МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Среда, 17.08.2016, 23:37 | Сообщение # 9041
бери инжекторный онс двухлитровый  от скорпио или сиерры
кардан я тоже укорачивал
удачи
если что спрашивай
у меня вешка шесть цилиндров
Rafael Меня здесь нет
29 постов
Дата: Четверг, 18.08.2016, 00:04 | Сообщение # 9042
покажи фото!своего утенка ! но хорошие
Добавлено (18.08.2016, 00:01)
раньше бегемотов утенками называли за схожесть
Добавлено (18.08.2016, 00:04)
а онс он рядный?
Дата: Четверг, 18.08.2016, 00:14 | Сообщение # 9043
онс рядный ,я считаю самый хороший вариант для него
но нужен еще задний мост нужного числа
https://www.drive2.ru/l/4372790/
29 постов
Дата: Четверг, 18.08.2016, 00:24 | Сообщение # 9044
ну вот я из мк2 хочу как у тебя! сделать такого ! красавчик
Добавлено (18.08.2016, 00:24)
а какой мост нужен?
Дата: Четверг, 18.08.2016, 00:42 | Сообщение # 9045
нужно считать
на них обычно стоят грузовые мосты   передаточное число 4,63  или еще больше
не поедет больше 90
нужно число примерно 3,9  что бы быстро ездить
это проблема найти скоростной мост , я буду себе делать мост из волговского ,то есть сваривать ,редуктор от волги ,а чулки от транзита
некоторые от джипов ставят ,но они все уже
29 постов
Дата: Четверг, 18.08.2016, 00:44 | Сообщение # 9046
Цитата МакМерфи ()
нужно считать на них обычно стоят грузовые мосты   передаточное число 4,63  или еще больше
не поедет больше 90
слушай у тебя есть вайбер?
Дата: Четверг, 18.08.2016, 01:05 | Сообщение # 9047
Я меня на коротком с 2.0 OHC и родным мостом максималка была около 125, быстрее мог ехать, но я не разгонялся из-за люфтов в рулевом и общей ветхости машины. Мост как я понимаю был 4.63, обороты при 125 км\час были 4200.
Сообщение отредактировал Redtroll - Четверг, 18.08.2016, 01:06
29 постов
Дата: Четверг, 18.08.2016, 01:20 | Сообщение # 9048
https://www.drive2.ru/r/ford/1405807/
Добавлено (18.08.2016, 01:17)
какой штатный двигатель шел с акпп штатно?
Добавлено (18.08.2016, 01:20)
 на вашем двигателе стояла АКПП штатно?
Дата: Четверг, 18.08.2016, 11:28 | Сообщение # 9049
Я на своём прежнем коротком , низком "Бегемоте" с мотором 1,6 л и редуктором 4,11 один раз попробовал - разогнался до 120 км/ч , при этом "под педалью" и по оборотам запас был. Так что х.з. какая максималка на моём новом "Бегемоте" с таким же редуктором и мотором 2,0 л. - я езжу в вилке 83-90 км/ч (безопасно , по топливу экономично и ..."никому не должен" smile )
Rafael
Штатно на "бегемот" шёл ТОЛЬКО рядный ОНС 2,0 л.
Ага! Только - МК1 , а уже МК-2 - "бегемотами" biggrin
Цитата Rafael ()
а онс он рядный?
Конечно же рядный.
Дата: Четверг, 18.08.2016, 22:45 | Сообщение # 9050
давай начинай делать !
а мы поможем
пиши на драйве или в контакте
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964
