Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:21 | Сообщение # 8761
scott84, На бегемоте ездил?
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:26 | Сообщение # 8762
Цитата Redtroll ()
На бегемоте ездил?
Да,на нем
https://www.drive2.ru/l/7650999/
https://www.drive2.ru/l/7662079/
https://www.drive2.ru/l/7679730/
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 22:57 | Сообщение # 8763
Цитата IRONBUS ()
Прикрепления: 2916597.jpg(133Kb)
Это что-то у тебя явно не родное. А в передних креплениях нет признаков переделки? А то такое впечатление что рессоры малость шире стандартных.
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 21:12 | Сообщение # 8764
ширина рессоры 60-65мм скорее 65.спереди стояли однолистовые ,они то точно родные,а вот сзади было 4 листа,одинаковых по профилю среза.Я убрал 2 сначала,чтоб в гараж заходил по высоте,потом они просели чуть ,и я добавил обратно один,так что щас побаиваюсь сайлентблок ставить ,поднимется бус опять .Как бы не вышло так что в гараж незаеду
Добавлено (16.05.2016, 20:57)
там вроде помню в днище уши вварены,там жёстко всё было ,только болт вставляй и всё,а сзади вот такая серьга интересная.Поди чудили на заводе,как на Автовазе,собирали из того что было на складе wacko
Добавлено (16.05.2016, 21:12)
scott84, а вот замена то и была после этого путешествия ,на 2.5?
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 21:35 | Сообщение # 8765
После путишествия
Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Вторник, 17.05.2016, 06:51 | Сообщение # 8766
Цитата IRONBUS ()
мой отчёт про своего на 162 странице начинается ,можешь глянуть с чего я начинал:)))
Вот это да...   Очень красиво, столько сил и времени, а главное желания сохранить почти ретромобиль.
  Достойно уважения.   Я бы наверно не осилил.
С меня плюс в репу !
Дата: Четверг, 19.05.2016, 19:06 | Сообщение # 8767
Начну с этого biggrin В начале этого сезона я мучался с втягивающим  у бегемота,проблема была решена покупкой б\у -шного с второй попытки biggrin Старое было развальцовано ,и при вскрытии умертвлено ,по незнании разборки,НО это сыграло свою роль  в этой эпопее.Так как стартеров  два(родной и б\у) опыт разборки родного втягивающего очень поможет в востановлении полуживого б\у  .Короче вот востановленые контакты родного втягивающего.
Прикрепления: 8693092.jpg (92.8 Kb) · 5798332.jpg (90.5 Kb) · 0641676.jpg (75.8 Kb)
Сообщение отредактировал IRONBUS - Четверг, 19.05.2016, 19:44
Дата: Четверг, 19.05.2016, 19:07 | Сообщение # 8768
ещё
Прикрепления: 4105955.jpg (69.7 Kb) · 0019173.jpg (68.7 Kb) · 8606544.jpg (65.1 Kb)
Дата: Четверг, 19.05.2016, 19:42 | Сообщение # 8769
и ещё финал
Добавлено (19.05.2016, 19:40)
родная шайбочка оппрессована по кругу,её нужно кусачками  срезать ,держа пружины,(я зажал за латунный стержень в тисках ,неочень сильно чтоб неизмять его).Медную пластинку отжать пальцами и кусачками убрать эту шайбочку. потом снять две шайбы поболше и пластинку заменить или перевернуть ,как сделал я,и всё установить обратно. Затем найти шайбу нужной толщины и диаметра ,(я нашёл диаметром 10 мм снаружи и 4мм внутри ,пруток латуни оказался 4.5мм диаметром,я рассверлил отв.на 4.3. и легонько запрессовал шайбу в пазик(паз 1.2-1.5 мм шириной) .Затем пассатижами сжать шайбу в паз один раз нормально ,у меня поджало очень хорошо невыскочит.Ну и финал ,шайбу лучше найти меньше 10мм диаметром ,я ненашёл и потому пришлось её обдирать на наждаке ,изобразив упор для пружины ,иначе контакты прижимаются и шайбе и фиг что обточишь. Я победил эту штуку ,и вот вам точёт выложил,Щас предстоит катушку починить ,если получится ,ну или второе втягивающее разобрать ,и заменить контакты .Это всё в альтернативу новому втягивающему ,кое стоит от 1600 рублей до бесконечности.У меня от такой цены зачесались руки и я начал восстановление ,сохранив дорогой сердцу семейный бюджет biggrin
Добавлено (19.05.2016, 19:42)
Да ещё пружинка бочковидная снимается от руки и потом также накручивается на кончик стержня.Вроде всё про контакты. biggrin
Прикрепления: 8631563.jpg (63.5 Kb) · 4794889.jpg (65.3 Kb) · 0202553.jpg (67.5 Kb)
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:32 | Сообщение # 8770
Всем привет.
А кто-то менял личины в дверных замках? С чего подходят?
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Ssl, carbon76
