МакМерфи
Дата: Среда, 17.08.2016, 23:37 | Сообщение # 9041
бери инжекторный онс двухлитровый от скорпио или сиерры кардан я тоже укорачивал удачи если что спрашивай
у меня вешка шесть цилиндров
Rafael
29 постов
Дата: Четверг, 18.08.2016, 00:04 | Сообщение # 9042
покажи фото!своего утенка ! но хорошиеДобавлено (18.08.2016, 00:01) --------------------------------------------- раньше бегемотов утенками называли за схожесть Добавлено (18.08.2016, 00:04) --------------------------------------------- а онс он рядный?
МакМерфи
Дата: Четверг, 18.08.2016, 00:14 | Сообщение # 9043
онс рядный ,я считаю самый хороший вариант для него но нужен еще задний мост нужного числа
https://www.drive2.ru/l/4372790/
Rafael
29 постов
Дата: Четверг, 18.08.2016, 00:24 | Сообщение # 9044
ну вот я из мк2 хочу как у тебя! сделать такого ! красавчикДобавлено (18.08.2016, 00:24) --------------------------------------------- а какой мост нужен?
МакМерфи
Дата: Четверг, 18.08.2016, 00:42 | Сообщение # 9045
нужно считать на них обычно стоят грузовые мосты передаточное число 4,63 или еще больше не поедет больше 90 нужно число примерно 3,9 что бы быстро ездить это проблема найти скоростной мост , я буду себе делать мост из волговского ,то есть сваривать ,редуктор от волги ,а чулки от транзита некоторые от джипов ставят ,но они все уже
Rafael
29 постов
Дата: Четверг, 18.08.2016, 00:44 | Сообщение # 9046
Цитата МакМерфи (  ) нужно считать на них обычно стоят грузовые мосты передаточное число 4,63 или еще больше не поедет больше 90 нужно число примерно 3,9 что бы быстро ездить это проблема найти скоростной мост , я буду себе делать мост из волговского ,то есть сваривать ,редуктор от волги ,а чулки от транзита некоторые от джипов ставят ,но они все уже слушай у тебя есть вайбер?
Redtroll
Дата: Четверг, 18.08.2016, 01:05 | Сообщение # 9047
Я меня на коротком с 2.0 OHC и родным мостом максималка была около 125, быстрее мог ехать, но я не разгонялся из-за люфтов в рулевом и общей ветхости машины. Мост как я понимаю был 4.63, обороты при 125 км\час были 4200.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
Сообщение отредактировал Redtroll - Четверг, 18.08.2016, 01:06
Rafael
29 постов
Дата: Четверг, 18.08.2016, 01:20 | Сообщение # 9048
https://www.drive2.ru/r/ford/1405807/Добавлено (18.08.2016, 01:17) --------------------------------------------- какой штатный двигатель шел с акпп штатно? Добавлено (18.08.2016, 01:20) ---------------------------------------------
Цитата Redtroll (  ) Я меня на коротком с 2.0 OHC и родным мостом максималка была около 125, быстрее мог ехать, но я не разгонялся из-за люфтов в рулевом и общей ветхости машины. Мост как я понимаю был 4.63, обороты при 125 км\час были 4200. на вашем двигателе стояла АКПП штатно?
Valentinuth
Дата: Четверг, 18.08.2016, 11:28 | Сообщение # 9049
Цитата Redtroll (  ) Я меня на коротком с 2.0 OHC и родным мостом максималка была около 125, быстрее мог ехать, но я не разгонялся из-за люфтов в рулевом и общей ветхости машины. Мост как я понимаю был 4.63, обороты при 125 км\час были 4200. Я на своём прежнем коротком , низком "Бегемоте" с мотором 1,6 л и редуктором 4,11 один раз попробовал - разогнался до 120 км/ч , при этом "под педалью" и по оборотам запас был. Так что х.з. какая максималка на моём новом "Бегемоте" с таким же редуктором и мотором 2,0 л. - я езжу в вилке 83-90 км/ч (безопасно , по топливу экономично и ..."никому не должен" )Цитата Rafael (  ) какой штатный двигатель шел с акпп штатно? Rafael, Штатно на "бегемот" шёл ТОЛЬКО рядный ОНС 2,0 л. Цитата Rafael (  ) раньше бегемотов утенками называли за схожесть Ага! Только - МК1 , а уже МК-2 - "бегемотами" Цитата Rafael (  ) а онс он рядный? Конечно же рядный.
МакМерфи
Дата: Четверг, 18.08.2016, 22:45 | Сообщение # 9050
давай начинай делать ! а мы поможем пиши на драйве или в контакте
