Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Мойка двигателя
Мойка двигателя
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 07.07.2012, 23:00 | Сообщение # 81
TsAV, Предстовляю что будет если такая хня попадет на руки или не дай бог в глаза ветром занесет wacko
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
TsAV Меня здесь нет
24 поста
Дата: Суббота, 07.07.2012, 23:17 | Сообщение # 82
В глаза брызгать не пробовал а вот на руки попадает регулярно. Руки на месте.
Дата: Суббота, 07.07.2012, 23:21 | Сообщение # 83
Quote (bobcat)
А уезвимые места при мойке "кёрхером"в моторном отсеке есть кроме генератора?
можно порушить фишки и разьемы электрооборудования позаливать водой.
+ на мойке не моют двигателя. даже крутым - если мыть на горячую может повести голову , попадалово еще то..... wacko
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 09:37 | Сообщение # 84
Мыл не раз мотор минимойкой. Главное без фанатизма.
Облил пеной, подождал и смыл. Генератор и стартер не заливать... в общем чем меньше воды на электрооборудовании тем лучше. После мойки хорошо продуть сжатым контакты воздухом.
По крайней мере, мыл даже коммонрейловский мотор, но укрывал целофаном все контакты и ЭБУ - полет нормальный.
http://www.drive2.ru/cars....st
Дата: Вторник, 10.07.2012, 03:49 | Сообщение # 85
Quote (Pavlyxa)
-- правильно, не зря же люди говорят,- сначала хорошо подумай,- а потом делай, а не наоборот,- сначала сделал wacko , а потом думай как исправлять то шо натворил..... tongue
powerenok Меня здесь нет
38 постов
Дата: Среда, 11.07.2012, 09:33 | Сообщение # 86
мне мыли вчера на мойке, ничего не закрывали. ездит нормально, без изменений. я вот думаю, вода навернека попала в воздухозаборник? или ничего страшного??
форд транзит 2008, 2.2 л., 110 л.с., передний привод, длинный высокий
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Среда, 11.07.2012, 12:16 | Сообщение # 87
powerenok, жара все высохнет, а так снять и глянуть5 минут делов коль побаиваешся
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Дата: Четверг, 12.07.2012, 06:06 | Сообщение # 88
всім привіт, smile
Quote (powerenok)
-- если и так,- то её, уже давно и след остыл tongue как люди говорят: -
Quote (Jon)
жара все высохнет,
-- и то,- даже, раньше,- чем 5 мин....
щасливо. smile
1814 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 20:44 | Сообщение # 89
Quote (ярос_лав)
правильно, не зря же люди говорят,- сначала хорошо подумай,- а потом делай, а не наоборот,- сначала сделал , а потом думай как исправлять то шо натворил.....
Всё верно! Только после думать нужно будет кошельком и причём не слабо. Лучше хорошо подготовится, а после мыть, лишним не будет.
UberAlles Меня здесь нет
64 поста
Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:59 | Сообщение # 90
Главно после мойки дать двиглу чуть поработать, мин 30, чтобы не собрался конденсат! Ну или увалить 150 км/ч)))
Ford Transit 2.5TD, 150L, Lucas epic, 101л.с. 1998г, дубль-кабина, шасси, тент 225/70 R15C
ВАЗ 21099 1.5i 2003г
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
