделка дверей как у тебя - совершенно бессмысленная затея: проще сварить новый бак взамен негодного...
В общем:сделано качественно, но подход к вопросам ремонта дичайше колхозный - без намека на мысли о конструкции и технологии...
