VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
puff112
8 постов
Дата: Пятница, 25.12.2015, 20:42 | Сообщение # 851
А мне помогите пожалуйста! Vin и номер кузова не совпадают! vin XUS22270280002194. А номер кузоваWFOXXXTTFX8A46019
Zombeer
152 поста
Дата: Суббота, 26.12.2015, 09:43 | Сообщение # 852
puff112, VIN
VIN WF0XXXTTFX8A46019 Модель TRANSIT 2006- (TT9) Дата выпуска 14.03.2008 Модельный ряд Transit 2006- Тип кабины Обычный грузовой фургон Серия Серия 430E Engine Type 2.4L Duratorq-TDCi (115PS) - Puma Коробка передач 6-ступ.мех. кор.пер. MT82 Требования к токсичности выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня Привод LHD RWD Final Drive Ratios 4.27 Positive Territories (+)"RU" Exterior Paint Frozen White Interior Environment Lichen Interior Fabric York Weave
Roof Height С высокой крышей
Door Height
Большая высота двери
Bulkhead & Partitions
С полноразм.стальной перегородкой
Cargo Door Check Arms
С огранич.откр.груз.дв.на256°
Plant Build Requirements
Изготовл. на заводе Отосан (Турция)
Marketing Flex Prep Pack
Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
SVO Label
Без ярлыка SVO
Special Value Packs (SVP)
Без специальных комплектов
Power Equipment Group
Без группы силового оборудования
Marketing Levels
Маркетинговый уровень 3
Front Window Operation
С мех.прив.стеклопод. передн. окон
Tinted Glass
С прозрачн./легко тонирован.стеклом
2nd Row RH Side Windows
Без правого бокового окна 2-го ряда
Rear Windows
С задней закрывающей панелью
Заднее Стекло С Обогревом
Без обогрева заднего стекла
Rear Compartment Trim Panel
Без задней панели отделки
Headlinings
С частичн.формов. обшивкой потолка
Load Compartment Tie Down Loops
Со стяжным хомутом груз.отсека
Rear Window Protector
Less Rear Window Protector
Rear View Mirror Type
Без зеркала заднего вида
Driver Door Mirror Type
Крупное зеркало с коротким рычагом
Seat Pack
Seat Pack 27
Drivers Seat Armrest
Без подлокотника сиденья водителя
Passenger Seat Armrests
Без подлокотников пасс.сидений
Passenger Seat Valance
Без бордюра сиденья пассажира
Seat/Airbag Pack
Без компл. сиденья/подушки безопас.
6th Row Seating
Без сидений 6-го ряда
Temp Controlled Drivers Seat
Без темп. контроля сиденья водителя
Temp Controlled Passenger Seat
Без темп. контр. сиденья пассажира
2nd Row Seating
Без заднего сиденья 2-го ряда
3rd Row Seating
Без заднего сиденья 3-го ряда
4th Row Seating
Без заднего сиденья 4-го ряда
5th Row Seating
Less Fifth Row Seating
Drivers Seat Adjustment Type
С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя
Passenger Seat Adjustment Type
Без регулир. пассажирского сиденья
Rear Seat Armrest Packs
Без подлок. задн. сидений в компл.
Rear Seat Packs
Less Rear Seat Packs
Door Auto Relocking
Less Door Auto Relocking
Zonal Opposite Door Relocking
Less Zonal Opposite Door Relocking
Configurable Unlocking
Less Configurable Unlocking
Door Locking Systems
С механическим запиранием дверей
Lock Group
Без электропривода замков
Two Step Door Unlocking
Без системы отпирания дверей
Door Remote Control Unit
Без дист. блока открывания дверей
Rear Window Wash/Wipe
Без очистителя/омывателя задн.окна
Rear Seat Belts
Без Ремней Безопасности Зад. Сид.
Passengers Air Bag
Без подушки безопасности пассажира
Dual Rear Wheels
С двускатными задними колесами
Governor-Engine MPH
Отсутств. регулятора MPH двиг.
RPM Control
Без блока управления RPM двигателя
Cold Start Type
Холодный запуск -29 градусов С
Brake Type
Эл/вак.усилит. диск.торм.на 4 кол.
Anti-Lock Brakes
АБС.торм.,действ.на все колес.
Front Seat Type
С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс.
Water Separator-Fuel
Топл. водоотделитель без датчика
Speedometer Types
Со спидометром KMH
Batteries
Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб.
Radio Pre-equipment Pack 1
Без оборудования для радиоприемника
Voice Activated Modules
Без модулей с голосовым управлен.
Smokers Package
Без комплекта для курильщиков
High Mounted Stop Lamp
С верхн.дополнит. стоп-сигналом
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Сообщение отредактировал Zombeer - Суббота, 26.12.2015, 09:47
puff112
8 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 13:43 | Сообщение # 853
А как объяснить то, что у меня пассажирский микроавтобус с короткои базой, передним приводом, пятиступенчатой коробкой и к тому же односкатник? Как это может быть?
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 14:15 | Сообщение # 854
Цитата puff112 (  ) А как объяснить то, что у меня пассажирский микроавтобус с короткои базой, передним приводом, пятиступенчатой коробкой и к тому же односкатник? Как это может быть? Цитата puff112 (  ) vin XUS22270280002194 Где вы взяли этот номер?
Цитата puff112 (  ) А номер кузоваWFOXXXTTFX8A46019 А так-же где вы этот прочитали? В каком именно месте, в документах? на торпеде? или на самом кузове?, сам номер кузова, он-же и вин, находится в арке переднего правого колеса.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
puff112
8 постов
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 20:23 | Сообщение # 855
У правого колеса, на торпеде.
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 23:08 | Сообщение # 856
Цитата puff112 (  ) У правого колеса, на торпеде. Так все таки на торпеде, или в арке правого колеса.??? Это важно, от этого зависит ответ на ваш вопрос.
Zombeer
152 поста
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 10:44 | Сообщение # 857
puff112, нет,на торпеде может быть что угодно.Смотрите там,где вам сказали,в арке правого колеса
puff112
8 постов
Дата: Пятница, 01.01.2016, 21:03 | Сообщение # 858
В арке правого колеса.Добавлено (01.01.2016, 21:03) --------------------------------------------- Посмотрела в арке есть.
nev
Дата: Суббота, 21.05.2016, 13:59 | Сообщение # 859
Здравствуйте расшифруйте пожалуйста, а то по всем указанным ссылкам для расшифровки мне не дает ответ
wf0vxxttfv5A57520
ФУУУХХХ уже разобрался,оказывается вместо буквы О должен был быть ноль)))
в будке-кузове стоит -кондиционер возле задней двери за задним колесом это заводской? а то расшивровка вин противоречит сама себе-вроде и есть и вроде и нет))) REAR CLIMATE CONTROL С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ HEATING - REAR COMPARTMENT БЕЗ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ
Сообщение отредактировал nev - Воскресенье, 22.05.2016, 09:50
AlexMSK
4 поста
Дата: Среда, 05.10.2016, 12:56 | Сообщение # 860
Здравствуйте.
Помогите с расшифровкой WF0VXXBDFV5K77933. По базам прошелся, только базовая информация.
Заранее спасибо.
Ford Transit 100T280, 2005, 2.0L
