Дата: Понедельник, 21.03.2016, 20:32 | Сообщение # 8531
димаморе, Привет! Осталось лобовое стекло и может какие мелочи.
dimaopole Меня здесь нет
41 пост
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 23:13 | Сообщение # 8532
Вот ище торпеда$IMAGE1$
Как по мне то очень даже прилично смотрится!
Transit 1988 2.5D
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 23:34 | Сообщение # 8533
Redtroll, Очень нужная ВЕЩЬ.Просьба большая,придержи для меня все ,что есть хотя бы месяц.С работой плоховато.
Дата: Вторник, 22.03.2016, 20:07 | Сообщение # 8534
димаморе, хорошо
Дата: Вторник, 05.04.2016, 20:53 | Сообщение # 8535
Друзья, подскажите пожалуйста! На моем бегемоте стоит ГУР от МК3 со схемой привода доставшейся мне по наследству от прежнего хозяина (см рис.1). Все бы ничего, но он на холостом ходу не хочет работать т.е. руль крутится с трудом. Я сначала решил что подыхает насос и поставил новый. Ничего существенного не изменилось. Я продолжал ездить, тем более что на скорости руль крутится как компьютерная приставка Дальше пошли обсуждения на Драйв2, оппонентам не нравилась моя старая схема привода, мол проскальзывает ремень в шкиве коленвала. Ремень за три года не регулярного использования ни чуть не истерся. Я же выдвигал версию о нехватке оборотов вала насоса. В итоге я радикально переделал схему ремней (ремень вакуумного насоса вернул в заводское состояние, а ГУР посадил на третий ручей) и выточил шкив для насоса с передаточным соотношением 1:1.5, старое было 1:1(См.рис 2 и3). Таким образом если ХХ 650 об.мин, то вал насоса должен вращаться порядка 970 об.мин. Но руль все равно на холостом ходу тяжелый. Он стал не монго легче при медленном движении (парковке), но на месте вращать его можно только двумя руками, да, шкворни менянные и про шприцованные. Вопрос - на кого грешить, и что делать?
Прикрепления: 2837860.jpg (163.3 Kb) · 0635108.jpg (123.8 Kb) · 3620179.jpg (129.1 Kb)
Дата: Вторник, 05.04.2016, 21:23 | Сообщение # 8536
pablo-pilot, Выточи переходник и померяй давление.
Дата: Вторник, 05.04.2016, 22:10 | Сообщение # 8537
pablo-pilot, Павел привет.Тебе шкив ГУРа надо на 1см меньше делать.Твой гур с бензинового мотора?Если так,то ему для норм работы надо 1100- 1200 оборотов.А вообще по модели ГУРа надо посмотреть какое миним давление надо для работы.Табличка там такая.
Дата: Вторник, 05.04.2016, 22:42 | Сообщение # 8538
Все,что там пишет
Дата: Вторник, 05.04.2016, 23:20 | Сообщение # 8539
То есть еще меньше. Передаточное чтобы было 1:1.7 или 1:2?
Добавлено (05.04.2016, 23:03)
Насос должен быть для дизеля, но сейчас уже не вспомню. Там они по разному устанавливаются и поэтому штуцера у них разные. Мой же стоит на штатной установке. Все как на 2.5. А редуктор, он универсальный. Правда на МК3-4 чаще рейки встречаются...
Добавлено (05.04.2016, 23:20)
Это проще доехать к гидравическим очумельцам... Я новые штуцера для РВД найти у нас не могу, не то что переходник выточить.
Мне один токарь только за один шкив 10000 заломил плюс материал(я конечно ему вежливо отказал...)!!!
Дата: Вторник, 05.04.2016, 23:24 | Сообщение # 8540
Это можно проверить дав газу и покрутив руль на месте. Но я думаю "лишнее" давление насос должен скидывать обратно в бочек.
Прикрепления: 9648457.jpg (122.1 Kb) · 8147502.jpg (139.4 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, hmarun86, Alex009, golum, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Andrey75, RBG76
