  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Владельцам транзита 2008 и более (предупреждение)
VadimFT Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 08.08.2013, 17:23 | Сообщение # 81
Добрый день, на ходу, без шума и пыли пропала 3 передача. Все остальные работают четко. Авто Ford Transit 2007 г. 2.4 TDCi 140Т350. коробка МТ82. Подскажите, в чем может быть проблема? Или вскрытие покажет.
Ford Transit 2007г, 2.4L Duratorq-TDCi (140PS,T350)
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 08.08.2013, 21:27 | Сообщение # 82
VadimFT, Вам надо перейти в эту тему,  http://transit-club.com/forum/18-4094-1  и тут задайте вопрос.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 04:46 | Сообщение # 83
Цитата (эдвард944)
Транзит 2013 года  пробег 1380 км всего. я проехал 400 км. Сегодня начала проваливаться в пол педаль тормоза.
По моим сведениям, Транзит теперь собирают в Елабуге. Какая это сборка (агрегатная или нет) не знаю. Но многие жалуются именно на сборку. Кстати имейте ввиду, что мотор там другой и запчасти ещё дороже и от предыдущего мотора почти ничего не подходит.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 10:18 | Сообщение # 84
shark96,  1.5 года уже как собирают .
http://www.ford.ru/AboutFord/News/Corporate/2012/Corp_120704
drob4uk Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 11:21 | Сообщение # 85
Добрый день. У меня при включении задней передачи выбивает раз через два, такой скрегот как будто не до конца включил. Подскажите што может бить? такое началось после замены сцепления.
Ford transit 2007. 2.2 TDCi. 85t260, передний привод. тел. 0976450768
Сообщение отредактировал drob4uk - Среда, 15.03.2017, 11:22
677 постов
Дата: Среда, 15.03.2017, 14:14 | Сообщение # 86
drob4uk, Посоветую тебе поискать спеца для ремонта КПП. Нужно суметь правильно сделать диагностику. По идее лучше располовинить. Хотя может надо отрегулировать тросы. Если не поможет, то вскрывать.
 З.Ы.  Кстати . КПП на моем авто прошла более 200 тыс км. (270 если быть точнее) , общий пробег 440 тыс км.. При этом сцепление (диск, корзина, и цилиндр) родные и не ремонтировал. В КПП чувствую -износ есть, но пока походит ещё.
12 постов
Дата: Четверг, 16.03.2017, 13:28 | Сообщение # 87
Прычина очень банальная- тросик упирался в трубку и до конца не включалась задняя. был у мастера ( тот кто делал) - сначала прокачалы сцепление, а потом посмотре што тросик упираетса biggrin у меня пробег 285 тыс. , сцепление было нормальное по ощущением, менял сальник, и говорит што диск уже стертый, лучше заодно и поменять. пришлось розкошелытса на 140 $ wacko
Сообщение отредактировал drob4uk - Четверг, 16.03.2017, 13:34
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
