  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Специфика модельных рядов Транзита
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 01.04.2014, 02:27 | Сообщение # 91
Ну у меня стоит одна рессора сзади,как бы больше я не гружу как и даже 1700 редкость для меня,вообще на усиленых рессорах возят 2,5 т знакомые без особых проблем,если больше начинает сыпаться машина и кузов,есть кто до 4т грузит потом спрашивает как усилить авто ,я пишу про себя мой груз 300-500 кг иногда 1000-1100
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Вторник, 01.04.2014, 02:27
Дата: Вторник, 01.04.2014, 15:22 | Сообщение # 92
Заранее сорри за флуд, но лучше уж искать истину в таких вопросах, чем в политике biggrin
Цитата pire111 ()
она на транзите до 2000 года нагружена.
Ну я уже сказал, тут смотря какой смысл вкладывать в слово нагруженная. Давайте посмотрим на то как на Транзите проверить шаровую, с вывешенным колесом или нет?
Цитата pire111 ()
нижняя такая же как ваз
Толя, к сожалению кроме визуального сходства и направления расположения пальца сходства и заканчиваются.....это совершенно разные подвески, как по ТТХ так и по нагрузкам.
Цитата pire111 ()
в таврии не нагружена так как пружина на стойке
В данном случае больше страдает как раз не шаровая, а крепеж самой стойки (стакан, опорный подшипник и т.д.)
Цитата k750 ()
Я пластик оригинал поставил
Точнее я так понимаю углепластик
Цитата k750 ()
Только в теории или если совсем невменяемым быть,сначало скрип появляется потом ударчики к ниму
Леша, так в точности так-же и на Транзите (причем что до 2000 что после), не вижу разницы
Цитата k750 ()
Абсолютно правильно,я уже не стал вмешиваться но интересовало именно после 2006г
Ну с 2000 года идет почти классический Макферсон, то-есть стойка с пружиной, сверху опорный подшипник, снизу рычаг с шаровой (которая кстати стоит так-же как на Спринтере, а не так как до 2000), разница как ты видишь только в упругом элементе, если тут "классика жанра", то у спринтера это поперечная рессора.
Цитата pire111 ()
Миша далеко не глупый и значит в чёмто тут подвох, но нагрузка колеса на шаровой.
Мерси за комплиман, но оставим сентименты для застольных разговоров, лучше поищем подвох biggrin
Долго думал какой бы пример привести, чтобы "жизненно" смотрелся, и почти придумал: (хотя может и не совсем)
Вот поднимаете вы например штангу весом в 100 кг. по аналогии с вашим видением шаровой в Транзите, кисти рук (или может даже пальцы), выполняют роль во-первых шарнира, во-вторых грубо говоря именно они ведь непосредственно держат эту самую штангу, так вот скажите мне, неужели на пальцы "ложатся" все 100 кг. и зачем тогда качать мышцы рук, может все дело в накачанности пальцев? wink
4588 постов
Дата: Вторник, 01.04.2014, 19:18 | Сообщение # 93
Пальцы первые принимают 100 кг нагрузки.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:15 | Сообщение # 94
Прав на 100%.   Накачанные мышцы и кости выполняют функцию рычагов и пружин, пальцы роль шаровой.
- В подвеске с пружиной на рычаге (форд до 2000 года, ваз классика) вся нагрузка приходится на шаровую ( для ВАЗа соответственно нижняя).
- В подвеске с пружиной на стойке, нагрузка приходится на опорный подшипник.
Если заехать автомобилем на весы передними колесами и взвесить, получим н-ную массу кг. Потом поддомкратив опустим на подставки под рычаги (при этом колеса в воздухе, шаровые разгружены), получим ту же массу кг. + масса подставок (для моделей до 2000 года).
Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:55 | Сообщение # 95
Цитата Александр1964 ()
пальцы роль шаровой
А если вес штанги увеличить до 400 кг например? Это ж какие пальцы нужны?
А шаровая там получается для антуража?
Еперный театр, ну это вобще из разряда если встать на весы и поднять одну ногу...или сколько весит килограмм пуха. Вы это серьезно сейчас написали или для стеба? Можете эту же ситуацию на весах описать для транзита после 2000 года, или для Спринтера, или...неважно для каой машины, просто опишите.
Короче "холодно"! У кого еще будут какие мысли?
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 01.04.2014, 21:26 | Сообщение # 96
Ну хотя бы как шаровая транзита по крепости.
Нет конечно. Не позволяет перемещаться поворотному кулаку в горизонтальной плоскости, по этой причине даже напрочь убитая не вылетает (лично видел, когда шар болтался как огурец в трехлитровом баллоне, а вместо смазки пыль). Если снять шаровую и поставить автомобиль с заторможенным колесом на землю, разницы не будет. Только двигаться не сможет соответственно.
Я стебаться терпеть не могу. Только по делу. Важна истина.
Цитата MIXOH ()
Короче "холодно"
Не согласен. Может я неправильно мысль выразил?
Дата: Вторник, 01.04.2014, 21:47 | Сообщение # 97
Считаете это реально? Если говорить о человеческих пальцах. А ведь и не такие штанги поднимают становой тягой, в чем секрет? wink
Ну тогда экстраполируйте свой пример с взвешиванием не только на Транзит до 2000.
Не исключено, попробуйте иначе, я и сам незнаю как поточнее выразиться, вот пытаюсь wink
З.Ы. Я понимаю что это не такой простой вопрос как политика, но попытаемся прийти к какому-нибудь знаменателю.
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:36 | Сообщение # 98
Но ведь штангу, как ни крути, держат пальцами.
Ок. Так же взвешиваем. Убираем стойку с шаровой и поворотным кулаком. Представим себе, что у нас есть металлическая опора по форме как стойка, в верхней ее части, ее установим вместо стойки. и так же на весы. Получим ту же массу + масса железяки (колесо с кулаком тоже взвешиваем для точности).
Соответственно опорный подшипник является промежуточным звеном на которое приходится вся масса.
Масса колеса, стойки, поворотного кулака на опорный подшипник не приходится.
На то и форум создан wink
Добавлено (01.04.2014, 22:36)
PS. Если не против то продолжим завтра. Спать хоцца. Завтра рано вставть, а у нас уже 22.35.
А до истины все равно докопаемся;)
петрен Меня здесь нет
4007 постов
Награды: 19
Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:37 | Сообщение # 99
Только вот не пойму - а зачем? Всё равно все шаровые останутся у всех на тех-же местах и с теми-же нагрузками.... да и менять все их будут и дальше так-же как и меняли....  wink
skype: natali.petren
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:41 | Сообщение # 100
MIXOH, а на чём по твоему нагрузка???
Skype-pire111
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
