  • Страница 1 из 2
Отличие баз Т350 от Т460 на спарке.
grek007 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 14:26 | Сообщение # 1
Интересует вопрос рамы отличаються? задние мосты? И можно ли сделать из 350го 460й по грузоподьемности. Родных 1,5 тонн маловато если честно
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Четверг, 25.10.2012, 05:08 | Сообщение # 2
Quote (grek007)
Рама отсутствует. Несущий кузов. Разница в ширине колесных арок. У 350-го они Уже.
Quote (grek007)
задние мосты?
Отличие в количестве колес.Разные ступицы, соответственно разница в колесных дисках ( 5-ти и 6-ти шпилечные ).
Quote (grek007)
Можно добавить ещё один лист на задний мост.Поставить более грузоподъемную резину спереди и сзади. Обязательно заменить передние пружины (поставить от 460-го).
7 постов
Дата: Четверг, 25.10.2012, 23:03 | Сообщение # 3
У меня задний мост спарка, резина 185/75R16С 104/102 грузоподьемность. А отчего туда лист на рессоры подходит?
677 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 06:29 | Сообщение # 4
Quote (grek007)
Проще поставить оригинал.
dimastiq Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 00:12 | Сообщение # 5
Газелевские рессоры подходят %) Только под стремянку надо немного подрезать)
Ford Transit Автолайн 2005 г.в.
2.4 TDE
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 15:50 | Сообщение # 6
Цитата (dimastiq)
Газелевские рессоры подходят wacko Только под стремянку надо немного подрезать)
Лучше потратиться один раз на родные!!!!!!!!!!! Пробовал от других машин - ломаются ---- лучше оригинальные!
skype: natali.petren
14 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 17:12 | Сообщение # 7
[quote=петрен]Цитата (dimastiq)
Газелевские рессоры подходят Только под стремянку надо немного подрезать)
Лучше потратиться один раз на родные!!!!!!!!!!! Пробовал от других машин - ломаются ---- лучше оригинальные! [/quote]
Видишь ли.. У нас в РБ ( в частности в Бресте) Все такие форды (маршрутки) бегают с газелевскими рессорами ибо они дешевле, только немного повозится с подгоном под стремянку (3 диска по металлу и часа 2 работы)
Пробовали авторыночные типа "100% оригинал" турецкие, больше месяца не ходят, ломаются. Б/У ходят, но их либо раскатывать, либо нету толка покупать. Уже просевшие.
Но всё равно Вам решать) Я сам за оригинал, но если его нету толкового?
2.4 TDE
Barthez Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:10 | Сообщение # 8
Парни а подскажите такой вопрос, у меня тоже спарка 2004г.в. какой ширины резины максимально можно воткнуть, щас стоит 185, но вот на зиму есть 195, а если шире?
Транзит 2.0 75л.с. 2001г.в. длинный, средний
2.4 90л.с. 2000г.в. длинный,высокий
2.4 115л.с. 2004г.в. JUMBO, спарка
Сейчас 2.4. 120л.с. 2001г.в. длинный, высокий
и 2.5 85л.с. 1995г.в. турбо, LUCAS, пассажир 8+1
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Вторник, 05.11.2013, 22:38 | Сообщение # 9
Barthez, максимальный размер должен быть указан на стикере водительской стойки двери. Шире этого размера на спарке чревато трением покрышек под грузом. Вот на перёд хоть 205 ставить можно.
4032 поста
Дата: Пятница, 08.11.2013, 13:27 | Сообщение # 10
 Сам не пробовал, но думаю что 195-я ещё допустимо, но не более - это для задка... А в переди у самого стоит 195-я - нормально, а вот больший размер будет выглядеть несуразно по сравнению с задком, да и зачем такой разнобой....
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Мелкий, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
