Дата: Вторник, 16.08.2016, 23:28 | Сообщение # 9031
Цитата Rafael ()
НЕ ПОТЯНУ ЕЩЕ ОДИН V 8 У МЕНЯ ЕЩЕ ШАВРОЛЕТ НА НОСУ РЕСТАВРИРУЮ БЕЛ ЕЙР 1955
Хороша чертовка,мечтаю о такой) Люблю 50-е
Цитата Rafael ()
А КАРДАНЫ РАЗНЫЕ?
да
Rafael Меня здесь нет
29 постов
Дата: Вторник, 16.08.2016, 23:45 | Сообщение # 9032
если видели бы мое состояние шевролета то расхотелось бы))))) а как тогда от сиеры коробку то ставить?если разные карданы
Добавлено (16.08.2016, 23:33)
шевролет у меня под постройку на базе каприса так как родного ничего нет!
Добавлено (16.08.2016, 23:45)
а утенка-бегемота  транзита обожаю!хочу купить м2 для переделки но живого на ходу! поэтому зарегистрировался тут узнать как можно это сделать с живыми людми поговорить а не тупо по интернету! надоело возить детали с кем то! сам хочу иметь транспорт для перевозки деталей НО стильный транспорт
Дата: Среда, 17.08.2016, 00:03 | Сообщение # 9033
Надо резать карданы-варить ,на станке центровать smile У АКПП совсем другой кардан чем на простой механике...
Valentinuth вам больше подкажет ;)
На сайте драйв2.ру тоже есть несколько московских бегемотов ,если что
Дата: Среда, 17.08.2016, 00:06 | Сообщение # 9034
можно v8 ,нода надо моторній щит кроить
кошмар какой!
29 постов
Дата: Среда, 17.08.2016, 00:26 | Сообщение # 9035
и у скорпа так же
Добавлено (17.08.2016, 00:12)
Надо резать карданы-варить ,на станке центровать У АКПП совсем другой кардан чем на простой механике...
Добавлено (17.08.2016, 00:26)
а если от автоматического скорпа взять?
Дата: Среда, 17.08.2016, 08:47 | Сообщение # 9036
Цитата Rafael ()
Цитата Valentinuth ()У меня лежит коробка - автомат С3 (всё никак не поставлю)
А КАРДАНЫ РАЗНЫЕ?
Добавлено (16.08.2016, 23:15)
В СМЫСЛЕ СИЕРРА И БЕГЕМОТ?
[scott84]Мой город: Львів
Репутация: 46 ±
Замечания: 0%
Статус: Меня здесь нет
Награды: 14 [ Вручить награду ]
 Rafael
Подскажу! smile
Во-первых - при чём Сиерра и Бегемот? У меня ШТАТНЫЙ кардан для АКПП С-3 (именно бегемотовской) от транзита МК-2 (короткого) , со ШРУСом у подвесного.
У меня сзади (и спереди кстати тоже) стоят 3-х листовые рессоры от УАЗа и мост сдвинут назад на 3 см (на флянце редуктора стоит удлиннитель-переходник , впрочем кардан стоит всё равно самодельный wink ). Так вот - при примерке овазывается ,что кардан надо будет ещё УДЛИННЯТЬ сантиметров на 5-7 (хотя у меня "Бегемот" тоже короткий) , но для людей имеющих сварку , болгарку и людей с токарными станками - это не очень большая проблема. Балансировку кардана тоже можно самому сделать приемлиемую , а если надо для очень больших скоростей - есть карданные центры (изготовление ,ремонт ,балансировка).
29 постов
Дата: Среда, 17.08.2016, 11:21 | Сообщение # 9037
а если нет кардана такого как у Вас? из двух делать? от бегемота и сиерры
Во-первых - при чём Сиерра и Бегемот? У меня ШТАТНЫЙ кардан для АКПП С-3 (именно бегемотовской) от транзита МК-2 (короткого) , со ШРУСом у подвесного.У меня сзади (и спереди кстати тоже) стоят 3-х листовые рессоры от УАЗа и мост сдвинут назад на 3 см (на флянце редуктора стоит удлиннитель-переходник , впрочем кардан стоит всё равно самодельный ). Так вот - при примерке овазывается ,что кардан надо будет ещё УДЛИННЯТЬ сантиметров на 5-7 (хотя у меня "Бегемот" тоже короткий) , но для людей имеющих сварку , болгарку и людей с токарными станками - это не очень большая проблема. Балансировку кардана тоже можно самому сделать приемлиемую , а если надо для очень больших скоростей - есть карданные центры (изготовление ,ремонт ,балансировка).
Дата: Среда, 17.08.2016, 18:02 | Сообщение # 9038
Rafael, Отправил  сообщение в личку smile
Дата: Среда, 17.08.2016, 22:29 | Сообщение # 9039
Rafael
Конечно!
Нужна только шлицевая часть кардана спереди (та что вставляется на вал АКПП) и задний фланец (тот что ставится на редуктор. А то что между ними изготавливается из любого кардана
На прежнем моём "Бегемоте" (тоже коротком с КПП типа F) кардан был самодельный - передняя часть от "Волги" ГАЗ-21 (укорочен) и задней части - от УАЗа , подвесной стоял от "Газели". Хороший кардан получился , периодически шприцевал крестовины и за почти 300 тыс км пробега заменил только две крестовины , причём одну крестовину можно было и не менять - перестраховался smile
Так что всё решаемо...
29 постов
Дата: Среда, 17.08.2016, 23:20 | Сообщение # 9040
Конечно!Нужна только шлицевая часть кардана спереди (та что вставляется на вал АКПП) и задний фланец (тот что ставится на редуктор. А то что между ними изготавливается из любого кардана
Так что всё решаемо... Спасибо за ответ! вот куплю я транзит с механикой ! что мне нужно сделать значит ? купить коробку от сиерры?
Добавлено (17.08.2016, 23:13)
Спасибо за ответ! вот куплю я транзит с механикой ! что мне нужно сделать значит ? купить коробку от сиерры или от скорпио?
Добавлено (17.08.2016, 23:17)
какие модели сиер и скорпов рассматривать как доноров?
Добавлено (17.08.2016, 23:20)
и купить кардан от данногот авто?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964
