Модератор форума: Фелuкс
Спрашивайте по автономкам
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 05:36 | Сообщение # 101
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ !!! В сбщ. 96 на фотке не АВТОЗАПУСК, как я написал-а режим ЧАСОВ !!! Попробую скинуть фотку с дисплеем в режиме АВТОЗАПУСК!
Прикрепления: 2869139.jpg (121.7 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 27.12.2015, 05:37
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 22:32 | Сообщение # 102
GREENDRAGON, Завтра попробую ,если не забуду,а то я эту машину недавно купил и пока к ней не подхожу
Маска Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:45 | Сообщение # 103
Подскажите в чем может быть неисправность. Включаешь принудительно слышен один щелчок реле дали какое-то шипение 3-5 секунды самой автономки затем еще два щелчка реле И тишина. Ничего не происходит не качает ни ож ни топливо не включается вентилятор только таймер продолжает отображать оставшееся время. Прождал 20 минут даже и намека небыло на ее работу . Тоже самое с будильником.
Форд транзит, 2010 года,2.2 дизель
4589 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:36 | Сообщение # 104
Автономка хоть какая? Эбер? Планар? Вебаста? Запорожский отопитель?
Аварии/ошибки были? Имею в виду автономку, а не жизнь wink .
Это на ровном месте началось, или что-то предшествовало?
Tranzit76 Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.01.2016, 07:31 | Сообщение # 105
Форд транзит 2008г двигатель2,2 110л.с  родной подогреватель(эбершпрехер 5квт)
встал на блокировку.Можно ли как то разблокировать в домашних условиях.Блок управления простой.
Ford tranzit 2.2 110л.с 2008г
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Вторник, 19.01.2016, 22:19 | Сообщение # 106
Неполучится, нужен эберовский таймер с красной кнопкой и чуть попоять к нему кнопку для сброса
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 20.01.2016, 10:01 | Сообщение # 107
Отремонтировали мой Эбер.
по посту 53 - Котел был полностью мертвый не включался, только один раз щелкало реле. Ошибка датчика пламени. Сбросили заработал.
по посту 51 - Котел периодически, через 5 минут гас, затем включался заново. Окислились и обломались провода на фишке. Не работала помпа.
vetal72 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 18:42 | Сообщение # 108
Всем привет. Завтра планирую замену воздушного нагнетателя Eberspecher AIRTRONIC B4 12В
А прокладку не заказал.Можно ли использовать старую при условии её целостности? Или герметика при надрыве прокладки?
TRANSIT 2006- (TT9)
22.10.2007г.
2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4
Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:24 | Сообщение # 109
Можно вырезать из тонкого паронита
294 поста
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 21:58 | Сообщение # 110
Лучше герметика в места разрыва
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Sany1994, Zmei99, Valterskott
