Отличие баз Т350 от Т460 на спарке.
grek007
7 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 14:26 | Сообщение # 1
Интересует вопрос рамы отличаються? задние мосты? И можно ли сделать из 350го 460й по грузоподьемности. Родных 1,5 тонн маловато если честно
shark96
677 постов
Дата: Четверг, 25.10.2012, 05:08 | Сообщение # 2
Quote (grek007) Интересует вопрос рамы отличаються Рама отсутствует. Несущий кузов. Разница в ширине колесных арок. У 350-го они Уже. Quote (grek007) задние мосты? Отличие в количестве колес.Разные ступицы, соответственно разница в колесных дисках ( 5-ти и 6-ти шпилечные ). Quote (grek007) И можно ли сделать из 350го 460й по грузоподьемности. Можно добавить ещё один лист на задний мост.Поставить более грузоподъемную резину спереди и сзади. Обязательно заменить передние пружины (поставить от 460-го).
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
grek007
7 постов
Дата: Четверг, 25.10.2012, 23:03 | Сообщение # 3
У меня задний мост спарка, резина 185/75R16С 104/102 грузоподьемность. А отчего туда лист на рессоры подходит?
shark96
677 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 06:29 | Сообщение # 4
Quote (grek007) А отчего туда лист на рессоры подходит? Проще поставить оригинал.
dimastiq
14 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 00:12 | Сообщение # 5
Газелевские рессоры подходят %) Только под стремянку надо немного подрезать)
Ford Transit Автолайн 2005 г.в. 2.4 TDE
петрен
4032 поста
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 15:50 | Сообщение # 6
Цитата (dimastiq) Газелевские рессоры подходят  Только под стремянку надо немного подрезать) Цитата (grek007) . А отчего туда лист на рессоры подходит? Лучше потратиться один раз на родные!!!!!!!!!!! Пробовал от других машин - ломаются ---- лучше оригинальные!
dimastiq
14 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 17:12 | Сообщение # 7
[quote=петрен]Цитата (dimastiq) Газелевские рессоры подходят Только под стремянку надо немного подрезать) Цитата (grek007) . А отчего туда лист на рессоры подходит? Лучше потратиться один раз на родные!!!!!!!!!!! Пробовал от других машин - ломаются ---- лучше оригинальные! [/quote]
Видишь ли.. У нас в РБ ( в частности в Бресте) Все такие форды (маршрутки) бегают с газелевскими рессорами ибо они дешевле, только немного повозится с подгоном под стремянку (3 диска по металлу и часа 2 работы) Пробовали авторыночные типа "100% оригинал" турецкие, больше месяца не ходят, ломаются. Б/У ходят, но их либо раскатывать, либо нету толка покупать. Уже просевшие.
Но всё равно Вам решать) Я сам за оригинал, но если его нету толкового?
Barthez
22 поста
Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:10 | Сообщение # 8
Парни а подскажите такой вопрос, у меня тоже спарка 2004г.в. какой ширины резины максимально можно воткнуть, щас стоит 185, но вот на зиму есть 195, а если шире?
Транзит 2.0 75л.с. 2001г.в. длинный, средний 2.4 90л.с. 2000г.в. длинный,высокий 2.4 115л.с. 2004г.в. JUMBO, спарка Сейчас 2.4. 120л.с. 2001г.в. длинный, высокий и 2.5 85л.с. 1995г.в. турбо, LUCAS, пассажир 8+1
PortAl
294 поста
Дата: Вторник, 05.11.2013, 22:38 | Сообщение # 9
Barthez, максимальный размер должен быть указан на стикере водительской стойки двери. Шире этого размера на спарке чревато трением покрышек под грузом. Вот на перёд хоть 205 ставить можно.
петрен
4032 поста
Дата: Пятница, 08.11.2013, 13:27 | Сообщение # 10
Цитата Barthez (  ) но вот на зиму есть 195, а если шире? Цитата PortAl (  ) . Шире этого размера на спарке чревато трением покрышек под грузом. Вот на перёд хоть 205 ставить можно. Сам не пробовал, но думаю что 195-я ещё допустимо, но не более - это для задка... А в переди у самого стоит 195-я - нормально, а вот больший размер будет выглядеть несуразно по сравнению с задком, да и зачем такой разнобой....
