  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Фелuкс
холодильное оборудование на транзит до 2000 г
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Вторник, 24.03.2015, 23:48 | Сообщение # 11
Цитата Фелuкс ()
Есть оригинальный кронштейн. Да в принципе, и весь кондционер есть  . http://aukro.ua/kondici....07.html Кронштейн, если что, 250грн.На кронштейн бронь.Если можно фото.У меня компрессор Хуббард.Думаю с ходу не станет,но будет проще кулибничать с оригинальным.Как с Вами связаться.
Добавлено (18.03.2015, 10:52)
Фелuкс, Кронштейн бронирую.Дайте координаты в личку.Мой номер 0989604162 или 0993190486
Добавлено (24.03.2015, 23:48)
Цитата Фелuкс ()
Фелuкс
Спасибо Феликсу за кронштейн.Все стало с доработкой.Кому будет нужно,могу поделиться опытом доработки штатного кронштейна кондиционера под рефовый компрессор.Есть нюансы со шкивами.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
asru Меня здесь нет
51 пост
Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:36 | Сообщение # 12
Выложи фото установки под капотом.
'94 Форд Транзит, низкий, короткий, R18, 2,5D бош
wowany4 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 12:12 | Сообщение # 13
парни если кому не сложно выложите фото или чертеж кронштейна для компрессора.и место куда его ставить.а то видел что у человека он стоит под генератором ,а как он крепится было не видно да и хозяин не ставил,а в таком виде покупал
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:50 | Сообщение # 14
там по крепежу получается насос гура поднимается вверх а на его место с кронштейном ставится компрессор
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
118 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 21:57 | Сообщение # 15
Цитата wowany4 ()
wowany4
Вованыч,ищи оригинальный кронштейн и времени на переделку уйдет на 80% меньше.Кронштейн Феликса стал отлично,но есть пару нюансов,а именно,штатный компрессор работает от поликлина.При этом меняется и шкив колена(под два поликлина).Феликс передал мне оригинальный кронштейн и ролик-натяжитель от какой-то машины нашего автопрома под клин.Все поставил и обнаружил,что шкивы не соосны,а именно шкив гур ушел в сторону руля на 20мм.Устранил путем установки проставки под шкив гур(идеально подошла внутренняя обойма от подшипника полуоси классики).Натяжитель Феликса не знаю от какой машины,но его приколхозил к кронштейну через уголок 5*5 и все заработало.Искать шкив колена под поликлин я не стал,дабы не снимать свой и не искать оригинальный ролик-натяжитель.Компрессор я ставил не родной,а хуббардовский.Пришлось еще и плиту переходную делать.Если есть сварка,болгарка и руки-можна туда любой компрессор втулить.Кронштейн можно и самому изготовить.Появился и еще один плюс-натягивать ремень гур стало проще простого.И в данном варианте есть возможность временно отключать привод компрессора путем замены ремня,что актуально для рефа.
60 постов
Дата: Вторник, 21.04.2015, 17:17 | Сообщение # 16
сварка,болгарка ,все есть.на разборках такого кронштейна нет,в конторе которая ставит реф предложили сделать кронштейн за 12-15 тыщ(250-300долароф).вот и возик такой вопрос.впринципе сам могу всё замерить и сделать,но для этого по моему дохрена чего надо снять чтобы подлезть и нормально замерить.
118 постов
Дата: Среда, 22.04.2015, 16:31 | Сообщение # 17
Цитата wowany4 ()
дильное оборудование на транзит до 2000 г[ Подписаться на тему ]
wowany4
Да мне за кронштейн тоже 250 уев загнули.Кстати видел на сландо комплект кондера мужик продавал.По поводу кронштейна своими руками-если колхозить к штатному кронштейну гур,то компрессор будет сильно свисать(ниже бампера),но втулить можно.Однозначно,начинать нужно с снятия чугунки от блока.Затем берется плита 10мм не менее,на плите размечаются 3 отверстия от штатного кронштейна и к этой плите крепится компрессор через гайки-уши.При таком креплении часть шкива будет ниже бампера.С штатным кронштейном под неродной(рефовый компрессор) тоже нужно денек-другой повозиться+несовпадения шкивов.Кинь мыло-вышлю фотки и кронштейна и плиты под компрессор.
118 постов
Дата: Четверг, 23.04.2015, 17:51 | Сообщение # 18
Цитата wowany4 ()
wowany4
Кинул фото.Все фото на почте
Прикрепления: 3164074.jpg (146.8 Kb) · 6248175.jpg (128.2 Kb) · 3899150.jpg (168.0 Kb)
Сообщение отредактировал Бурчик - Четверг, 23.04.2015, 17:52
4589 постов
Дата: Суббота, 25.04.2015, 13:01 | Сообщение # 19
Какой знакомый кронштейн  biggrin .
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Вторник, 12.06.2018, 15:18 | Сообщение # 20
Есть компрессор Sanden SD7H15,хочу установить на транзита.
Может есть у кого чертежи плиты или сам кронштейн,по адекватной цене?!Куплю...
Собираю холодильную систему в грузовой отсек...
Купил за недорого,теперь прийдёться колхозить.
Была снята с также транзита.Но кронштейна нет...
Не могу прикрепить фото
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Вторник, 12.06.2018, 15:19
  • Страница 2 из 3
