  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Специфика модельных рядов Транзита
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:48 | Сообщение # 101
Цитата петрен ()
Всё равно все шаровые останутся у всех на тех-же местах и с теми-же нагрузками.... да и менять все их будут и дальше так-же как и меняли...
А просто, для общего развития. Да и любители катать до последнего может задумаются, стоит ли? wink
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 19:25 | Сообщение # 102
Ребята помогите. Форд транзит 2007 року випуск, в мене проблемка, кожного ранку коли заводжу автомобіль на холостих глохне, після того як нагріється то перестає глохнути і веде себе нормально, однак при вологій погоді час від часу і нагріта глохне! Підключали до компютера все окей дивились до мотора теж все окей, але на день пару разів вимахується! Допоможіть. Наперед дякую.
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Четверг, 01.01.2015, 18:38 | Сообщение # 103
Всем привет. С Новым 2015 поздравляю ВСЕМ МИРА И СЧАСТЬЯ.
Теперь лузерский вопрос -
у нас тут три Транзита коротких, но у одного  85Т260, у другого 85Т280, а у меня 100Т300... по первым цифрам понимаю так - что это Л.С. ?
А вот после Т что значат? по длине вроде как одинаковые, что значат эти цифры?
Спасибо за ответ.
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Дата: Четверг, 01.01.2015, 18:45 | Сообщение # 104
Полная масса smile
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 01.01.2015, 23:14 | Сообщение # 105
Цитата v_a ()
Полная масса
нолик добавляем  wink
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Вторник, 24.03.2015, 08:15 | Сообщение # 106
всем привет.подскажите,мож не в той теме?интересует вопрос как определить кузов в расшифровке например(100LXN)какой у меня?
98 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 18:50 | Сообщение # 107
Здравствуйте, Господа.
Позвольте задать вопрос ?
Ситуация такая - у меня есть "Дельфин", грузовой. В нём установлена родная перемычка между кабиной и кузовом. Так вот - на этой перемычке отфыормована толька ниша для водительского сидения, а сидения штурманов\грузчиков стоят в первом положении при этом уперевшись подголовниками в эту самую перемычку...
сегодня на погрузке видел Транзита , у которого перемычка была такая, что и под сидения штурмана\грузчика - тоже отформована ниша в ущерб кузовку...
что интересно - в этих машинах "штурманская спарка " стоит изначально на втиором положении сидений...
Ну а теперь  вопрос, ответ на который хотел бы услышать...
Скажите ПОЖАЛУЙСТА - подходит ли перемычка с Транзита 2006- 2011 на транзит 2000-2006 - по отверстиям в кузове и по форме..... очень хочется заменить...
 с Уважением , коля.
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 19:34 | Сообщение # 108
Попробуй у Андрея ООО Транзит спросить . Возможно у них в магазине есть оба варианта,сравнит ,скажет.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
