Специфика модельных рядов Транзита
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:33 | Сообщение # 81
Цитата pire111 ()
ведь вся нагрузка как раз на ней
В том то и секрет, что не на ней smile
Если бы вся нагрузка была на ней, мы бы ее меняли чаще чем крышку бака открывали biggrin
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:38 | Сообщение # 82
так там кроме амортизатора и шаровой больше не на что нагружать, думаю что всё таки нагрузка на ней.
Skype-pire111
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:27 | Сообщение # 83
На шаровой, на чем же еще?
Миша, смотри, попробую на пальцах:
1)Пружина стоит между балкой и рачагом.
2)Следствие из П1 - рычаг принимает на себя нагрузку и передает ее на балку.
3)Колесо, а следовательно и ступица тянет рычаг вверх за шаровую.
Вывод - шаровая воспринимает всю нагрузку.
Амортизаторная стойка не дает ступице телепаться вперед/назад/влево/вправо, не более.
Если стойка газомаслянная, то да, какие-то несчастные килограммы она принимает на себя. Но маслянная - без вариантов.
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:47 | Сообщение # 84
Фелuкс, Все то это так, да только в том то и беда что рассказ "на пальцах" не учитывает геометрии приложения сил.
В данном случае (насколько я понял) спор идет о разнице между случаем когда ступица тянет за шаровую, или толкает ее. wink
И я лишь пытаюсь пояснить что нельзя просто так брать и сравнивать эти два конструктивных отличия.
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:44 | Сообщение # 85
Цитата MIXOH ()
Вобщем итог таков, что если у вас вылетела давно убитая в хлам шаровая, то это не недостаток подвески, а обыкновенная мягко-говоря халатность с вашей стороны.
Да уж.... вернее не скажешь!  smile pire111Фелuкс, просто посмотрите как работает шаровая на "жиге" и "москвиче"( на разрыв) и сравните на Транзите - шаровая ненагруженная! Я ещё когда пересел на "Таврию" после "москвича" всё удивлялся как такая маленькая шаровая( почти как рулевой наконечник...) держит нагрузку - там также разгруженная....т.е. нагрузка держит практически только на смешение в сторону, а не на разрыв!
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 31.03.2014, 17:46
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:59 | Сообщение # 86
она на транзите до 2000 года нагружена.
в таврии не нагружена так как пружина на стойке.
Миша далеко не глупый и значит в чёмто тут подвох, но нагрузка колеса на шаровой.
Добавлено (31.03.2014, 17:59)
конструкция отличается тока креплением верхней части ступицы, нижняя такая же как ваз
Skype-pire111
4032 поста
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 18:15 | Сообщение # 87
Насколько я понял то обсуждение шло о моделях после 2000, а точнее после 2006..... smile
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 18:24 | Сообщение # 88
я начал с вот этого  что ниже, а поскольку миша ещё нового не купил то тут и звените. так же обрати 77 сооб
Цитата MIXOH ()
шаровая на Транзите стоит не так как в Жигулях, она у нас в отличие от жигулевской ненагруженная.
Skype-pire111
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:22 | Сообщение # 89
k750, а новый фиат как вариант?
Ну зная поговорку что фиат его брат )) и учитывая что я этом году у нас не видел не одного )))) то упаси боже,форд интересен тем что его можно с меньшим пробегом взять и чуть лучше по фаршу,ну и по кузову не разгецаным если повезёт,так как спринтера берут под конкретную работу ездят много и жестоко ,потом красят губы и сливают ,а хорошие стоят весьма дороже чем даже красивые мерсы )
Добавлено (31.03.2014, 20:11)
Цитата pire111 ()
спринтерская лыжа для наших дорог не есть гуд, тем более так как мы грузим.
Я пластик оригинал поставил так супер, 1700 кг как не гружёный почти если груз правильно распределён,а если на жопу навалили то 1500 уже машину жалко .Ни каких проблем ,как и на метале просто метал если оригинал так он дорогой а левак да ходит мало и смысла нет .
Добавлено (31.03.2014, 20:15)
Цитата MIXOH ()
Ибо возможно, хоть и при других условиях нежели в Жигулях, или Транзите до 2000.
Только в теории или если совсем невменяемым быть,сначало скрип появляется потом ударчики к ниму,в общем вывесив морду легко определяется если им хана ,я в жигулях не видел как сделано но жигули без колеса и с продраной по асфальту полосой видел не мало.
Добавлено (31.03.2014, 20:17)
Это везде так,просто  человек сказал что ещё по подвеске не чего не делал но уже собирается и выйдет это ему дороже спринта,кстати форд у него 2,4 литровый задний привод.
Добавлено (31.03.2014, 20:22)
Абсолютно правильно,я уже не стал вмешиваться но интересовало именно после 2006г так как про эту модель мой мастер отозвался что нормальная,по ремонту будет почти как спринтер до 2006г
Вообще с такой ситуацией в стране может и спринтер не пригодится,на свежее разве что помечтать посмотреть.
divide et impera
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 20:24 | Сообщение # 90
1700. не смеши, маршрутки больше грузят, зачем тогда в обще сравнивать подвески.
Skype-pire111
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Мелкий, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
