Дата: Вторник, 10.05.2016, 23:35 | Сообщение # 8731
Цитата IRONBUS ()
у меня там серьга ,но она большая,литая,может это с завода ,было по книге,
то есть ты хочешь сказать что у тебя как на схеме номер один? Как на короткобазной версии? Но откуда взялась литая серьга? Там может быть литое крепление серьги или подвеса заднего рессоры...
Прикрепления: 2271901.jpg (34.5 Kb)
Дата: Среда, 11.05.2016, 19:42 | Сообщение # 8732
сфоткаю в выходные wink
Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Четверг, 12.05.2016, 07:39 | Сообщение # 8733
Всем здравствуйте ! Подскажите, задний тормозной шланг подходит от какого - нибудь от отечественного автопрома ?  Если нет, то может знает кто каталожный номер для заказа ?
  А то скоро в путь далекий, а шланг не внушает доверия.
Дата: Четверг, 12.05.2016, 13:51 | Сообщение # 8734
Pavel67, там ведь трубка идет. Я ставил от новых тразитов (86-00)
94 поста
Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:26 | Сообщение # 8735
Так трубка идет до моста по днищу и по мосту, а соединяются  шлангом ,   сантиметров 50 - 60 примерно.
  Вот и хотелось узнать от чего можно имплантировать .
Дата: Четверг, 12.05.2016, 18:07 | Сообщение # 8736
Pavel67, такой?
Если да,держите номер 6 149 181 (можно на екзисте заказать)
Прикрепления: 0090179.jpg (32.0 Kb)
94 поста
Дата: Четверг, 12.05.2016, 19:12 | Сообщение # 8737
Да, именно такой. Спасибо !
 Похоже из наших марок не подобрать.
Добавлено (12.05.2016, 19:12)
Да, есть вопрос по форуму. Как поставить на аватарку фото буса ?
 Пытался, не получается.  Пишет, что размер большой.
Дата: Четверг, 12.05.2016, 19:33 | Сообщение # 8738
Заменитель типа BSG вроде недорого стоит
В интернете есть онлайн уменьшители размера фото . Внесите туда резмеры из сайта и потом сюда можно smile
Какая у вас 5 ступка стоит ,не мт75 случайно... ?
94 поста
Дата: Четверг, 12.05.2016, 20:38 | Сообщение # 8739
Ещё раз спасибо, с аватаркой получилось, но фотки похоже выложить не получится.
  По коробке ;  сам не знаю, старый хозяин говорил, вроде от сьерры.  Я только датчик заднего хода пилил на половину, чтобы родная фишка подошла.
Дата: Четверг, 12.05.2016, 21:01 | Сообщение # 8740
Цитата Pavel67 ()
Да, есть вопрос по форуму. Как поставить на аватарку фото буса ? Пытался, не получается.  Пишет, что размер большой.
На компе,в фоторедакторе размер фотки сделай маленький ,там в настройках видно разница габаритов фото и её размер в мб.юя так делал
Добавлено (12.05.2016, 20:57)
а всё разобрались гляжу
Добавлено (12.05.2016, 21:01)
Pavel67, о соседи friends
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, sudnik1979
