Спрашивайте по автономкам
MadMaks
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:39 | Сообщение # 111
unclalex, герметик бензомаслостойкий до 250 град? красный или черный? Наши ремонтеры режут из паронита. Там края горелки выходят на прокладку, у горелки температура повыше будет.
vetal72
15 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 17:55 | Сообщение # 112
Цитата vetal72 ( ) Всем привет. Завтра планирую замену воздушного нагнетателя Eberspecher AIRTRONIC B4 12В А прокладку не заказал.Можно ли использовать старую при условии её целостности? Или герметика при надрыве прокладки?
Вопрос с прокладкой решен. При разборе,прокладка от котла отошла нормально.А с нагнетателя пришлось срезать.Остались шероховатости.На всякий случай промазал немного герметиком черным до +240 помоему. Возник другой вопрос. На новом нагнетателе,на внешней крыльчатке с внутренней стороны намазана белая широкая полоса(примерно 1 см шириной). Это типо балансировки? На старой такого нет.
TRANSIT 2006- (TT9) 22.10.2007г. 2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4
Сообщение отредактировал vetal72 - Вторник, 26.01.2016, 18:20
MadMaks
Дата: Среда, 27.01.2016, 10:20 | Сообщение # 113
Может быть, хотя весу то в той крыльчатке граммы
unclalex
294 поста
Дата: Вторник, 02.02.2016, 22:55 | Сообщение # 114
Все крыльчатки на заводе балансируются, у некоторых обороты более 10тыщ,там дисбаланс чревато...
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 02.02.2016, 23:02 | Сообщение # 115
Вот с другого форума: Подскажите знающие люди,блокируется после 10 неудачных запусков? Спасибо!
А тема его называется так: Hydronic D5W SC (25 2079) Ford Transit
MadMaks
Дата: Среда, 03.02.2016, 08:52 | Сообщение # 116
У меня вроде не блокировалась. Пульт родной? Ошибки есть?
00Жанна00
4388 постов
Дата: Среда, 03.02.2016, 13:09 | Сообщение # 117
Цитата MadMaks ( ) Пульт родной? Ошибки есть? Не знаю.Спросить надо.
unclalex
294 поста
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 00:22 | Сообщение # 118
Там если пять киловатт то после пяти неудачных по-моему должен в блокировку впасть, если не впала после пяти, то и не впадает в блокировку, только если критическая ошибка
Cabr
3 поста
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 23:18 | Сообщение # 119
Здравствуйте! Подогреватель Thermotop С. Запускается нормально, насос глухо щёлкает (с топливом), и секунд через 15 начинает щёлкать громко (завоздушивается), видны пузырьки воздуха в трубке после топливного насоса. Далее печка продувается и всё. Пару-тройку попыток перезапуска и она начинает работать. Обмазал все соединения и насос герметиком, кроме электрической клеммы - не помогло. Воздух именно после насоса, до насоса топливо без пузырьков. Может кто сталкивался с такой проблемой? А то сразу новый насос покупать не хочется (но чувствую придется). Заранее благодарен за уделённое внимание.
Yamaha YZ125
Petrov_kamensk
12 постов
Дата: Четверг, 06.10.2016, 16:07 | Сообщение # 120
всё зависит от размера и количества, если мало и размер маленький то "пена" от работы на розжиг не влияет, если много и разрывают поток топлива то на всасывании подсасывает.
для проверки отмойте насос до блеска и полностью опустите в топливо и проверьте еще раз.
