Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 19:52 | Сообщение # 9221
R430, на теплую свечи и не включаются. Даже если теплый чуть-чуть. А какой, позволь спросить сапун чистить собрался, тот который в маслозаливной пробке находится? Можно его почистить, но вряд ли это что даст. Ну, да, угар масла есть. Или компрессися не фонтан, но для дизеля это терпимо.
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 09:33 | Сообщение # 9222
Так я привык с французским автопромом общаться. Там если попер дым из щупа, снимаем поддон и чистим сеточку сапуна, в 80% помагает.
Так значит в поддоне только масляный насос. А как картерные газы ?
Добавлено (24.10.2016, 09:33)
Должна же быть вентиляция..
Mk2 Camping car Pilote R430
2,4L Diesel.
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 11:13 | Сообщение # 9223
R430, Вентиляция идет из самого блока.Там идет трубка ,от нее сепаратор.Типа коробочка такая.Вот она и забивается.А от сепаратора уже идет шланг на впускной коллектор.А еще не плохо бы проверить клапана.Надо открыть пробку маслозаливной горловины и погазовать.Если какие то клапана не держат то будет звук как от турбины и достаточно сильно дуть с масленной пылью из горловины.А забыл сказать.Сами трубки вентиляции тоже надо проверить.Они внутри закоксовываются.
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 13:29 | Сообщение # 9224
А схема есть или фотка чтоб знать с какой стороны подлазить
2,4L Diesel.
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 13:50 | Сообщение # 9225
R430, Да я умную книжку подарил.К сожалению.Но ты посмотри на впускной коллектор.Там должен подводиться шланг(иногда алюминевая трубка)и уходить вниз к блоку цилиндров.Вот боюсь обмануть но вроде с левой стороны движка по ходу движения.
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 15:14 | Сообщение # 9226
По быстрому глянул, при первом приближении, только шланг от вп коллектора на крышку для залива масла. Но вечером под автос залезу гляну что к чему.
А ну и еще вопрос двигатель 2,5 DI от транзита мк3 в сборе с коробкой и трансмиссионным валом подходит без подгонок? Или нужно Кулибина искать? Я на случай замены .
2,4L Diesel.
Сообщение отредактировал R430 - Понедельник, 24.10.2016, 15:43
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 15:55 | Сообщение # 9227
Сам мотор подойдет,только лапы с подушками от мк3-5 надо.
Вместе с КПП вставить не получиться,у мт-75 фланец на болты ,а у нас на 4 ступке - кардан входит в коробку...
Вот фото мого мотора 2.5 DI от мк4
https://d-a.d-cd.net/48e06as-960.jpg
К нашей КПП-4ст. прикрутился без проблем
Сообщение отредактировал scott84 - Понедельник, 24.10.2016, 15:56
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 17:17 | Сообщение # 9228
Т.е на 5ступку рассчитывать не придется..... А жаль
2,4L Diesel.
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 20:10 | Сообщение # 9229
Можно поставить) Но надо кардан резать,который будет от мк3-5
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 20:25 | Сообщение # 9230
Цитата R430 ()
Прикрепления: 2271265.jpg(109Kb)
У нас в РФ по соседству с Кировской обл. в Коми бегает такой же
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, lexa, shamilageev, den7043, hmarun86, igor1964, SanyOk, Shrek, Trans025, SoniK182, Tema0900, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
