Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Топливо и присадки. (Польза и вред.)
Топливо и присадки.
Trans025 Меня здесь нет
1587 постов
Дата: Среда, 25.10.2023, 20:22 | Сообщение # 821
Жидкость в присадках должна быть агрессивной - иначе она ничего не отмоет за 30-40 минут. И как это сказывается на долговечности резиновых деталей ТНВД - тут скорее всего никто не знает.
Производители автохимии утверждают, что их продукт вреда уж точно не нанесёт. Ну а что, разве у них есть выбор?
Думаю, что промывка топливной ( когда мотор работает на самой присадке ) - это шоковая терапия для ТНВД. Которую не каждый насос переживёт без последствий.
Alex1982 Меня здесь нет
57 постов
Дата: Среда, 25.10.2023, 21:31 | Сообщение # 822
Возможно, но приходиться доверять производителям...
В противном случае не нужно заливать дизель который летом с водой, а зимой сухой без смазывающих свойств, масло заливать опасно, ездить по дорогам которые как говорят в норме, но с ямами...
1587 постов
Дата: Четверг, 26.10.2023, 08:56 | Сообщение # 823
Все промывки - это по сути растворители. И чем эффективней промывка, тем более "ядрёный" растворитель в ней. Производители естественно делают упор на положительные качества своего продукта. О побочных явлениях предпочитают умолчать.
Так что доверять им полностью не стоит. Ведь задача промывки - удалить отложения в ТНВД (возможно и в форсунках). А какой ценой это в последствии обернётся - тут умалчивается.
Мой небольшой опыт показывает, что не всё так однозначно. По крайней мере из трёх машин впоследствии две потекли. Связано ли это именно с промывкой? Не знаю. Но опасения есть.
Лучше заливать чистое топливо и  при необходимости добавлять в него смазывающие присадки (ну или 2х тактное масло). В разумных количествах
1870 постов
Дата: Четверг, 26.10.2023, 10:58 | Сообщение # 824
Лить хорошее топлево и менять фильтр вовремя и ненадо никаких присадок .
Я розбирал свой насос который прошел почти 100000 и он был чистый внутри как с завода.
Добавлено (26.10.2023, 11:43)
А также незабываем чтгтлюбая присадка сначала подымет всю грязь в баке и понесет в фильтр а с фильтра в насос.
1587 постов
Дата: Четверг, 26.10.2023, 14:55 | Сообщение # 825
эйван, ты прав на вс 100%. И не стоит забывать, что к присадкам люди обращаются, когда уже возникли проблемы.
Поговорка;"  Поздно пить Боржоми, когда почки уже отказали" как никогда подходит к данной ситуации.
На счёт второго твоего высказывания - в поднятом ребятами вопросе по присадкам имелись ввиду не те, которые добавляются в бак для профилактики (там дозы и концентрация минимальны), а те, которые подключаются к ТНВД напрямую. Минуя и покачивающий насос, и топливный фильтр.
То есть в этом случае вымывание грязи практически исключено.
Но вот дозы и концентрация действительно ударные.
Старые мастера огульно все эти присадки называют "Сольвентом". В былые времена именно сольвентом промывали топливную. Ничего нового не изобретено. А сольвент - это фактически растворитель, типа Уайт-Спирита.
В общем по идее надо взять резиновые колечки с ТНВД и положить их в тёплую или горячую промывку. И посмотреть - не разбухнут ли они.
Musha Меня здесь нет
803 поста
Дата: Четверг, 26.10.2023, 16:37 | Сообщение # 826
Соглашусь частично: 1. Менять фильтр - с этим не поспоришь, 2. Насчёт топлива - никогда не зарекайся Где, Когда и на какой заправке ты плеснешь в бак какой нибудь Мутной ЖИЖИ!!!
эйван, а антигель тоже не добавляешь?
3116 постов
Дата: Четверг, 26.10.2023, 21:04 | Сообщение # 827
На заправке лить в канистры, а дома переливать в бак. Так и жижу увидишь, и воду . Но , понятное дело, так поступать никто не будет cool
1870 постов
Дата: Четверг, 26.10.2023, 21:13 | Сообщение # 828
Ниразу нелил антигель и слава Богу всегда заводилась и неглохла от от того что солярка загустела.
803 поста
Дата: Четверг, 26.10.2023, 21:16 | Сообщение # 829
По поводу сольвента, мы с тобой Саша общались, год назад или чуть боле... Таки доложу - попробовал, и может субъективно, но улучшения есть... До этого ХХ был нестабильный(лихорадило) особенно на горячую, щас тьфу тьфу - даже забыл что было, уже давно сольвент не лил... Добавлял от 50 до 100мл на 10л соляры... Последнее время добавлял только Маннол смазывающий... Сейчас бусик стоИт в ожидании сварочных работ, завожу раз в три дня чтоб не скучно было  happy
Добавлено (26.10.2023, 21:23)
Значит повезло, у меня за зиму как минимум 1-2 раза бывает, но и морозы бывают до 35, а обстоятельства вынуждают... Слукавил, каюсь, в - 35 даже мыслей не допускаю заводиться, а в - 25 частенько...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 26.10.2023, 21:17
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Четверг, 26.10.2023, 21:31 | Сообщение # 830
Тоже за всё время эксплуатации не пользовался.
Я уже и не помню,когда заправлялся на заправке surprised .всё время с канистры,на данный момент по 40 руб.
Краснею ,я  об этом чуде никогда и не слышал wacko
