Специфика модельных рядов Транзита
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 31.01.2014, 15:55 | Сообщение # 51
васян, лошади разные бывают а в твоём случаи это полнаяя масса авто с грузом,у меня т260 сам весит 1740 по докам, соответственно грузоподъём моего (по докам)960 кг по этом езжу в центр ни кого не спрашивая ,а на твоём уже нельзя гайцы не пустят, вес авто смотри на шильде тада станет ясно твоя грузоподъёмность.Удачи!
Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:26 | Сообщение # 52
MIXOH,Dron, спасибо огромное!
GERMAN Меня здесь нет
164 поста
Дата: Суббота, 22.03.2014, 19:03 | Сообщение # 53
васян, добавлю. Цифры после T - округленная полная масса в десятках кг. У меня, например, Т300 = 2880 кг в ПТС.
Различия в подвесках есть. Вроде как стойки (или только пружины) на перед разные для Т260/280/300 и для 330-го.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 26.03.2014, 14:11 | Сообщение # 54
Подскажите ,двигатель 2,4 литровый мощность 85 кВт 115,6 л.с модель 2007 год грузоподъёмность 1800 кг.
Что можно сказать о таком авто ?Какой тип двигателя,форсунки там стоят,какой пробег выдержит такой двигатель ?
Почему грузоподъёмность 1800 кг от чего зависит .
Если такая грузоподъёмность какое передаточное число моста должно быть ?
Какая топливная должна стоять на таком авто ? Денсо или Делфай как и форсунки?
Вот вин автомобиля WFOXXXTTFX7T51188
В общем я пока что читаю и сам
,но лучше если бы кто мог просветить более быстро и правильно.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 26.03.2014, 14:13
transit150 Меня здесь нет
5297 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 15:47 | Сообщение # 55
k750
Transit 2006-, 2.4L Duratorq-TDCi (115PS) - Puma, Saffron Yellow (XSC1517)
VIN Number: WF0XXXTTFX7T51188
Registration Number: 26VRR6
First Registration Date: 17.06.2008
Registration Country: NL
Type Approval Number (TAN): E1*2007/46*0248 / E1*2007/46*0264
Primary Features
Build Date: 18.09.2007
Vehicle Line: Transit 2006-
Cab Style: Regular Cargo Van
Series: 330L Series
Engine: 2.4L Duratorq-TDCi (115PS) - Puma
Transmission: 6 Speed Manual Transmission-MT82
Drive: LHD RWD
Axle Ratio: 4.27
Emission: Stage IV Emissions
Air Conditioning: Manual Air Conditioning
Territory: (+)"NL"
Paint: Saffron Yellow (XSC1517)
Interior Colour: Lichen
Interior Fabric: Tomy (B-C)
Minor Features
# With Medium Roof
# High Door Height
# With Full Partition - Steel
# Otosan (Turkey) Plant Build
# Less SVO Application/Label
# Less Special Value Packages
# With Power Equipment Group
# Marketing Level 3
# With Power Front Windows
# With All Light Tinted Glass
# With Rear Blanking Panel
# Less Heated Rear Window
# With Partial Headlining - Moulded
# Less Door Map Pocket
# With Load Space Tie Down Loop
# Passenger Door Trim - Level 2
# With Narrow Body Moulding
# Less Rear Window Protector
# Less Rear View Mirror
# Large Head/Short Arm Mirror
# With Drivers Seat Fixed Armrest
# With Passenger Seat Fixed Armrests
# Less Passenger Seat Valance
# Less Seat/Airbag Pack
# Less 6th Row Seating
# Less Temp Control Driver Seat
# Less Temp Control Passengers Seat
# Less 3rd Row Rear Seat
# Less 4th Row Rear Seat
# Less Fifth Row Seating
# With Driver 6 Way Mnl.Seat Adjuster
# With Pass 4 Way Manual Seat Adjust
# Less Rear Seat Armrest Packs
# Less Rear Seat Packs
# With Trailer Towing Attachments
# With Door Dead Locks
# With Door Entry Remote Control Unit
# Less Rear Window Wiper/Washer
# Mid Grey Front Bumper
# Less Rear Seat Belts
# With Adjustable 'D' Ring Pass Seat
# With Full Wheel Cover
# Power 4-Wheel Disc Vacuum Boost
# 4 Wheel Anti-Lock Braking System
# Electronic Stability Brk Ctrl (ESP)
# Standard Front Seat
# With Recirculating Heater
# With KMH Speedometer
# Extra Heavy Duty Battery
# With Radio Pre-Equipment Pack 1
# ICE-Low Level CD + AM/FM Radio
# Ice Feature Pack 3
# With Telephone Prep Pack - Design A
# Less Voice Activated Modules
# With Column Stalk Radio Controls
# With High Mounted Stop Lamp
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:06 | Сообщение # 56
transit150
Transit 2006- это начало выпуска модели или по вину типа выпуск 2006г именно у этого я так понимаю автомобиля,просто типа выпуск по месяцу в конце года ?
Понравилось такое авто,сегодня на подобном специально покатался что бы почувствовать как оно в движении.
Что по двигателю можно сказать ?
2.4L Duratorq-TDCi (115PS) - Puma -----я слышал вроде нормальный движок,только вот не понятно по топливной денсо или делфай.
divide et impera
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:14 | Сообщение # 57
Да.....модельный ряд 2006-2013
Дата выпуска же указана:
Собран в Турции, для рынка Голландии
И кстати первая регистрация намного позже:
То есть все это время он тупо стоял в салоне или на площадке завода. Ну и как видно первая регистрация в Голландии, гос.номер 26VRR6
DENSO
З.Ы. Кстати, по гос. номерам можно найти иногда дополнительную информацию, в данном случае не шибко полезную:
http://nrplaat.nl/kenteken/26VRR6
Максимум что из этого видно, что машинка зарегистрирована на фирму, и был застрахована.
5297 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:38 | Сообщение # 58
Ну почему же бесполезную... 1800 кг грузоподъёмности тут и не пахнет 3300-2018=1282 кг Вот его ргузоподъёмность!!!
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:47 | Сообщение # 59
Вот он в живую,что тут ещё не так ? ))Как бы в фордах нравится что их можно купить по цене спринтера уже видевшего жизнь ) на кое какие недостатки можно закрыть глаза,главное что бы по сути не оказался блестящий шлак.
http://auto.ria.com/auto_ford_transit-gruz_12053253.html
Добавлено (26.03.2014, 18:47)
DENSO -я так понимаю относительно не дорого и вполне надёжно.
3300 кг почему не делают 3500 ) у меня спринтер 3500 полная масса 313 модель,я взвешивался если полный бак+я за рулём+ пол из ДВП и куча инструмента огнетушителей лебёдка, вышло 2400 кг
divide et impera
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:48 | Сообщение # 60
k750, с виду вобще красавчик smile
хочеш вместо спринтера брать?интересно услышать отзывы между ними...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, borok, ig0r0k, nikola1964, Musha, Kravtsovv
