Топливо и присадки.
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 25.10.2023, 20:22 | Сообщение # 821
Жидкость в присадках должна быть агрессивной - иначе она ничего не отмоет за 30-40 минут. И как это сказывается на долговечности резиновых деталей ТНВД - тут скорее всего никто не знает. Производители автохимии утверждают, что их продукт вреда уж точно не нанесёт. Ну а что, разве у них есть выбор? Думаю, что промывка топливной ( когда мотор работает на самой присадке ) - это шоковая терапия для ТНВД. Которую не каждый насос переживёт без последствий.
Alex1982
57 постов
Дата: Среда, 25.10.2023, 21:31 | Сообщение # 822
Цитата Trans025 ( ) Жидкость в присадках должна быть агрессивной - иначе она ничего не отмоет за 30-40 минут. Возможно, но приходиться доверять производителям... В противном случае не нужно заливать дизель который летом с водой, а зимой сухой без смазывающих свойств, масло заливать опасно, ездить по дорогам которые как говорят в норме, но с ямами...
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 26.10.2023, 08:56 | Сообщение # 823
Все промывки - это по сути растворители. И чем эффективней промывка, тем более "ядрёный" растворитель в ней. Производители естественно делают упор на положительные качества своего продукта. О побочных явлениях предпочитают умолчать. Так что доверять им полностью не стоит. Ведь задача промывки - удалить отложения в ТНВД (возможно и в форсунках). А какой ценой это в последствии обернётся - тут умалчивается. Мой небольшой опыт показывает, что не всё так однозначно. По крайней мере из трёх машин впоследствии две потекли. Связано ли это именно с промывкой? Не знаю. Но опасения есть. Лучше заливать чистое топливо и при необходимости добавлять в него смазывающие присадки (ну или 2х тактное масло). В разумных количествах
эйван
1866 постов
Дата: Четверг, 26.10.2023, 10:58 | Сообщение # 824
Лить хорошее топлево и менять фильтр вовремя и ненадо никаких присадок . Я розбирал свой насос который прошел почти 100000 и он был чистый внутри как с завода.Добавлено (26.10.2023, 11:43) --------------------------------------------- А также незабываем чтгтлюбая присадка сначала подымет всю грязь в баке и понесет в фильтр а с фильтра в насос.
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 26.10.2023, 14:55 | Сообщение # 825
эйван, ты прав на вс 100%. И не стоит забывать, что к присадкам люди обращаются, когда уже возникли проблемы. Поговорка;" Поздно пить Боржоми, когда почки уже отказали" как никогда подходит к данной ситуации. На счёт второго твоего высказывания - в поднятом ребятами вопросе по присадкам имелись ввиду не те, которые добавляются в бак для профилактики (там дозы и концентрация минимальны), а те, которые подключаются к ТНВД напрямую. Минуя и покачивающий насос, и топливный фильтр. То есть в этом случае вымывание грязи практически исключено. Но вот дозы и концентрация действительно ударные. Старые мастера огульно все эти присадки называют "Сольвентом". В былые времена именно сольвентом промывали топливную. Ничего нового не изобретено. А сольвент - это фактически растворитель, типа Уайт-Спирита. В общем по идее надо взять резиновые колечки с ТНВД и положить их в тёплую или горячую промывку. И посмотреть - не разбухнут ли они.
Musha
Я где-то здесь
801 пост
Дата: Четверг, 26.10.2023, 16:37 | Сообщение # 826
Цитата эйван ( ) Лить хорошее топлево и менять фильтр вовремя Соглашусь частично: 1. Менять фильтр - с этим не поспоришь, 2. Насчёт топлива - никогда не зарекайся Где, Когда и на какой заправке ты плеснешь в бак какой нибудь Мутной ЖИЖИ!!! эйван, а антигель тоже не добавляешь?
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
3111 постов
Дата: Четверг, 26.10.2023, 21:04 | Сообщение # 827
На заправке лить в канистры, а дома переливать в бак. Так и жижу увидишь, и воду . Но , понятное дело, так поступать никто не будет
эйван
1866 постов
Дата: Четверг, 26.10.2023, 21:13 | Сообщение # 828
Ниразу нелил антигель и слава Богу всегда заводилась и неглохла от от того что солярка загустела.
Musha
Я где-то здесь
801 пост
Дата: Четверг, 26.10.2023, 21:16 | Сообщение # 829
Цитата Trans025 ( ) А сольвент - это фактически растворитель По поводу сольвента, мы с тобой Саша общались, год назад или чуть боле... Таки доложу - попробовал, и может субъективно, но улучшения есть... До этого ХХ был нестабильный(лихорадило) особенно на горячую, щас тьфу тьфу - даже забыл что было, уже давно сольвент не лил... Добавлял от 50 до 100мл на 10л соляры... Последнее время добавлял только Маннол смазывающий... Сейчас бусик стоИт в ожидании сварочных работ, завожу раз в три дня чтоб не скучно было Добавлено (26.10.2023, 21:23) ---------------------------------------------
Цитата эйван ( ) Ниразу нелил антигель и слава Богу всегда заводилась и неглохла от от того что солярка загустела. Значит повезло, у меня за зиму как минимум 1-2 раза бывает, но и морозы бывают до 35, а обстоятельства вынуждают... Слукавил, каюсь, в - 35 даже мыслей не допускаю заводиться, а в - 25 частенько...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 26.10.2023, 21:17
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 26.10.2023, 21:31 | Сообщение # 830
Цитата Musha ( ) а антигель тоже не добавляешь? Тоже за всё время эксплуатации не пользовался.
Цитата Димарик ( ) На заправке лить в канистры, а дома переливать в бак. Я уже и не помню,когда заправлялся на заправке .всё время с канистры,на данный момент по 40 руб.
Цитата Musha ( ) По поводу сольвента, Краснею ,я об этом чуде никогда и не слышал
